Старый 06.05.2021, 23:33   #81
VOVANыч
Аватар для VOVANыч
Онлайн: VOVANыч вне форума
Был(а): 09 авг 2023 20:37
Автомобиль: Duster 21г. Лифт 3см, Лебедка, Иж-техно блока, АТ резина
По умолчанию Re: Лебедка для Дастера
Лебедку испытал по полной, и могу сказать пару слов о конструкции и удобстве.
Лебедили и другие машины которые намного тяжелее меня, и которые завязли в болоте. Предохранителем является сцепление колес, если меня потащило на тормозах значит план херня, думаем что то еще.
Себя вытаскивал из болот, причем в такой ситуации помогать буксовать безсмысленно, зарывается еще сильнее, проще выехать на одной лебедке.
Лебедка вместе с защитой бампера являются усилителем. Можно спокойно штурмовать колеи, упираться во всякие препятствия (типо пней, льда, и снега).
В водных преградах защита отталкивает воду вперед а не в бампер.
В планах изготовить какую то приспособу чтобы цеплять хайджек за клюз лебедки. однажды нужно было....но не придумал ничего.
К лебедке прикупил пульт, очень удобно.
Разматываю с помощью освобождения тормоза, через прорезь в решетке. Освободили тормоз, легко размотали куда надо, защелкнули тормоз и мотаем. после лебежения обязательно нужно перемотать правильно трос чтобы быть готовым к следующим ситуациям, и освободить тормоз заранее.
Мощности конечно лебедки не особо хватает, но хочется чуть побольше, да конструкция такая что большая лебедка туда не войдет.
был Duster 2012г. 2.0 4х4, лифт 5см, МТ резина, лебедка Стократ, блокировка Иж Техно.
сейчас Duster 2021г. 1.5dCi 4х4 (лебедка 12000, блокировка Иж-Техно, АТ резина, лифт 3см)
Старый 06.05.2021, 23:50   #82
Дмитрий Сталь
Администратор
Аватар для Дмитрий Сталь
Был(а): 05 мая 2025 00:05
VOVANыч, с тех осмотром как быть?
Официально не пройти.
Старый 07.05.2021, 00:06   #83
Mihail Zenkov
Аватар для Mihail Zenkov
Онлайн: Mihail Zenkov вне форума
Был(а): 08 апр 2025 16:10
Сообщение от Volk Посмотреть сообщение
Можно ещё так попробовать
А что за вторая буксировочная проушина? Как сделали?
Старый 07.05.2021, 21:45   #84
Volk
Аватар для Volk
Онлайн: Volk вне форума
Был(а): 18 авг 2023 19:35
Сообщение от Mihail Zenkov Посмотреть сообщение
Пруток стальной 12 мм гнутый, приваривается к подрамнику там где шайба.
---------- Добавлено в 21:43 ---------- Предыдущее написано было в 21:38 ----------
Сообщение от VOVANыч Посмотреть сообщение
То есть Усилие нормальное ,а не хватает скорости ?
---------- Добавлено в 21:45 ---------- Предыдущее написано было в 21:43 ----------
Очень вероятно,что хайджек погнет под массой машины всё. Крепление на подъем не рассчитано.
Старый 10.05.2021, 00:56   #85
VOVANыч
Аватар для VOVANыч
Да в принципе легко, откручиваем 2 болта клюза, ставим туда заглушку из пластика. и все. ничего не заметно.
Не хватает и скорости и усилия.
Ну когда что то придумаю, там и проверим согнется ли что то или нет.
Старый 10.05.2021, 09:26   #86
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
Гораздо серьезнее проблема при прохождении ТО на вашем авто, это его серьезный лифт.
Старый 12.05.2021, 01:36   #87
VOVANыч
Аватар для VOVANыч
Ничего страшного. лифт не такой как можно бы сделать (он не максимальный). да и ели уж на то пошло мешки с песком решат эту проблему на раз два
я не парюсь, серьезных изменений в конструкцию с виду не сделано. Только знающий эти машины при пристальном осмотре сможет что то заметить. не пройду на одном поеду в другое место.
Старый 12.03.2023, 20:57   #88
VOVANыч
Аватар для VOVANыч
Синенького дастера продал (а лебедка комплект если что в продаже есть).
И пересел на нового. И мысль с лебедкой меня не покидала, поэтому пошел другим путем, все делать кастомное, сам все делал, кронштейн варил, лебедка стоит мощная 12000lbs как у джиперов.
Кронштейн по весу как и лебедка где то 16-18кг. Итого веса прибавилось около 35-40кг не так много.
Снаружи не видно ничего. При возможности все можно вернуть в стоковое исполнение, все снимается на болтах.
Это Первый в России Дастер 2 с установленной лебедкой. Проект интересный получился.
ID:	139987 Нажмите на изображение для увеличения
Название: ZnEg_3RyL2fMGc4FhLKOljMzZ7D7sxj1ogS3H4HpQhsNXMct3wk5iWeNbk50hLGr-dFdYz0trtneD4WqI2sycmXi.jpg
ID:	139988 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	139990 Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Дмитрий Сталь; 12.03.2023 в 21:41. Причина: Поправил ссылку на ютуб
Старый 12.03.2023, 21:55   #89
Дмитрий Сталь
Администратор
Ссылку поправил.
Как правильно выкладывать видео с Ютуб:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=1283
Старый 12.03.2023, 22:24   #90
Был(а): 05 мая 2025 00:34
Красиво и практично получилось...Уважуха!!!
из личного опыта.
ставил такую приятелю на крузак, через 3-5 лет все сгнило в моторе (где щеточный узел)и коробка с реле была не в лучшем состоянии, я бы прикрыл как-нибудь всю электрическую часть от попадания влаги.
Старый 12.03.2023, 23:04   #91
Panzerschreck
Так лебедка требует регулярного ухода и обслуживания. После гемороя с этим делом на своем Дастере, я перешел на использование съемной лебедки в корзине на цепях. Тяжеловата, конечно, зато не надо ничего разбирать. Да и использовать ее приходится гораздо реже, чем на Дастере.
---------- Добавлено в 23:04 ---------- Предыдущее написано было в 23:00 ----------
Это так кажется, что немного. Штатные пружины быстро просядут, да и амортам постоянная дополнительная нагрузка пользы не принесет.
Да и 12титысячная лебедка избыточна для Дастера. 8митысячной ему за глаза.
Старый 13.03.2023, 08:56   #92
bbs
Аватар для bbs
Онлайн: bbs вне форума
Был(а): 04 апр 2025 07:28
ставил 12тыс. китайскую лебедку на патриота, тянет его без проблем, так что согласен, на дастера и 8000й было б достаточно. Но сделали конечно хорошо, аккуратно. Площадка под лебедку самодельная?
Единственный минус, который заметил - не будет видно как мотается трос. с металлическими всегда есть риск сломать лебедку неравномерной намоткой, с синтетическими - хз. Ну и если трос соскочит - для его закрепления видимо потребуется снятие бампера.
Старый 13.03.2023, 09:03   #93
Maler
Аватар для Maler
Онлайн: Maler вне форума
Был(а): 27 фев 2024 11:08
Автомобиль: другой
ну и одного тросика только не хватает - дергать за номер перед дорожными камерами
Старый 13.03.2023, 10:25   #94
Онлайн: ДядяСережа вне форума
Был(а): 04 мая 2025 18:58
У фирмы РИФ есть силовой бампер-защита с кватратом для установки съёмной лебёдки. думаю практичней для нашей машины, и лебёдка всегда чистенькая и сухая кататься будет.
Старый 13.03.2023, 12:03   #95
Ради интереса посмотрел все их бампера. С квадратом это под установку фаркопа.Лебедку ни на один не установить, тем более скрытно как у VOVANыч. Под лебедку есть силовой бампер у Компании «АМЗ» (Тамерлан), но что у одной, что у другой компании вызывает сильные сомнение в способе крепления бампера к лонжеронам.
VOVANыч правда тоже в этом перемудрил, но в другую сторону. Вся конструкция у него скорее всего с 20ти кратным запасом по прочности. Скорее разорвутся лонжероны, чем подрамник под лебедку. А должно быть наоборот.
ID:	139993   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось ViBer; 13.03.2023 в 12:14.
Старый 13.03.2023, 12:35   #96
Panzerschreck
Еще как установить. И это плюс, что не скрытно. В отсутствии необходимости легко снимается. Одной лебедки достаточно и на перед и на зад.
Старый 13.03.2023, 12:45   #97
Посмотри ещё, есть ролики ютубовские по установке бамперов от РИФ на дастера. там устанавливается именно съёмная лебёдка в квадрат. Крепится между лонжеронами и подрамником и на подрамник и за телевизор. Куда уж мощьней и хайджекоп предусмотрено поднимать машину в этот бампер
Старый 13.03.2023, 13:41   #98
А на зад еще и провода надо 4метровые....
Разговор шел о лебедке установленной стационарно. А для такой лебедки достаточно заводских проушин. Делается кронштейн под лебедку и короткий трос для соединения с кронштейном и ничего мудрить на машину не надо.
---------- Добавлено в 13:41 ---------- Предыдущее написано было в 13:27 ----------
Да я посмотрел, просто у них это не силовой бампер, а просто защита радиатора. Если стукнутся этим бампером посильнее, то и подрамник уйдет и лонжероны согнет, то есть каждый сильный удар будет приходится в основном в подрамник и его переднее крепление. Да за эту конструкцию можно поднимать автомобиль и лебедкой таскать, но вот дергать другую машину тросом уже рискованно, можно сместить подрамник и вперед на станцию на стенд развальный.
Я ставил силовые бампера от ARB , так там они все устанавливались только на место усилителя бампера, с соблюдением всех зон деформации которые были рассчитаны на заводе.
Старый 13.03.2023, 15:37   #99
Panzerschreck
Точно?
А на зад еще и провода надо 4метровые.... А для такой лебедки достаточно заводских проушин. Делается кронштейн под лебедку и короткий трос для соединения с кронштейном и ничего мудрить на машину не надо.
У меня как раз комплект переносной лебедки в корзине с цепями для крепления к двум проушинам и с двумя проводами разной длины. У Дастера есть две буксировочные проушины спереди?
Как раз для Дастера вариант с квадратом под передним номером и квадратом сзади предпочтительнее.
Старый 13.03.2023, 20:39   #100
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Точно?
Тоже подумывал, а оказывается уже есть вариант: "
У меня как раз комплект переносной лебедки в корзине с цепями для крепления к двум проушинам и с двумя проводами разной длины."
Идеальный вариант. И на трассе случайный ГИБДД не "прикопается", а с этим сейчас строго! ( Пока браслетами обхожусь.)
Прицеп для Дастера. дольф1 Аксессуары и допы 716 28.05.2024 08:29
Инструмент для Дастера. dg972 РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 83 04.07.2022 13:36
Еще аксессуары для Дастера Wereshagin Аксессуары и допы 8 12.12.2017 22:10
Магазины для Дастера в Ростове Mr.Pride Ростовская область 26 25.04.2016 09:21
Шины для эксплуатации дастера в марте 2012 в Москве maslovyu ШАССИ 42 21.03.2012 20:10
Часовой пояс GMT +3, время: 03:26.
