Старый 04.02.2023, 21:50   #281
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 10 мая 2025 08:19
По умолчанию Re: Риски, последствия чип-тюнинга и удаление егр и сажевым фильтром
Прокатился в течении 20 минут по шестиполосной трассе с включенным ограничителем скорости на 128 км/ч. Обороты всегда были 2985-2995. Ногу с педали газа не убирал. На подъемах росла температура турбины и сажевика, на спусках она уменьшалась. Один раз снизил скорость до 106 км/ч (камера), после чего опять разогнался до 128 км/ч и турбина разогрелась почти до 700 градусов, как и в самом начале.
Ногу с педали газа вообще не убирал, скорость регулировал кнопками ра руле.
Температура ОЖ выше 80-81 гр. не повышалась.
За бортом было -10 градусов, нижняя решетка бампера полностью закрыта, верхние две открыты. Ветра вроде не было.
Последний раз редактировалось Сергей159; 04.02.2023 в 22:42.
Старый 04.02.2023, 23:30   #282
Madi
Аватар для Madi
Онлайн: Madi вне форума
Был(а): 11 мая 2025 00:13
Да, когда скорость и обороты по умолчанию, то они уже нагрузку на все системы авто не показывают. И под горку и в горку они одни и те же, а нагрузка разная.
А Вы что хотели проверить и показать этими данными ?
Старый 05.02.2023, 11:26   #283
Пытался обнаружить повышенную температуру в моторе из-за заглушенного ЕГР, о которой так часто пишут.
Оказалось, что все показатели такие же, как и на заводской прошивке с работающим клапаном.
PS: На этом форуме похоже при любой возможной неисправности мотора и его систем будут ссылаться на чип-тюнинг с egr off.
Последний раз редактировалось Сергей159; 05.02.2023 в 11:40.
Старый 05.02.2023, 12:34   #284
Был(а): 10 мая 2025 14:01
Да потому что статистика только по таким моторам.
Стоковые ездят без поломок.
PS: ну как статистика... один с весьма шаловливыми руками поломал, у него кстати и второй мотор уже проблемы доставляет.
Старый 05.02.2023, 15:13   #285
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Боюсь, эффект работы ЕГР не получится наблюдать по косвенным параметрам.
Старый 05.02.2023, 20:35   #286
TiM*
Аватар для TiM*
Онлайн: TiM* вне форума
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
А со вторым мотором что?))
Старый 05.02.2023, 21:02   #287
Сальники вроде текут.
Я так, мельком посмотрел его тему на соседнем форуме, не вникал в подробности
Старый 05.02.2023, 23:42   #288
Дмитрий Сталь
Администратор
Аватар для Дмитрий Сталь
Был(а): 11 мая 2025 00:05
Не надо сюда возвращать. Ушло и ушло.
Старый 06.02.2023, 11:19   #289
Александр Ю.
Аватар для Александр Ю.
Онлайн: Александр Ю. вне форума
Был(а): 11 апр 2025 18:13
Сообщение от Morze701
Тут напрашивается вопрос: а он вообще есть, этот эффект?
Если температура не поменялась - о чём это говорит?
Старый 06.02.2023, 12:45   #290
Morze701
Аватар для Morze701
Сообщение от Александр Ю.
Ни о чем не говорит в данном случае.
Старый 06.02.2023, 14:16   #291
Butch_d
Аватар для Butch_d
Онлайн: Butch_d вне форума
Был(а): 12 мар 2025 19:46
700 С видел один раз стоя в пробке Ростова-на-Дону, на улице была жара 40+, обычно 500 этот датчик показывает
Конечно у этого мотора есть запас прочности)) Зимой особо нет смысла тестировать ЕГР, работать активно он начинает когда на улице выше +15С
Старый 06.02.2023, 14:50   #292
сальник к/в почти на всех ренохах течет - у меня и на логане и на дастере менялся по гарантии после первой же зимы, так что не показатель ни разу.
тем более что он не знает что ему поставили туда при установке движка (сальники менялись при установке)
Старый 06.02.2023, 15:11   #293
Александр Ю.
Это говорит о том, что ЕГР не влияет на температуру горения.
Старый 06.02.2023, 15:17   #294
А как же тогда с выбросами оксидов азота борются, если не понижением температуры горения?
Старый 06.02.2023, 15:40   #295
Александр Ю.
Борются уменьшением избыточного кислорода. Для солярки хватает, для азота не остаётся.
Старый 06.02.2023, 16:25   #296
А в бензинках? Там лишнего кислорода не бывает
Старый 06.02.2023, 16:34   #297
Александр Ю.
А там нужно ли бороться?
Старый 06.02.2023, 16:51   #298
Morze701
Аватар для Morze701
Это говорит о том, что понижение температуры горения в камере сгорания мы не можем четко зафиксировать по температуре отработавших газов в дорожном тесте.
По простой причине - мы не можем обеспечивать стабильность параметров от замера к замеру. Сорян, но график температуры ОГ, колебающийся от 200 до 700 градусов на интервале в единицы секунд - не информативен.
---------- Добавлено в 16:51 ---------- Предыдущее написано было в 16:40 ----------
Сообщение от Александр Ю. Посмотреть сообщение
А с этим вообще никто не спорит.
Учебники так и пишут: замещение свежего воздуха отработавшими газами и высокая теплоемкость их (там водяной пар и углекислый газ) приводят к снижению общей температуры в камере.
Старый 06.02.2023, 17:36   #299
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
И далее Как проверить в каком состоянии находится система ЕГР? При отсутствии ошибок, прямо указывающих на вышедший из строя узел., нужно посмотреть на датастрим двигателя. Посмотреть заданное и фактическое положение клапана, заданный и фактический расход воздуха. Уже этого достаточно для того, чтобы вскрывать систему для очистки.
Как-то так.
Р.С. Вообще, когда выключается двигатель, через 2-3 сек. ЕГР чакает и это очень не плохо слышно. Когда не слышно, значит звук "глушится" нагаром.
Последний раз редактировалось n_dum; 06.02.2023 в 18:34.
Старый 06.02.2023, 18:50   #300
Сообщение от n_dum
Это заслонка чавкает.
Проехался днищем по пню - последствия? (фото) Stavral Проблемы и поломки 6 07.06.2021 11:55
Снег в салоне за салонным фильтром и у ног пассажира suminnk Салон, интерьер 10 25.03.2018 12:25
ДТП последствия для АКПП Anforcer АКПП 14 27.06.2016 08:37
Пластиковые элементы тюнинга Alex_SSN ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ 9 17.09.2015 00:06
Продам аксессуары для внешнего тюнинга в Нижнем Новгороде iMAGO Запчасти, расходники 12 30.12.2012 22:19
Часовой пояс GMT +3, время: 03:35.
