06.08.2012, 23:14
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Диагностический разъем OBD-2
Сообщение от Maugli
Пользуйтесь на здоровье
Сообщение от ilion
Сообщение от ilion
Дополнение:
Сообщение от Sassa
И про сам маркет:
Спасибо ilion
Сообщение от eastcowboy
1.6
2.0
1.5
1.5
15.02.2023, 11:23
#2121
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 3 ч. 56 сек.
Был(а): 06 мая 2025 23:02
Сообщение от Евгений Кузнецов
Всем привет! Подскажите пожалуйста что за ошибка! Гугл даёт что-то странное! Injection-Climate Control!
Похоже на ошибку климат-контроля..
2.0, 4х4.
15.02.2023, 11:53
#2122
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 3 д. 15 ч. 33 мин. 20 сек.
Был(а): 10 мая 2025 10:35
sergeyd, Проблема в том, что у меня нет климата! И ошибка в блоке АБС!
15.02.2023, 12:30
#2123
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Проблема в том, что вы видите расшифровку кода в сканере, но почему-то гугл и ваша логика вас заводит в климат. Причем здесь климат?
Ошибка по низкому давлению в шинах. Сохраненная. Вас что-то беспокоит? Сбросьте код и катайтесь дальше. Можете давление в шинах перепроверить на всякий случай.
15.02.2023, 12:33
#2124
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 нед. 3 д. 6 ч. 29 мин. 1 сек.
Был(а): 10 мая 2025 15:14
Пришел Морзе и разрушил всю интригу...
15.02.2023, 12:37
#2125
Кроме давления в шинах в блоке АБС есть ещё давление тормозной жидкости, м б
ещё какое-то или что-то!
И ещё когда в шинах падает давление на приборке значок загорается! Я тестил, значок загорался но ошибка 364 в блоке не появлялась при этом! А сейчас и значок не загорался но 364 какая-то появилась!
З.Ы. Давление в норме, проверял!
15.02.2023, 12:41
#2126
Ну тогда запустите калибровку давления через щиток и ещё раз прокатитесь.
Работы с колесами не делали?
15.02.2023, 12:47
#2127
Сообщение от Morze701
Колеса не трогал! Когда заходишь в ошибку там типа описания, какие параметры были в момент появления ошибки! Судя по всему авто не двигалось, ЕСП была отключена!
Логически давление в шинах отпадает, оно может быть оценено системой тока по разности скорости колес!
15.02.2023, 12:56
#2128
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 17 ч. 14 мин. 45 сек.
Был(а): 06 мая 2025 11:52
Так ошибка сбрасывается, и потом появляется? Попробуйте продублировать в торке, что за ошибка, в хобдрайве.
15.02.2023, 13:00
#2129
Сбросил... но повторно пока не смотрел!
М.б. кто знает ресур в инете с ошибками... Дайте ссылочку
15.02.2023, 13:04
#2130
Отпадает, не отпадает, а код по давлению в шинах.
Два шага: проверить давление (выставить при необходимости), сбросить калибровку через щиток. Всё.
Сброс калибровки после любых работ с колесами.
15.02.2023, 13:06
#2131
15.02.2023, 13:15
#2132
Странно почему не загорелась тогда пиктограмма спущенного колеса! При тесте приборки она загорается... вроде загорается, надо вечером внимание обратить на нее! Ладно, всем спасибо, стало поспокойнее!
15.02.2023, 13:16
#2133
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 10 ч. 10 мин. 21 сек.
Был(а): 10 мая 2025 18:39
А АБС то работает???
15.02.2023, 13:22
#2134
ViBer, Прям явного ничего не замечаю... Редко доходит до того чтобы срабатывала, попробую спровоцировать...
16.02.2023, 08:14
#2135
Вобщем итог такой! Лампа тест проходит! АБС работает! По поводу ошибки... вернее ее поиска! Отдельное спасибо улетает curbat ! Гугл поиск выдает чушь(ранее пользовался в основном им).... Яндекс находит ссылки более точно по запросу!
З.Ы. Придется менять привычки, теперь буду пользоваться Яндексом!
16.02.2023, 11:10
#2136
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 15 ч. 34 мин. 38 сек.
Был(а): 04 ноя 2024 19:21
в каком блоке ?
---------- Добавлено в 11:10 ---------- Предыдущее написано было в 11:06 ----------
Всем привет! долгосрочная висела +24%, это много!
скорее всего косяк интерпретации проги диагностики.
17.02.2023, 00:47
#2137
Ну так что было то???
17.02.2023, 06:02
#2138
ViBer, Было получается всё-таки давление в шинах! Гугл поиск выдал чушь вот и спросил на форуме! В выходные протестирую систему TPMS! Стравлю колёсико, индикатор проверю и заодно сканером будет ли DF 364 и сбросится ли она с бортового... Отпишусь!
17.02.2023, 08:50
#2139
Попробуй Яндекс ̶н̶а̶в̶и̶г̶а̶т̶о̶р̶ браузер (это тот же Хром). Его нужно немного настроить, чтобы убрать всякие рекламы, и будет песня, особенно под яндекс аккаунтом.
Последний раз редактировалось curbat; 17.02.2023 в 10:19.
17.02.2023, 09:19
#2140
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 20 ч. 28 мин. 2 сек.
Был(а): 10 мая 2025 14:01
Сообщение от curbat
Попробуй Яндекс навигатор (это тот же Хром)
Фига себе...
Здесь присутствуют: 58 (пользователей: 0 , гостей: 58)
Часовой пояс GMT +3, время: 03:36.
