Старый 27.01.2023, 12:06   #24021
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Онлайн: alexwmfx вне форума
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
Сообщение от avolnov2000 Посмотреть сообщение
Если есть какие мысли просьба поделиться...
Не знаю может ли это быть связано с вашим случаем. Но у нас свечи накала под напряжением даже при выключенном двигателе... может быть как-то с этим связано, какой-то контакт или свеча коротит... попробуйте ошибки считать, возможно по свечам могут быть ошибки..
Старый 27.01.2023, 12:21   #24022
avolnov2000
Аватар для avolnov2000
Онлайн: avolnov2000 вне форума
Был(а): 04 мая 2023 06:45
по свечам накала периодически выскакивает ошибка 380. а вот с утечкой обнаружил еще следующее - при включении зажигания не загорается ламка акб на панели . проверка разъема идущего на генератор показала наличие постоянного напряжения вне зависимости от положения замка зажигания. вот теперь цель выяснить откуда там взялся постоянный пилюс
Старый 27.01.2023, 12:27   #24023
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
замерьте ток на свечах при выключенном замке зажимгания, чтобы их исключить.. или снимите контакты со всех свечей и ток утечки проверьте.. тем более если ошибка 0380 бывает
у меня бывала только ошибка 0670 - лечилась поиском и заменой свечи нерабочей, но утечки никогда не было
один знакомый автоэлектрик удивлялся, что только на диз дастере видел напряжение на свечах при выключенном зажигании
Последний раз редактировалось alexwmfx; 27.01.2023 в 12:39.
Старый 27.01.2023, 13:06   #24024
avolnov2000
с большой вероятностью найден источник проблемы . счас отзвонились - найдены сплавленные провода в жгуте в районе стартера...
Старый 27.01.2023, 13:52   #24025
Был(а): 22 июн 2025 20:57
На генераторе у нас и есть постоянный плюс. Это норма.
Старый 27.01.2023, 13:55   #24026
avolnov2000
при выключенном зажигании?
Старый 27.01.2023, 13:57   #24027
Да. Попробуйте плюсовой провод снять. (Лучше нинада).
Старый 27.01.2023, 13:59   #24028
Дмитрий Сталь
Администратор
Аватар для Дмитрий Сталь
Был(а): 23 июн 2025 21:24
Запросто - при автозапуске ключ не используется.
Старый 27.01.2023, 13:59   #24029
avolnov2000
пробовали ...
Старый 27.01.2023, 14:00   #24030
пробовали ...
Искрит?
Старый 27.01.2023, 14:01   #24031
avolnov2000
Сообщение от Дмитрий Сталь Посмотреть сообщение
при автозапуске имитируется использование ключа . блок автозапуска включает зажигание и крутит стартер
---------- Добавлено в 16:01 ---------- Предыдущее написано было в 16:00 ----------
Искрит?
легонько . счас есть спайка проводов . устраняют
Старый 27.01.2023, 14:07   #24032
И у меня искрит, значит, плюс - постоянный. А вот на стартере, не помню, честно говоря.
Старый 27.01.2023, 14:10   #24033
avolnov2000
пилюс толстый постоянно идет с АКБ на стартер и генератор . дополнительно на генератор идет еще 2 провода через разъем . один провод на эбу второй на лампу . провод на лампу + должен идти с лампы на ген при включении зажигания
Старый 29.01.2023, 00:09   #24034
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 23 июн 2025 18:45
В генераторе есть диодный мост, который тоже доставляет неприятности по разрядке АКБ.
Старый 30.01.2023, 08:09   #24035
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 23 июн 2025 19:09
Последнее время вылезла проблема. Появляется в основном после того, как проеду 50 км по автомагистрали со скоростью 128 км/ч на ограничителе не убирая ногу с педали газа и после этого по трассе так же километров 50 со скоростью 108 км/ч на ограничителе. На следующее утро мотор после запуска подтраивает и при езде продолжает подраивать пока ОЖ не прогреется градусов до 60. Еду в пробке и авто дёргается, обороты нестабильные, ощущается повышенная вибрация от двс. Так же на холодную дымит и воняет недосгоревшей солярой сильнее чем обычно (обычно вообще не дымит), и это не прожиг сажевого.
Расходники пару тыс.км. назад все менял, включая топливный, а так же делал обнуление всех адаптаций.
Пробег 107 тыс.км., егр отшит, сажевый на месте. Ошибок нет.
Что это может быть за проблема и почему она появляется в 90% только после долгой езды по трассе свыше 100 км/ч?
Старый 30.01.2023, 08:38   #24036
Sergey_85
Аватар для Sergey_85
Онлайн: Sergey_85 вне форума
Был(а): 16 апр 2024 11:50
Автомобиль: Duster II Drive 1,5 dCi 4x4 MT6
По умолчанию Re: Впечатления и отзывы Рено Дастер 2021-
Не подскажите какой антифриз залит в дизель? Кислотного цвета.
Извиняюсь, нашел соответствующую тему.
Последний раз редактировалось Sergey_85; 30.01.2023 в 08:54.
Старый 30.01.2023, 10:38   #24037
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Странно, обычно после трассового пробега - наоборот работает как бензинка тише воды..
а ремень ГРМ давно меняный?
Старый 30.01.2023, 11:24   #24038
Сообщение от alexwmfx Посмотреть сообщение
Летом
Старый 30.01.2023, 12:50   #24039
Альфред555
Аватар для Альфред555
Онлайн: Альфред555 вне форума
Был(а): 23 июн 2025 19:57
Сергей159, Зема, маслице какое льешь в двиг? Может колечки залегли? Предположение...
ДРАЙВ
Старый 30.01.2023, 13:09   #24040
Похожее было, только на Пежо. Подключал компьютер и отключал форсунки по одной когда мотор троил, была проблема с форсункой.
Здесь присутствуют: 30 (пользователей: 3 , гостей: 27)
Rus-Fisher, superserg-38, сергей3317
Часовой пояс GMT +3, время: 23:27.
