ДИАГНОСТИКА Обсуждение диагностических приборов и программ для Renault Duster. INPA, NCS, WinKFP, DIS, Progman, Carsoft. |
06.08.2012, 23:14
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Диагностический разъем OBD-2
Сообщение от Maugli
Пользуйтесь на здоровье
Сообщение от ilion
Сообщение от ilion
Дополнение:
Сообщение от Sassa
И про сам маркет:
Спасибо ilion
Сообщение от eastcowboy
1.6
2.0
1.5
1.5
Последний раз редактировалось HID; 31.12.2017 в 07:11.
Причина: убрал ссылку на неактуальный софт
08.03.2023, 16:10
#2181
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Re: Диагностический разъем OBD-2
Сообщение от superserg-38
а дальше программа просит денег,говорит у вас только три бесплатные манипуляции.
Ни в коем случае не платите 350р за одну из самых удобных, функциональных и универсальных программ для ЕЛМ327. Пользуйтесь ломанным ПО. Проведите авторам по губам за их труд. Они этого заслужили.
08.03.2023, 20:29
#2182
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 6 д. 37 мин. 34 сек.
Лучше вайфай, потому что если с телефона по блютузу слушать музыку и подключаться к адаптеру одновременно, то диагностика перестаёт работать через пару минут.
А так каналы связи будут разнесены.
Что значит диагностика перестает работать ? У меня постоянно телефон подключен к магнитоле по блютусу и карсканер через элм по блютусу. И то и другое работает одновременно. Телефон риалми, которому 3.5 года.
08.03.2023, 20:41
#2183
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 51 мин. 18 сек.
Был(а): 06 мая 2025 08:12
Сообщение от Madi
У меня с телефона музыка в мафон играет.
Если музыку остановить, то диагностика будет нормально работать.
А с музыкой КарСканер, да и любая другая софтина, просто перестаёт получать данные, и все значения замирают.
08.03.2023, 20:47
#2184
Странно, у меня все норм. Оба работают. А вот как раз купил видеорегистратор без экрана, подцепляется через вай-фай, так вот раздражает, что при подключении , интернет пропадает, так как телефон пробует в интернет выйти через вайфай соединение с видеорегистратором и конечно же у него это не получается.
---------- Добавлено в 20:47 ---------- Предыдущее написано было в 20:44 ----------
https://m.aliexpress.ru/item/32495456784.html
Элм брал здесь , с кнопкой.
08.03.2023, 20:49
#2185
У меня 2 адаптера, ни один не работает при включённой музыке.
Само соединение до адаптера не прерывается, просто перестают данные по нему идти.
09.03.2023, 09:34
#2186
Был(а): 12 мар 2025 19:46
у вас либо очень старые устройства, с блютуз ниже 1.2, либо используются голосовые профили, а в современных протоколах 7 устройств могут работать одновременно.
09.03.2023, 09:39
#2187
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Когда брал свой ВиГейт, думал что он будет самовключаться при включении зажигания.
Но нифига не так оно.
Он самовыключается через 30 минут, как машину заглушил, но обратно чтобы включить, надо лезть руками к нему и нажимать кнопку.
Удобно что не забудешь его выключить, но если при каждой поездке надо подключаться, то заманаешься лазить, еще и лючок хлипкий, каждый раз боюсь его сломать при закрытии.
Через 30 минут,сама машина отрубает питание,скорей всего с этим связано.
09.03.2023, 09:54
#2188
Сообщение от Михалыч35
Нет, другой адаптер без этой функции продолжает работать, я проверял.
09.03.2023, 15:28
#2189
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 8 ч. 3 мин. 44 сек.
Был(а): 03 мая 2025 12:16
Конечно, у всех свои предпочтения, но, честно говоря, совсем не понимаю зачем слушать музыку с телефона, когда есть возможность воткнуть флешку. Я купил себе маленькую, выступает миллиметров на 10 максимум, не зацепишь.
Такая: https://www.citilink.ru/product/fles...ernyi-1829294/
09.03.2023, 16:11
#2190
Сообщение от Vit161
Не понимаю, зачем слушать с флешки, когда с телефона можно запустить кучу стриминговых сервисов, и иметь доступ к петтабайтам музыки.
Флешка есть, торчит в магнитоле, но таскать ее домой, искать что-то интересное записывать и прочие телодвижения, уже надоело.
09.03.2023, 17:19
#2191
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 2 д. 6 ч. 43 мин. 4 сек.
Modigar, далеко не везде устойчивая связь с интернетом - и со стримингами соответсвенно. У меня две связки по 4 флэшки, музыку слушаю в основном альбомами, в инете ищу если хочу что-то новое послушать - закачиваю, ознакамливаюсь - если не понравится - в утиль, понравится - слушаю дальше, ищу что у них ещё есть.
Но тема в общем-то не о музыке.
На прошлой машине в ОБД был воткнут мультитроникс, на нонешнюю всё никак его не поставлю по ряду причин, главная из которых - не могу придумать как провести провод до него не делая сильно большую дырку в торпеде, а основная из которых - лень. Думаю попробовать адаптер с телефоном - может что-то новое даст. А может и нет.
"Во всём виноваты пятнистые змеи" (с) Коул & Банч
09.03.2023, 17:38
#2192
Сообщение от Skunk
Все то же самое можно сделать и с телефоном, только вся разница в том, что телефон всегда с собой, а флешку нужно еще не забыть из машины достать.
Ну и стримминг сервисы позволяют в оффлайн накачать.
---------- Добавлено в 17:38 ---------- Предыдущее написано было в 17:34 ----------
Сообщение от Skunk
Гораздо больше параметров можно посмотреть
09.03.2023, 18:31
#2193
Время онлайн: 7 мес. 3 д. 19 ч. 18 мин. 18 сек.
Был(а): 30 апр 2025 03:55
В магнитоле китайской на Андроиде можно сразу две-три флешки использовать. Кроме того еще и модем Huawei E8372 с раздачей WiFi торчит в прикуривателе по мере необходимости... Планшет на торпеде по синезубу подключен либо с СarScanner либо с Torque Pro. В зависимости от хотелок. Ну и смарт для звонков всегда автоматом подключается к магнитоле.
09.03.2023, 18:47
#2194
И прилично жрет аккумулятор, если не выключить его.
09.03.2023, 19:30
#2195
Сообщение от Madi
Летом незаметно, зимой, если каждый день ездить, то тоже не сильно заметно будет.
Если с ним на неделю оставить, тогда выжрет.
19.03.2023, 13:29
#2196
Вопрос - можно-ли посредством адаптера в ОБД с применением программ типа кар-сканнер, торк или подобных сделать, чтобы при включенном зажигании включалась подсветка блока климата, ну и всех кнопок - как при включенных габаритах/свете. Кто-нибудь делал это?
Подсветка приборной панели на моей машине уже включается при включении зажигания.
19.03.2023, 18:31
#2197
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 3 д. 14 ч. 11 мин. 58 сек.
Был(а): 03 мая 2025 07:39
Сообщение от Skunk
Можно , уже года 4 так ездию , ключил , очень удобно , первое время переживал говорили так нельзя , ничего не случается тьфу 3 раза особенно в вечернее время удобно
20.03.2023, 05:20
#2198
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 2 ч. 18 мин. 38 сек.
Был(а): 04 мая 2025 19:12
Сообщение от Platon343
А как и с помощью какой программы?
Я приборную панель включил, а это не нашел что то......
Подскажите, буду благодарен!
20.03.2023, 07:09
#2199
Platon343, Да, я неправильно вопрос задал - на тот, который я озвучил - ты ответил, а вот как именно это сделать? в каком месте искать?
20.03.2023, 11:25
#2200
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 9 ч. 1 мин. 51 сек.
Был(а): 06 мая 2025 10:31
Сообщение от Skunk
Platon343 а вот как именно это сделать? в каком месте искать?
Чисто программно нельзя.
Искать в схемах цепи LPAR, LPAV
Часовой пояс GMT +3, время: 13:56.
