Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ > МКПП
Старый 08.02.2023, 13:11   #741
Был(а): 25 июн 2025 22:29
По умолчанию Re: Переключение передач на 6МКПП.
Сообщение от ТЮБМАО
Почему расход бензина должен возростать?
Потому что это дополнительные потери, которые будут компенсироваться дополнительным впрыском бензина.
Старый 08.02.2023, 13:18   #742
ТЮБМАО
Аватар для ТЮБМАО
Онлайн: ТЮБМАО вне форума
Был(а): 25 июн 2025 07:28
А кто или что даёт команду на впрыск топлива? "Мозги". А на основе каких данных? На основе массового расхода воздуха, а не от разряжения во впускном коллекторе. Электроника даёт команду на смесь 14,7 к 1. Инжекторная бензинка с пьезо форсунками ни при каких условиях не может из выхлопной пустить копоть переобогащённой смеси!
Старый 08.02.2023, 13:35   #743
Сообщение от ТЮБМАО
Понимаете, идут потери на проворот коленвала, не важно даже на каких режимах, хоть на холостых, и для компенсации этих потерь и заслонка больше открывается и впрыск идет больше.
В одном из цилиндров идет рабочий ход, в другом идет такт всасывания, второй поршень через коленвал "держит" первый поршень, и для компенсации этого, в первый цилиндр больше ТВС подается. При этом 14,7:1 пропорция сохраняется, только в бОльшем объеме.
Старый 08.02.2023, 14:40   #744
Был(а): 26 июн 2025 01:14
Сообщение от ТЮБМАО Посмотреть сообщение
Команду на впрыск топлива дает правая нога прокладки между рулем и сиденьем. Дальше она передается через электронную педаль газа на электронный дроссель, а уж по положению его ЭБУ регулирует время открытия форсунок для подачи нужного количества топлива в зависимости от показания остальных датчиков и нагрузки двигателя....
Причем основным датчиком выступает ДАД(датчик абсолютного давления) а не расходомер, которого на Дастере нет. Так же в двигатель в режиме ХХ и мощностных нагрузок идет обогащенная смесь (по сравнению с карбюратором это что то типа ускорительного насоса ).
Ну и ни на каком моторе забитый воздушный фильтр не дает экономию топлива. При равной конфигурации ДВС, экономичнее будет тот который мощнее, то есть у которого КПД больше...
Последний раз редактировалось ViBer; 08.02.2023 в 15:03.
Старый 08.02.2023, 14:59   #745
Онлайн: ДядяСережа на форуме
Сообщение от ТЮБМАО
По вашему рассуждать, то и тормозить двигателем на инжекторе нельзя! А вы попробуйте: на компе включите мгновенный расход бензина и потормозите двигателем не выжимая сцепления. Расход ноль!
"Дружок" учи матчасть и немного глубже загляни в процессы, при торможении двигателем заслонка закрыта и эбу это видит и фильтр тут не у дел, и кстати если даже чуток сдвинешь педаль газа (заслонку) с места при торможении двигателем, то и расход сразу спрыгнет с ноля. Ты кому мозги пылесосишь?
Сам можешь ездить на забитом фильтре "экономя" горючку и питать двигатель при этом "суперчистым" воздухом, но другим ереси не советуй.
Старый 09.02.2023, 08:53   #746
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 25 июн 2025 02:49
Сообщение от ТЮБМАО
В вашем случае, лучше сделать ограничитель на педаль газа, чтобы на половину только нажималась, раз нужна только половина мощности. А двигатель не насиловать забитым воздушным фильтром.
А то и правда ересь какая-то.
Проблемы с переключением передач на МКПП viityan МКПП 603 20.08.2024 21:07
Есть ли у вас удары при переключении передач на АКПП ? Volk Опросы 17 09.04.2023 14:58
Обкатка дизеля и алгоритм переключения передач. laks 1,5 dCi (K9K) 2011- 85 15.10.2014 23:10
Ky6uk / Привележ 2,0 / 4*4 / чОрный / 6МКПП Ky6uk 2.0 бенз. 2011-/2015- 985 20.12.2013 05:21
Куплю коробку 6МКПП 4х4 (TL8-000, 003) sergej1976 Запчасти, расходники 3 15.09.2013 16:08
Часовой пояс GMT +3, время: 03:38.
