18.02.2023, 07:59
Время онлайн: 10 ч. 17 мин. 30 сек.
Был(а): 14 окт 2023 10:24
Автомобиль: рено дастер 2017г.в 2л бензин мкпп 4х4 нива
клинит задние колёса
всем доброе утро!
нарисовалась у меня проблемка точнее эту проблемку купил вместе с дастером 4х4 2л 15г.в рест
постоянно примерзают задние колодки хоть зимой хоть летом
машиной пользуюсь мало раз в неделю иногда раз в месяц на ручник не ставлю вообще если только перед домом когда открываю ворота чтоб загнать рено во двор
сам ручник почти не держит еле еле на последнем щелчке
моё мнение не профессионала это пришол кирдык задним тормозным цилиндрам или слишком большой износ колодок и барабанов поршни цилиндров выходят слишком далеко их перекашивает и они не возвращаются обратно кто сталкивался с подобной проблемой подскажите
18.02.2023, 08:21
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 13 ч. 5 мин. 8 сек.
Был(а): 23 июн 2025 21:34
Re: клинит задние колёса
Надо вскрывать и смотреть, могут даже тросы закиснуть.
18.02.2023, 08:33
Время онлайн: 7 мес. 3 д. 20 ч. 3 мин. 47 сек.
Был(а): 23 июн 2025 06:16
Пробег-то хоть какой? Да и в чем проблема снять барабаны, чтобы устранить дефект?
18.02.2023, 08:47
пробег всего 114т
18.02.2023, 08:59
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 18 ч. 42 мин.
Был(а): 29 апр 2024 15:06
Автомобиль: Renault DUSTER Edition One 2021 1.3 на ручке
По моему на Дастере ручной тормоз с самоподводом. Т.е.тянуть гайку на ручке нет смысла. Снимать барабаны, чистить, проверять работу храповика. Если не поможет менять механизм в сборе.
18.02.2023, 09:18
Сообщение от berg21
пробег всего 114т
Для малоподвижного авто достаточно.
18.02.2023, 09:19
Чего достаточно? Или уже найдена причина?
18.02.2023, 10:38
Сообщение от Завьял
Достаточно, чтобы и суппорта заклинили и цилиндры с тросами.
Уже сняли барабаны?
18.02.2023, 13:39
#9
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 18 ч. 11 мин. 52 сек.
Был(а): 10 сен 2023 14:52
Автомобиль: ваз 21099
меняй колодки и не забудь проточить барабаны
18.02.2023, 13:53
#10
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 9 ч. 55 мин. 43 сек.
Был(а): 23 июн 2025 21:20
Автомобиль: Дастер дизель
Надо снять барабаны и почистить механизм. Может быть этого будет достаточно.
18.02.2023, 17:06
#11
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Самое первое: бывает переламывает тросы ручника в районе колеса. Второе: разбирать и смотреть. Готов спорить закисли рычаги ручника на колодках при таком редком использовании. Коли ручник плохо держит, если тросы целые, значит механизм самоподвода не работает, в лучшем случае регулировочные планки закисли. В общем, там все смотреть нужно.
18.02.2023, 17:36
#12
Был(а): 22 июн 2025 16:42
Для начала ручник попробовать подтянуть, ВДэшкой попрыскав. Ручник приподнять и трубочкой на 10 как бы под ручником подтянуть. до не более 4 щелчков. Посмотреть что будет.
Как я понимаю, в машине не очень спец. Потом снимать и смотреть, ну и заранее готовить колодки, полюбасу пригодятся, хотя под 180 тыр легко выхаживают.
18.02.2023, 20:28
#13
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 1 д. 2 ч. 1 мин. 5 сек.
Был(а): 23 июн 2025 09:53
Автомобиль: ДАСТЕР 1,6 - 4Х4
Колодки у вас отвалились. Ломается обычно накладка внизу колодки. Было - у меня, у дядьки, у брата. А особенно весело было слушать реношников по поводу того что не правильно эксплуатируешь ручной тормоз. Но когда показывал колодки где "ОХЕРИТЕЛЬНЫЙ БОШ" с завода приклеен "змейкой". Меняли. Фотки нет под рукой. Найду выложу. А Вам надо разбирать, барабан снимать. Но уже много написано, что делать!!!
18.02.2023, 22:28
#14
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 17 ч. 19 мин. 48 сек.
Был(а): 22 июн 2025 17:58
Сообщение от berg21
Старожилы разочаровали.
Проблема банальная. Закисли колодки в рычагах.
Либо менять , либо снимать колодки разрабатывать в месте шарнира рычага.
Речь о рычаге на задней колодке к которой цепляется трос ручника.
Последний раз редактировалось Филипок Чебурашкин; 18.02.2023 в 22:41.
19.02.2023, 00:50
#15
Сообщение от Филипок Чебурашкин
От одного рычага ручник на последних щелчках работать не буит. Только клинить. Ровно так же будет клинить если хоть на одном тросе оплётка лопнула.
19.02.2023, 07:21
#16
...постоянно примерзают задние колодки хоть зимой хоть летом...
19.02.2023, 10:23
#17
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 23 ч. 56 мин. 11 сек.
Был(а): 19 июн 2025 17:05
ручником надо пользоваться постоянно, механизм должен работать, а не киснуть.
Сейчас надо скинуть барабаны и все почистить и смазать. Я бы сразу преобрел ремкомплект, чтобы при ревизии сразу подозрительно ржавые детали выкидывать и ставить новые.
19.02.2023, 12:51
#18
именно так и будет себя вести.
из-за тугого хода рычага колодки , приходится сильно тянуть рычаг ручника , снижена эффективность ручного тормоза.
а потом , как опускаешь , плохо растормаживается , как следствие прилипает к барабану.
Визуально проверить тросы , конечно тоже не помешает.
19.02.2023, 19:07
#19
Второе сообщение кто нибудь читал?)))
Топик что нибудь написал?)))
19.02.2023, 19:19
#20
Собственно если пользоваться ручником, а им не пользовались судя по описанию, то его регулярно надо было бы подтягивать, и как следствие "захряс, закис", как угодно.
ВД в помощь !
Р,С, Старожилы разочаровали ????
n_dum Для начала ручник попробовать подтянуть, ВДэшкой попрыскав. Ручник приподнять и трубочкой на 10 как бы под ручником подтянуть. до не более 4 щелчков. Посмотреть что будет.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:31.
