30.01.2023, 16:30
#141
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 7 ч. 49 мин. 31 сек.
Re: Рекорд пробега на заводском сцеплении
Сообщение от CheburazhKO
Вот не хотелось плодить офтоп.
3 млн вместе с новой машиной это разве дорого?
Ну так и не надо было....
А 3млн. вместе с новой машиной- это подарок. Мне например с новой машиной ничего не дали, только скидку.
30.01.2023, 18:53
#142
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 2 ч. 18 мин. 38 сек.
Был(а): 04 мая 2025 19:12
Всем спасибо за разъяснения!!!
31.01.2023, 06:10
#143
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 4 д. 10 ч. 19 мин. 10 сек.
Сообщение от -=Df=-
Это откуда-то взято, или из опыта? На сколько я понимаю, там же вроде как просто пружина стоит, а не храповик. И она всегда выжимной к лепесткам корзины толкает, что зазора нет и он крутится всё время.
Из опыта. Принцип прост:
Лепестки возвращают выжимной и последовательно рабочий поршень в исходное положение, но по мере износа дисков точка возврата рабочего поршня смещается. жидкость выталкивается в обратную, педаль тоже возвращается, но она не связана жостко с рабочим поршнем и возвращается всегда в одно положение, а полость главного цилиндра сообщается с бачком расширителем. В определённый момент главный поршень захватывает дополнительную порцию жидкости из бачка в главный цилиндр и точка выжима рабочего поршеня в очередной раз смещается, что мы и замечаем по моменту трогания при отпускании педали.
Как-то так.
31.01.2023, 10:20
#144
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 5 д. 21 ч. 46 мин. 52 сек.
Был(а): 30 апр 2025 11:13
Автомобиль: Дастер 2013 2.0 4WD ушел в трейд-ин; Haval Jolion 2023 Elite 4WD
180000 пробег. Сцепа родная. На 170000 на всякий случай попросил поменять масло в коробке. Слили светлое с минимумом стружки.
Кардан ремонтировал на 120000.
Три синих француз подряда (Пежо-Логан-Дастер) приносили удовольствие от эксплуатации! Дастер продан на 190 тыс.
Осваиваю Китай: красный Haval Jolion 4WD 2023 пробег 20000+.
01.02.2023, 07:21
#145
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 1 д. 18 ч. 8 мин. 32 сек.
Сообщение от ДядяСережа
Как-то так.
У себя я такого никогда не замечал. И споры разводить не собираюсь. Как я понимаю, всякий раз, когда отпускаешь педаль, главный цилиндр сцепления сообщается с бачком. И если и появляется какая-то выработка у диска и корзины, то она компенсируется постоянно и не заметно для водителя. Педаль работает всегда одинаково.
А при описанных симптомах или система завоздушена, или износ уже на пределе (но сцепление ещё не буксует)
01.02.2023, 08:27
#146
Сообщение от -=Df=-
Да я тоже спорить не собираюсь. И с тем что ты написал согласен, обычно так и происходит. Но. Манжеты в цилиндре пластичные и не факт что при каждом рабочем ходе и при каждой сотой доле износа захватывают очередную дополнительную порцию жидкости. В обычной жизни мы и незамечаем никаких изменений с педалью если не зацикливаемся на наблюдении, особенно если пересесть на другую такуюже машину
01.02.2023, 13:35
#147
Время онлайн: 2 д. 20 ч. 40 мин. 11 сек.
Был(а): 21 мар 2025 12:04
Автомобиль: renault daster dci
Дизельный дастер 2016 г.,пробег 248 т. км два раза ремонт кардана. Сцепление еще не буксует. Менял вкладыши на 240 износ был . А вот у жены на таком же пробеге на сценике сцепление болталось свободно износ критический был., лапки были стерты. от фрикциона мало что осталось думаю 250-300 и буксовать начнет.
01.02.2023, 16:05
#148
При износе диска сцепления лепестки подымаются(от маховика) и соответственно жидкость в бачке не убывает, а прибавляется(поэтому никто не добавляет жидкость в бачок, а сейчас он еще и соединен с тормозным бачком в один). Это хорошо было заметно на ВАЗоских переднеприводных, там стоял трос и со временем педаль надо было опускать., на более современных машин с тросовым приводом стоял механизм самоподвода.
При отпущенной педали сцепления у нас гидравлический выжимной-главный цилиндр и его бачок напрямую соединены и только при нажатии педали, жидкость в бачке отрезается манжетой от ГЦ.
01.02.2023, 16:33
#149
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 6 ч. 51 мин. 20 сек.
Был(а): 04 мая 2025 00:42
Главное чаще менять жижу, что бы воды не было.
01.02.2023, 19:35
#150
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Сообщение от bolshoj
Очень интересно!))
Ты единственный хозяин? Масло какое, межсервисный интервал? Стиль и условия вождения?
Насколько критический был износ?
У меня то же 240 пробег, но в основном трассовый, без пробок. Но стоит чип.
02.02.2023, 01:05
#151
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Сообщение от TiM*
А чо тебе бояться? У тебя сцепа переживёт всё, клин двигателя, сгнивший кузов... Ты же ей пользуешься раз в 100 меньше тех, кто ездит по населёнке...
02.02.2023, 19:45
#152
Сообщение от bubba
Это да, меня насторожил износ вкладышей )
02.02.2023, 22:24
#153
Сообщение от TiM*
А ну да, у дизелистов свои тараканы)))))
03.02.2023, 11:40
#154
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 5 д. 19 ч. 10 мин. 2 сек.
Был(а): 05 мая 2025 09:20
Сообщение от TiM*
Интрига сохраняется.... bolshoj видать редко заходит на форум
03.02.2023, 15:52
#155
Сообщение от TiM*
Очень интересно!))
Да все километры мои , я единственный хозяин за рулем тоже я. Что касается эксплуатации то гарантию откатал строго у дилера по его регламенту обслуживания . После 100 т замену масла сократил до 8-10 т.км.. Режим 40 трасса 50 город и 10 рыбалка поля грунт
---------- Добавлено в 15:52 ---------- Предыдущее написано было в 15:47 ----------
Сообщение от TiM*
так вроде обычное дело для двигателя к9к . Износ вкладышей , столько копий сломано я поменял и увидел что да не зря поменял зайду с телефона могу выложить фотки
03.02.2023, 16:22
#156
bolshoj, какое масло лилось?
03.02.2023, 16:59
#157
после гарантии crouwn c допуском реношным sf cf, иногда другие сорта но только с допуском для сажевого фильтра , сейчас особого выбора нет последние три замены с прошлого февраля какое найду с допусками.
---------- Добавлено в 16:59 ---------- Предыдущее написано было в 16:57 ----------
фильтра смотрел на тип укладки бумаги чтоб было уложена змейкой.
03.02.2023, 17:27
#158
c допуском реношным
Вязкость и какой именно реношный допуск?
03.02.2023, 18:38
#159
Проблемы были на европейских машинах, с интервалами замены 30 000 км. Рено признало проблему, и поменяло материал вкладышей. Это было лет 10 назад, с тех пор массовых проблем нет.
Мне интересно насколько критичен износ и когда менять вкладыши.
PS А вообще то, я собираюсь продавать машину. Хочу Акуру РДХ трехлетку с америки. Но продавать самый навороченный Дастер жалко...))
04.02.2023, 11:28
#160
Вот фото 250 т.км
Часовой пояс GMT +3, время: 11:30.
