ДИАГНОСТИКА Обсуждение диагностических приборов и программ для Renault Duster. INPA, NCS, WinKFP, DIS, Progman, Carsoft. |
06.08.2012, 23:14
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Диагностический разъем OBD-2
Сообщение от Maugli
Пользуйтесь на здоровье
Сообщение от ilion
Сообщение от ilion
Дополнение:
Сообщение от Sassa
И про сам маркет:
Спасибо ilion
Сообщение от eastcowboy
1.6
2.0
1.5
1.5
Последний раз редактировалось HID; 31.12.2017 в 07:11.
Причина: убрал ссылку на неактуальный софт
17.02.2023, 10:17
#2141
Был(а): 17 июн 2025 16:49
Re: Диагностический разъем OBD-2
Фига себе...
:-) Пардон:-) Осепятка. Браузер конечно. Воюю с ЯН, после обновления глючит, вот и зациклился.
18.02.2023, 19:01
#2142
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 58 мин. 53 сек.
Сегодня хотел проверить ошибку DF 364! Выровнял давление, откалибровал систему! Стравил колесо! Проехал 3км! И ... ничего, лампочка не загорелась! В блоке АБС тоже нет ошибок! Видно что-то в настройках сбилось! Нужно попробовать по новой активировать через карсканер!
---------- Добавлено в 19:01 ---------- Предыдущее написано было в 18:45 ----------
Подключенная ЕЛМ 327 могла помешать работе системы?
18.02.2023, 21:58
#2143
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 13 ч. 44 мин. 57 сек.
Был(а): 23 июн 2025 18:45
Сообщение от Евгений Кузнецов
После того как откалибровал(сбросил ошибку, обнулил) , надо было скорее всего проехать, а потом спускать колесо. А так получилось что ты просто обнулил систему, а потом откалибровал ее с приспущенным колесом. Мне так кажется.
Для правильного определения система снимает показания с датчиков АБС, за пройденное определенное расстояние, при прямом положение руля(показания снимаются с датчика руля).
18.02.2023, 22:16
#2144
Сегодня калибровал на трассе в повороте, все нормально откалибровалось.
18.02.2023, 22:30
#2145
ViBer, Ошибки небыло! Выровнял давление! Поехал зажал кнопку БК, заморгало... Проехал около 3ех км! потом остановился стравил одно колесо! Прокатился и система не сработала стравил до 1.5!
19.02.2023, 18:58
#2146
Вобщем сегодня, ещё раз тестил! Индикатор спущенного колеса загорелся только когда стравился до 1.1 АТМ! В блоке DF 364 появилась! Вроде все ок! Но спокойно то не живётся! Летом то система срабатывала даже при стравливания до 1.8 атм! В Карсканере есть настройка чувствительности системы! Решил попробовать!  После смены чувствительности, приборка перезагрузилась... начала гореть жёлтая пила и моргать спущенное колесо!  Пытался сбросить через БК ничего не вышло! Решил Карсканером отключить систему TPMS! Выключил, включил не помогло! Выключил, оставил машину минут на 30! Ещё раз активировал TPMS через карсканер, пила не загорелась, систему потестил работает исправно!
Вот только теперь в меню бортового "Set tp" раньше было =0=! Кто знает в чем разница? В букваре на машину написано либо так либо так, зависит от комплектации это как понять?
19.02.2023, 20:43
#2147
В общем как я понял, "Set tp" -это когда датчики в колесе. а =0= это когда работает по датчикам АБС.....
19.02.2023, 20:55
#2148
ViBer, Интересное кино... А как тогда система отработала, при чем нормально отработала? Датчиков то нету!
19.02.2023, 21:46
#2149
Извини, это просто я не очень правильно понял.
Что при наличии датчиков , что при работе от датчиков АБс, есть две системы, в зависимости от комплектации. То есть может отображатся как
"Set tp" так и =0=...
19.02.2023, 22:31
#2150
Ну так, а в чем разница то? Set tp и =0=?
19.02.2023, 22:39
#2151
Ну в одном случае просто пиктограмма , во втором надпись *установите TPMS*(установка , обнуление и тд)
19.02.2023, 23:00
#2152
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Я предполагаю что система очень круто загрубляется по температуре окружающего воздуха. При неисправности датчика темп воздуха она вообще не работает, как я понимаю. В системе используется алгоритм, который следит за колебаниями скорости на обороте колеса, т.е. жесткость и профиль резины учитывается.
Кароч, вопреки обычному понимаю таких систем (без датчиков), она не только может определить разницу в давлении между колесами, но и общее снижение давление: именно по колебаниям скорости на одном обороте.
19.02.2023, 23:07
#2153
У меня на прошлом зимнем комплекте постоянно спускало одно колесо. Так как я все ждал новую резину на тесты , то я колесо не чинил , тем более спускало на 0.5 за почти месяц ну и резина была старая(не жалко). Каждый месяц у меня загоралось предупреждение и я ехал подкачивать колесо на 0.5бар. От мороза не зависело.
Система срабатывает от разницы во вращение колес, приспущенное колесо имеет меньший диаметр и соответственно при прямолинейном движение(это отслеживает датчик руля) на единицу растояния делает больше оборотов.
19.02.2023, 23:15
#2154
В описании системы декларируется два метода. По сравнению скоростей, и по сравнению частоты и амплитуды колебаний скорости. Один быстрый, другой медленный. Температурные поправки декларируется тоже.
За что купил, за то продал.
20.02.2023, 11:41
#2155
Дмитрий, а нельзя ссылочку, полностью почитать. Плииииз....
28.02.2023, 11:37
#2156
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 9 ч. 3 мин. 26 сек.
Был(а): 23 июн 2025 15:08
Сегодня хотел снизить порог срабатывания датчика давления масла с 2000 до 750 оборотов. Приобрел на Озоне elm327, скачал программу ddt4all как рассказывают в интернете. Три часа бился и ничего не получается,толи сканер не тот,толи руки кривые. Может кто подскажет или поможет в этом вопросе? Буду благодарен.
28.02.2023, 16:40
#2157
superserg-38, Для начала проверь версию сканера должна быть 1.5! В плей маркете есть приложение для андроида! По поводу ддт4алл ничего сказать не могу, сам менял с телефона в Карсканере!
28.02.2023, 17:35
#2158
Какая версия Карсканера умеет менять обороты срабатывания датчика масла?
28.02.2023, 17:48
#2159
1.97.0 сейчас ...
28.02.2023, 18:03
#2160
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 11 ч. 42 мин. 43 сек.
Был(а): 22 июн 2025 17:26
Автомобиль: Renault Duster 1,5 dci, 2020
1.95.0 все поменял. Но 750 не поставить, целыми сотнями только, себе поставил 700.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:48.
