Все разделы прочитаны
Есть вопросы, но не знаю где искать ответы!
Часто задаваемые вопросы и помощь новичкам
Страница 57 из 61
Первая
7
47
55
56
57
58
59
Последняя
29.08.2022, 21:39
1121
Oldtech
1 мес. 1 нед. 2 д. 6 ч. 33 мин.
Был(а): 28 апр 2025 23:04
Автомобиль: Renault Duster 2.0, 4x4, MT
Re: Первый раз на форуме, есть вопросы, но не знаю где искать ответы!
Только у меня эта система воет
Oldtech
Отправить личное сообщение для Oldtech
Найти ещё сообщения от Oldtech
29.08.2022, 23:25
1122
Маша38
1 ч. 46 мин. 38 сек.
Был(а): 02 сен 2022 01:22
Добрый вечер! Подскажите еще, пожалуйста, кто-нибудь знает хорошие (цена-качество) автосервисы в Южном, Юго-Западном округах Москвы.
Маша38
Отправить личное сообщение для Маша38
Найти ещё сообщения от Маша38
30.08.2022, 06:32
1123
quq
3 мес. 2 д. 8 ч. 37 мин. 5 сек.
Был(а): 01 мая 2025 20:45
Oldtech
а поиск, не
Expression, Все доступные пакеты, кроме литья и пепельницы.
Я не нытик, а критикун
quq
Отправить личное сообщение для quq
Найти ещё сообщения от quq
30.08.2022, 08:01
1124
ОлегД
16 мин. 39 сек.
Был(а): 30 авг 2022 08:08
Добрый день, подскажите пожалуйста, может у кого было: пропал звук при запуске музыки с Яндекс подписки, тоже самое и с ВК. То есть всё работает, звук от радио, звук с флешки, а звука с подключения по блютусу нет. Магнитола телефон видит, песню запускает, просто нет звука. Что можно сделать?
ОлегД
Отправить личное сообщение для ОлегД
Найти ещё сообщения от ОлегД
30.08.2022, 08:32
1125
balser
2 нед. 4 д. 4 ч. 1 мин. 47 сек.
Был(а): 01 мая 2025 09:44
Автомобиль: Даст "Пыльник" 2016г 2.0 Black 4х4 АКПП
Проверить тел на другое...
" Всегда помни, что толпа, рукоплещущая твоей коронации, - та же толпа, которая будет рукоплескать твоему обезглавливанию. " Терри Пратчетт
balser
Отправить личное сообщение для balser
Найти ещё сообщения от balser
05.11.2022, 08:35
1126
Дима_89
4 д. 8 ч. 12 мин. 4 сек.
Был(а): 27 сен 2023 13:26
Автомобиль: Renault Duster 2.0 2012
Есть подсветка замка зажигания в первом Дастере? Вечером на ощупь ключом тыкаться приходится))) Может лампочка там перегорела? Можно конечно и обойтись, но к слову на 2110 в начале 2000-х имелась.
Дима_89
Отправить личное сообщение для Дима_89
Найти ещё сообщения от Дима_89
05.11.2022, 13:52
1127
-=Df=-
3 мес. 4 нед. 1 д. 18 ч. 5 мин. 46 сек.
Дима_89
Нет там подсветки. Но лично меня это не напрягает, всё равно замок из-за руля не видно, и приходится на ощупь ключ вставлять.
-=Df=-
Отправить личное сообщение для -=Df=-
Найти ещё сообщения от -=Df=-
02.12.2022, 09:48
1128
kitoboy1990
11 ч. 47 мин. 20 сек.
Был(а): 05 мар 2024 08:41
Автомобиль: Renault Duster 1.6 h4m
Здравствуйте. Владею автомобилем Рено Дастер 2015 года рестайлинг , ДВС 1.6 h4m ниссановский мотор, передний привод. Пробег 83000 км. Столкнулся с такой проблемой. Когда запускаешь двигатель на горячую , то начинает троить двигатель ,как будто не хватает бензина,автомобиль не может ехать, после 5-10 секунд все обороты нормализуются и все хорошо. И так до следующей остановки с выключением зажигания. Когда запускаешь ДВС на холодную , такой проблемы нет (хотя летом бывало). Поставил новые свечи, заменил топливные фильтры, снимал форсунки и возил на диагностику (с ними все хорошо), ставил другой бензонасос и регулятор давления топлива, ничего не изменилось, компьютерная диагностика ошибок не нашла. Надеюсь на Вашу помощь, заранее спасибо.
kitoboy1990
Отправить личное сообщение для kitoboy1990
Найти ещё сообщения от kitoboy1990
02.12.2022, 10:10
1129
4 лет 8 мес. 4 д. 13 ч. 47 мин. 9 сек.
Я б начал рыть со стороны подсоса воздуха.
Отправить личное сообщение для Strusto
Посетить домашнюю страницу Strusto
Найти ещё сообщения от Strusto
02.12.2022, 15:24
1130
vovik1959
2 мес. 4 нед. 1 д. 20 ч. 37 мин. 59 сек.
Был(а): 02 мая 2025 21:39
kitoboy1990
, .А я бы ещё раз поверил бы форсунки на герметичность., может какая то всё таки не держит и после глушения двигателя в цилиндр попадает бензин, который и переобагащает смесь при дальнейшем запуске на горячую и проявляется это не устойчивой работой двигателя, а на холодную он уже успевает выветрится из цилиндра и поэтому проблема исчезает,это моё мнение. А пробовали считывать ошибку именно в момент троения?
vovik1959
Отправить личное сообщение для vovik1959
Найти ещё сообщения от vovik1959
02.12.2022, 17:41
1131
kitoboy1990
В момент троения, к сожалению нет , надо попробовать, ещё забыл написать про расход топлива, он у меня 13.5 литров 95. Спасибо за предложения буду пробовать
kitoboy1990
03.12.2022, 20:25
1132
vovik1959
kitoboy1990
Что то многовато, даже если это только город, может у в вашем городе пробки, а это очень сильно увеличение расход. Да и если одна из форсунок не держит,то тоже будет увеличивать расход.Посмотри всё таки ошибки при троении двигателя, может покажет в каком цилиндре пропуски воспламенения, тогда и искать будет намного проще.
vovik1959
01.02.2023, 20:09
1133
kitoboy1990
Добрый вечер, был на диагностике, приговорили верхний датчик кислорода и абсорбер. Подскажите по поводу лямбды , какую взять ? Можно ли эксплуатировать Дастер без абсорбера, есть ли какие нибудь последствия?
kitoboy1990
01.02.2023, 20:51
1134
7 мес. 2 нед. 1 д. 4 ч. 57 мин. 31 сек.
Был(а): 03 мая 2025 01:29
kitoboy1990
А что с абсорбером не так????
Найти ещё сообщения от ViBer
02.02.2023, 05:20
1135
kitoboy1990
Не работает клапан абсорбера
kitoboy1990
02.02.2023, 12:13
1136
kitoboy1990
А питание на него приходит?
В принципе заглушить трубку на коллектор, а на трубку из абсорбера одеть топливный фильтрик.
https://market.yandex.ru/product--to...50320144&cpa=1
8200248821 Renault Клапан вентиляции топливного бака RENAULT/ VAZ
02.02.2023, 12:24
1137
balser
клапан продувки адсорбера
balser
02.02.2023, 22:21
1138
kitoboy1990
Питание приходит, ошибок нет, а зачем топливный фильтр ставить?
kitoboy1990
03.02.2023, 12:29
1139
balser
Не я это писал. я только копировал. Потом конечно можно поспорить, но что продувки абсорбера, что вентиляции бака это одно и то же...
---------- Добавлено в 12:29 ---------- Предыдущее написано было в 12:27 ----------
kitoboy1990
Воздух идет как из бака так и в бак, чтоб пыль в бак не летела..
04.02.2023, 10:45
1140
balser
https://www.youtube.com/watch?v=iYCbxkLdMmM&t=396s
balser
Страница 57 из 61
Первая
7
47
55
56
57
58
59
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
КАСКО: вопросы и ответы
schans
04.07.2023
01:04
Петровский Автоцентр вопросы и ответы.
Леонид Союнен
30.12.2022
15:06
Загранпаспорт. Новости, вопросы и ответы.
mashastic
09.04.2015
16:42
Садоводы, все сюда.Вопросы и ответы.
tancor42
08.02.2014
13:59
Ответы на вопросы! Прямой эфир!
MGV
29.03.2013
01:29
