Все разделы прочитаны
Риски, последствия чип-тюнинга и удаление егр и сажевым фильтром
Страница 15 из 18
Первая
5
13
14
15
16
17
Последняя
04.02.2023, 21:50
281
1 г. 2 мес. 4 д. 12 ч. 10 мин. 35 сек.
Был(а): 07 мая 2025 22:30
Re: Риски, последствия чип-тюнинга и удаление егр и сажевым фильтром
Прокатился в течении 20 минут по шестиполосной трассе с включенным ограничителем скорости на 128 км/ч. Обороты всегда были 2985-2995. Ногу с педали газа не убирал. На подъемах росла температура турбины и сажевика, на спусках она уменьшалась. Один раз снизил скорость до 106 км/ч (камера), после чего опять разогнался до 128 км/ч и турбина разогрелась почти до 700 градусов, как и в самом начале.
Ногу с педали газа вообще не убирал, скорость регулировал кнопками ра руле.
Температура ОЖ выше 80-81 гр. не повышалась.
За бортом было -10 градусов, нижняя решетка бампера полностью закрыта, верхние две открыты. Ветра вроде не было.
Последний раз редактировалось Сергей159; 04.02.2023 в
22:42
04.02.2023, 23:30
282
Madi
8 мес. 1 нед. 6 д. 2 ч. 38 мин. 45 сек.
Был(а): 08 мая 2025 02:57
Да, когда скорость и обороты по умолчанию, то они уже нагрузку на все системы авто не показывают. И под горку и в горку они одни и те же, а нагрузка разная.
А Вы что хотели проверить и показать этими данными ?
Madi
Отправить личное сообщение для Madi
Найти ещё сообщения от Madi
05.02.2023, 11:26
283
Madi
Пытался обнаружить повышенную температуру в моторе из-за заглушенного ЕГР, о которой так часто пишут.
Оказалось, что все показатели такие же, как и на заводской прошивке с работающим клапаном.
PS: На этом форуме похоже при любой возможной неисправности мотора и его систем будут ссылаться на чип-тюнинг с egr off.
Последний раз редактировалось Сергей159; 05.02.2023 в
11:40
05.02.2023, 12:34
284
3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 53 мин. 35 сек.
Был(а): 07 мая 2025 19:14
Да потому что статистика только по таким моторам.
Стоковые ездят без поломок.
PS: ну как статистика... один с весьма шаловливыми руками поломал, у него кстати и второй мотор уже проблемы доставляет.
05.02.2023, 15:13
285
Morze701
1 г. 8 мес. 2 нед. 6 д. 2 ч. 44 мин. 24 сек.
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Боюсь, эффект работы ЕГР не получится наблюдать по косвенным параметрам.
Morze701
Отправить личное сообщение для Morze701
Найти ещё сообщения от Morze701
05.02.2023, 20:35
286
TiM*
2 мес. 1 нед. 7 ч. 36 мин.
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
А со вторым мотором что?))
TiM*
Отправить личное сообщение для TiM*
Найти ещё сообщения от TiM*
05.02.2023, 21:02
287
TiM*
Сальники вроде текут.
Я так, мельком посмотрел его тему на соседнем форуме, не вникал в подробности
05.02.2023, 23:42
288
Дмитрий Сталь
Администратор
10 мес. 3 нед. 6 д. 1 ч. 37 мин. 44 сек.
Не надо сюда возвращать. Ушло и ушло.
Дмитрий Сталь
Отправить личное сообщение для Дмитрий Сталь
Найти ещё сообщения от Дмитрий Сталь
06.02.2023, 11:19
289
Александр Ю.
1 мес. 2 нед. 4 д. 19 ч. 6 мин. 29 сек.
Был(а): 11 апр 2025 18:13
Morze701
Тут напрашивается вопрос: а он вообще есть, этот эффект?
Если температура не поменялась - о чём это говорит?
Александр Ю.
Отправить личное сообщение для Александр Ю.
Найти ещё сообщения от Александр Ю.
06.02.2023, 12:45
290
Morze701
Александр Ю.
Ни о чем не говорит в данном случае.
Morze701
06.02.2023, 14:16
291
Butch_d
1 мес. 4 нед. 22 ч. 38 мин. 23 сек.
Был(а): 12 мар 2025 19:46
700 С видел один раз стоя в пробке Ростова-на-Дону, на улице была жара 40+, обычно 500 этот датчик показывает
Конечно у этого мотора есть запас прочности)) Зимой особо нет смысла тестировать ЕГР, работать активно он начинает когда на улице выше +15С
Butch_d
Отправить личное сообщение для Butch_d
Найти ещё сообщения от Butch_d
06.02.2023, 14:50
292
сальник к/в почти на всех ренохах течет - у меня и на логане и на дастере менялся по гарантии после первой же зимы, так что не показатель ни разу.
тем более что он не знает что ему поставили туда при установке движка (сальники менялись при установке)
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Найти ещё сообщения от HID
06.02.2023, 15:11
293
Александр Ю.
Morze701
Это говорит о том, что ЕГР не влияет на температуру горения.
Александр Ю.
06.02.2023, 15:17
294
Александр Ю.
А как же тогда с выбросами оксидов азота борются, если не понижением температуры горения?
06.02.2023, 15:40
295
Александр Ю.
Борются уменьшением избыточного кислорода. Для солярки хватает, для азота не остаётся.
Александр Ю.
06.02.2023, 16:25
296
Александр Ю.
А в бензинках? Там лишнего кислорода не бывает
06.02.2023, 16:34
297
Александр Ю.
А там нужно ли бороться?
Александр Ю.
06.02.2023, 16:51
298
Morze701
Александр Ю.
Это говорит о том, что понижение температуры горения в камере сгорания мы не можем четко зафиксировать по температуре отработавших газов в дорожном тесте.
По простой причине - мы не можем обеспечивать стабильность параметров от замера к замеру. Сорян, но график температуры ОГ, колебающийся от 200 до 700 градусов на интервале в единицы секунд - не информативен.
---------- Добавлено в 16:51 ---------- Предыдущее написано было в 16:40 ----------
Александр Ю.
А с этим вообще никто не спорит.
Учебники так и пишут: замещение свежего воздуха отработавшими газами и высокая теплоемкость их (там водяной пар и углекислый газ) приводят к снижению общей температуры в камере.
Morze701
06.02.2023, 17:36
299
n_dum
1 мес. 3 нед. 4 д. 12 ч. 55 мин. 2 сек.
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Александр Ю.
И далее Как проверить в каком состоянии находится система ЕГР? При отсутствии ошибок, прямо указывающих на вышедший из строя узел., нужно посмотреть на датастрим двигателя. Посмотреть заданное и фактическое положение клапана, заданный и фактический расход воздуха. Уже этого достаточно для того, чтобы вскрывать систему для очистки.
Как-то так.
Р.С. Вообще, когда выключается двигатель, через 2-3 сек. ЕГР чакает и это очень не плохо слышно. Когда не слышно, значит звук "глушится" нагаром.
Последний раз редактировалось n_dum; 06.02.2023 в
18:34
n_dum
Отправить личное сообщение для n_dum
Найти ещё сообщения от n_dum
06.02.2023, 18:50
300
n_dum
Это заслонка чавкает.
Страница 15 из 18
Первая
5
13
14
15
16
17
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Проехался днищем по пню - последствия? (фото)
Stavral
07.06.2021
11:55
Снег в салоне за салонным фильтром и у ног пассажира
suminnk
25.03.2018
12:25
ДТП последствия для АКПП
Anforcer
27.06.2016
08:37
Пластиковые элементы тюнинга
Alex_SSN
17.09.2015
00:06
Продам
аксессуары для внешнего тюнинга в Нижнем Новгороде
iMAGO
30.12.2012
22:19
