Старый 18.02.2023, 07:59   #1
berg21
Аватар для berg21
Онлайн: berg21 вне форума
Был(а): 14 окт 2023 10:24
Автомобиль: рено дастер 2017г.в 2л бензин мкпп 4х4 нива
По умолчанию клинит задние колёса
всем доброе утро!
нарисовалась у меня проблемка точнее эту проблемку купил вместе с дастером 4х4 2л 15г.в рест
постоянно примерзают задние колодки хоть зимой хоть летом
машиной пользуюсь мало раз в неделю иногда раз в месяц на ручник не ставлю вообще если только перед домом когда открываю ворота чтоб загнать рено во двор
сам ручник почти не держит еле еле на последнем щелчке
моё мнение не профессионала это пришол кирдык задним тормозным цилиндрам или слишком большой износ колодок и барабанов поршни цилиндров выходят слишком далеко их перекашивает и они не возвращаются обратно кто сталкивался с подобной проблемой подскажите
Старый 18.02.2023, 08:21   #2
Захарыч
Аватар для Захарыч
Онлайн: Захарыч вне форума
Был(а): 23 июн 2025 21:34
По умолчанию Re: клинит задние колёса
Надо вскрывать и смотреть, могут даже тросы закиснуть.
Старый 18.02.2023, 08:33   #3
Завьял
Аватар для Завьял
Онлайн: Завьял вне форума
Был(а): 23 июн 2025 06:16
Пробег-то хоть какой? Да и в чем проблема снять барабаны, чтобы устранить дефект?
Старый 18.02.2023, 08:47   #4
berg21
Аватар для berg21
пробег всего 114т
Старый 18.02.2023, 08:59   #5
Кудвараза
Аватар для Кудвараза
Онлайн: Кудвараза вне форума
Был(а): 29 апр 2024 15:06
Автомобиль: Renault DUSTER Edition One 2021 1.3 на ручке
По моему на Дастере ручной тормоз с самоподводом. Т.е.тянуть гайку на ручке нет смысла. Снимать барабаны, чистить, проверять работу храповика. Если не поможет менять механизм в сборе.
Старый 18.02.2023, 09:18   #6
Захарыч
Аватар для Захарыч
Сообщение от berg21 Посмотреть сообщение
пробег всего 114т
Для малоподвижного авто достаточно.
Старый 18.02.2023, 09:19   #7
Завьял
Аватар для Завьял
Чего достаточно? Или уже найдена причина?
Старый 18.02.2023, 10:38   #8
Захарыч
Аватар для Захарыч
Сообщение от Завьял Посмотреть сообщение
Достаточно, чтобы и суппорта заклинили и цилиндры с тросами.
Уже сняли барабаны?
Старый 18.02.2023, 13:39   #9
gray
Аватар для gray
Онлайн: gray вне форума
Был(а): 10 сен 2023 14:52
Автомобиль: ваз 21099
меняй колодки и не забудь проточить барабаны
Старый 18.02.2023, 13:53   #10
shell2021
Аватар для shell2021
Онлайн: shell2021 на форуме
Автомобиль: Дастер дизель
Надо снять барабаны и почистить механизм. Может быть этого будет достаточно.
Старый 18.02.2023, 17:06   #11
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Самое первое: бывает переламывает тросы ручника в районе колеса. Второе: разбирать и смотреть. Готов спорить закисли рычаги ручника на колодках при таком редком использовании. Коли ручник плохо держит, если тросы целые, значит механизм самоподвода не работает, в лучшем случае регулировочные планки закисли. В общем, там все смотреть нужно.
Старый 18.02.2023, 17:36   #12
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 22 июн 2025 16:42
Для начала ручник попробовать подтянуть, ВДэшкой попрыскав. Ручник приподнять и трубочкой на 10 как бы под ручником подтянуть. до не более 4 щелчков. Посмотреть что будет.
Как я понимаю, в машине не очень спец. Потом снимать и смотреть, ну и заранее готовить колодки, полюбасу пригодятся, хотя под 180 тыр легко выхаживают.
Старый 18.02.2023, 20:28   #13
DJQYF
Аватар для DJQYF
Онлайн: DJQYF вне форума
Был(а): 23 июн 2025 09:53
Автомобиль: ДАСТЕР 1,6 - 4Х4
Колодки у вас отвалились. Ломается обычно накладка внизу колодки. Было - у меня, у дядьки, у брата. А особенно весело было слушать реношников по поводу того что не правильно эксплуатируешь ручной тормоз. Но когда показывал колодки где "ОХЕРИТЕЛЬНЫЙ БОШ" с завода приклеен "змейкой". Меняли. Фотки нет под рукой. Найду выложу. А Вам надо разбирать, барабан снимать. Но уже много написано, что делать!!!
Старый 18.02.2023, 22:28   #14
Филипок Чебурашкин
Аватар для Филипок Чебурашкин
Был(а): 22 июн 2025 17:58
Старожилы разочаровали.
Проблема банальная. Закисли колодки в рычагах.
Либо менять , либо снимать колодки разрабатывать в месте шарнира рычага.
Речь о рычаге на задней колодке к которой цепляется трос ручника.
ID:	139851   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Филипок Чебурашкин; 18.02.2023 в 22:41.
Старый 19.02.2023, 00:50   #15
От одного рычага ручник на последних щелчках работать не буит. Только клинить. Ровно так же будет клинить если хоть на одном тросе оплётка лопнула.
Старый 19.02.2023, 07:21   #16
Завьял
Аватар для Завьял
...постоянно примерзают задние колодки хоть зимой хоть летом...
Старый 19.02.2023, 10:23   #17
Aleksandr29
Аватар для Aleksandr29
Онлайн: Aleksandr29 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 17:05
ручником надо пользоваться постоянно, механизм должен работать, а не киснуть.
Сейчас надо скинуть барабаны и все почистить и смазать. Я бы сразу преобрел ремкомплект, чтобы при ревизии сразу подозрительно ржавые детали выкидывать и ставить новые.
Старый 19.02.2023, 12:51   #18
Филипок Чебурашкин
именно так и будет себя вести.
из-за тугого хода рычага колодки , приходится сильно тянуть рычаг ручника , снижена эффективность ручного тормоза.
а потом , как опускаешь , плохо растормаживается , как следствие прилипает к барабану.
Визуально проверить тросы , конечно тоже не помешает.
Старый 19.02.2023, 19:07   #19
Захарыч
Аватар для Захарыч
Второе сообщение кто нибудь читал?)))
Топик что нибудь написал?)))
Старый 19.02.2023, 19:19   #20
n_dum
Аватар для n_dum
Собственно если пользоваться ручником, а им не пользовались судя по описанию, то его регулярно надо было бы подтягивать, и как следствие "захряс, закис", как угодно.
ВД в помощь !
Р,С, Старожилы разочаровали ????
n_dum Для начала ручник попробовать подтянуть, ВДэшкой попрыскав. Ручник приподнять и трубочкой на 10 как бы под ручником подтянуть. до не более 4 щелчков. Посмотреть что будет.
Продам Продам 17 колёса Опричник Шины, диски 5 31.05.2022 13:18
Продам Задние колодки BOSCH и задние втулки стабилизатора оригинал РЕНО Pashanet Запчасти, расходники 10 14.10.2019 06:04
Продам диски или колёса в сборе спринтер Шины, диски 3 26.09.2019 12:21
Продам Колёса. Диман82 Шины, диски 4 16.11.2017 20:01
Продам Колёса на АУДИ Бертони Шины, диски 5 11.06.2015 16:55
Часовой пояс GMT +3, время: 13:30.
