14.12.2022, 19:28
#81
Был(а): 21 фев 2025 08:20
Re: Люфт кардана
Сообщение от superserg-38
заблокированной муфте при трогании с места появился хруст и довольно сильный.
Катаю 2й дастер- такого не было . А хруст точно в муфте ?Может при полном приводе захрустела под нагрузкой задняя часть кардана ? А по кузову отдает как муфта ... Если попробовать вывесить заднее колесо и покрутить послушать ... Лучше конечно вдвоем и колесико понадежнее вывесить , с упорами под остальные колеса . Лучше подстраховаться , поберечься .
14.12.2022, 22:38
#82
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 9 ч. 3 мин. 26 сек.
Был(а): 22 июн 2025 11:33
Re: Люфт кардана
Кардан только что поставил,менял подвесной,крестовины нормальные.
18.12.2022, 12:46
#83
Re: Люфт кардана
Друзья,может кто подскажет какие крестовины есть качественные для наших машин,только не китайские. Может кто ставил и знает. Спасибо.
18.12.2022, 14:18
#84
Re: Люфт кардана
ну и что , я бы ввывесил колесо завел авто , включил передачу и послушал
18.12.2022, 14:28
#85
Re: Люфт кардана
Да там в принципе уже нечему шуметь,без кардана звуков нет. Поменял подвесной,поставил кардан на место и запело опять,но только другим голосом.
18.12.2022, 17:43
#86
Был(а): 23 июн 2025 07:37
Re: Люфт кардана
может передний редуктор??
18.12.2022, 18:46
#87
Re: Люфт кардана
Скоро поменяю подшипник подвесного,будет все ясно.
28.12.2022, 20:36
#88
Re: Люфт кардана
Ну вроде моя эпопея с подвесным закончилась. Купил в сборе фирмы GUD,поставил,гудит и свистит на разных скоростях,снял. Поменял подшипник в старой резинке(корпусе) покупал фирмы NSK(размер 30 на 55 на 13) родной имеет ширину 15.5. Сначала было нормально,потом машина постояла на морозе и опять началось. После не продолжительной езды шум пропадает. Снял. Купил точно такой как стоял с завода,он почему то м проточкой на внешней обойме фирмы FAG. Вроде пока тишина. Достал он меня совсем.
21.01.2023, 09:08
#89
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 19 ч. 59 мин. 13 сек.
Был(а): 01 июн 2025 08:28
Re: Люфт кардана
У меня такой вопрос : у кого сколько служил кардан до ремонта ?
При пробеге 114 т. сервисники отправляют на диагностику кардана, хотя посторонних звуков или вибрации не слышно только небольшой люфт.
21.01.2023, 10:01
#90
Re: Люфт кардана
У меня подвесной загудел на 50000 км,заменил,пока нормально.
21.01.2023, 12:27
#91
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Re: Люфт кардана
Сообщение от Павел 58 Б
Пора! В среднем около 100 тыс +/- они и отрыгивают. У себя на 80 или 90 крестовины менял
21.01.2023, 13:22
#92
Re: Люфт кардана
21.01.2023, 14:23
#93
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Re: Люфт кардана
Пробег почти 250. Ничего с карданом не делал.
Я думаю, зависит от условий эксплуатации.
22.01.2023, 06:42
#94
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 4 д. 1 мин. 49 сек.
Re: Люфт кардана
У меня примерно по 70 000. Дважды ремонтировал на терранчике. На Дашке уже 64 пробежал, пока нормально. Посмотрим что на ТО 70 000 диагносты скажут
22.01.2023, 13:32
#95
Был(а): 24 мая 2025 23:20
Автомобиль: DUSTER II 1.5dci
Re: Люфт кардана
В розничную продажу крестовины не поставляются. Я на предыдущей машине менял крестовины и подвесной https://kardanremont32.ru/. Дали гарантию 3 года, ставили оригинал крестовины. 3 года кардан выездил, машину продал. Ставил/снимал сам.
22.01.2023, 14:05
#96
Был(а): 22 июн 2025 21:34
Re: Люфт кардана
Сообщение от Gytker
Актуально только по месту, нигде не слова о том что работают с ТК, к тому же родные крестовины без стопоров не вариант, хотелось бы 20е под стопора, в Перми ребята делают под стопора с балансировкой и заменой подвесного до нового года выходило 15р , с ТК работают, и отзывы о них есть и здесь и в ВК.
22.01.2023, 14:22
#97
Re: Люфт кардана
А в Москве подобное делают?
22.01.2023, 17:11
#98
Re: Люфт кардана
Везде делают, в любых вариациях
22.01.2023, 20:07
#99
Re: Люфт кардана
Я подвесной сам менял,думаю и крестовины осилю родные поставить,вот только дорогие они,заразы. Есть какой не оригинал качественный?
22.01.2023, 20:14
#100
Время онлайн: 1 д. 6 ч. 33 мин. 38 сек.
Был(а): 10 июн 2025 19:15
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
Re: Люфт кардана
У меня 159 тыр, вчера снял, трясло машину уже.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:55.
