15.11.2021, 08:19
#121
Был(а): 20 окт 2022 11:06
Re: Рекорд пробега на заводском сцеплении
366 т.км. Сцепление не трогал.
17.11.2021, 17:50
#122
Был(а): 12 мая 2025 21:30
Сообщение от TiM*
Мотор какой?
2.0
18.08.2022, 06:30
#123
Время онлайн: 1 ч. 12 мин. 20 сек.
Был(а): 15 окт 2023 15:54
Автомобиль: renault duster 1.6, 4wd , к4м , 2012г
Пробег 242, сцепление родное, 1,6, 4 вд, к4м, 2012г
19.08.2022, 07:13
#124
Время онлайн: 1 ч. 58 мин. 15 сек.
Был(а): 19 авг 2022 07:13
Автомобиль: Duster 4*4
Пробег 200тыс, 4х4, 2.0, долго буксовал, спалил сцепу и кардан крестовины развалились (не родные), сцепа на холодную норм но на горячую дергает но ездить терпимо, собрался менять.
20.08.2022, 10:55
#125
Был(а): 01 июн 2024 16:50
Сообщение от Olgerd
Диск сцепления у первого Дастера просто вечный. У меня устали лепестки прижима на корзине. А диску пофиг.
30.08.2022, 21:05
#126
406 т.км заменил полностью корзину, диск, выжимной.
30.09.2022, 19:40
#127
Время онлайн: 5 д. 8 ч. 22 мин. 27 сек.
Был(а): 28 мая 2025 21:56
Автомобиль: Duster 2020 4x4 1.5 dci Drive+
пробег 18тыс., ничего не делал.
30.09.2022, 21:32
#128
Время онлайн: 5 мес. 3 д. 7 ч. 17 мин. 45 сек.
Был(а): 16 июн 2025 21:54
Сообщение от vbabc123
Так пробег ещё мизерный!
27.01.2023, 16:14
#129
Время онлайн: 8 ч. 47 мин. 52 сек.
Был(а): 11 апр 2025 08:00
Автомобиль: дастер
Пробег 115000, схватывает в самом верху, при трогании задним ходом в горку чуть-чуть подёргивается, передачи стали туже включаться. В общем решил, что пора менять, притом что машину ещё и мой старик отец периодически использует.
28.01.2023, 16:02
#130
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 21 ч. 58 мин. 54 сек.
Был(а): 20 апр 2025 18:31
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi 4WD 2016г.
Пробег 110 тыщ. 2016 1,5 кардан сцепление с завода, всё в норме
«Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом.» ―Марк Твен
28.01.2023, 17:42
#131
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 4 д. 4 ч. 27 мин. 57 сек.
Был(а): 05 июн 2025 19:51
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 Expression Daihatsu Tanto
133000, всё родное
Я своей смешною рожей сам себя и веселю
29.01.2023, 12:29
#132
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 10 ч. 11 мин. 6 сек.
Был(а): 19 июн 2025 20:02
Доброго всем дня!
Когда в конце сентября покупал авто б\у
Обратил внимание, что авто трогается только в самом конце (под самый верх педали).
Друг у которого новый дастер, успокоил
Сказал, что машина новая и тоже под самый конец педали только схватывает
Проехал я после покупки 4000км примерно
Сейчас трогаться начала когда уже ногу с педали почти убираешь, но не заметил пробуксовок сцепления и запаха тоже не было!
Подскажите что и как быть?
Посмотрел цены на сцепу (ЭТО ЧТО ТО НЕМЫСЛИМОЕ).
29.01.2023, 15:02
#133
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Пробег 242 000км . Сцепление и кардан родные.
30.01.2023, 07:34
#134
Время онлайн: 4 мес. 11 ч. 25 мин. 12 сек.
Был(а): 23 июн 2025 14:43
Сообщение от alexmed83
Доброго всем дня!
Может быть и с гидроприводом сцепления что-то, можно в этом направлении посмотреть. Тормозуху поменять и прокачать его; трубки на неплотности посмотреть, на соединениях резиновые манжеты поменять, если мокрят, например. У многих рабочий цилиндр сцепления течь начинает (при этом уровень в бачке не падает), от этого система завоздушивается, но это без снятия коробки не увидишь.
У нас да, сцепление самоподводящееся, схватывает когда уже почти педаль отпустишь.
30.01.2023, 09:22
#135
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 4 д. 16 мин. 6 сек.
Был(а): 23 июн 2025 18:56
Всё нормально, ничего не трогай, просто самоподвод сработал, поднял момент срабатывания, сейчас будеш ездить, с пробегом момент срабатывания сцепления чуток опустится, потом опять приподнимется. Как появятся признаки пробуксовки тогда и смотреть
30.01.2023, 10:45
#136
Время онлайн: 4 мес. 3 нед. 4 д. 1 ч. 17 сек.
Был(а): 23 июн 2025 15:13
121000 км. сцепа родная, кардан менял целиком.
30.01.2023, 11:47
#137
Я своего на 137 продал с нормальным сцеплением. Эксплуатировал нещадно в грязи, в снегу и в горах. Но 2 кардана укатал (ремонтировал)
30.01.2023, 13:17
#138
Был(а): 23 июн 2025 18:45
Спокойно ездить дальше...
38-40тр вместе с двумассовым маховиком это разве дорого?
30.01.2023, 14:40
#139
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 19 ч. 59 мин. 3 сек.
Был(а): 23 июн 2025 15:33
Вот не хотелось плодить офтоп.
3 млн вместе с новой машиной это разве дорого?
30.01.2023, 14:56
#140
Сообщение от ДядяСережа
Это откуда-то взято, или из опыта? На сколько я понимаю, там же вроде как просто пружина стоит, а не храповик. И она всегда выжимной к лепесткам корзины толкает, что зазора нет и он крутится всё время.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:18.
