Все разделы прочитаны
Есть вопросы, но не знаю где искать ответы!
Часто задаваемые вопросы и помощь новичкам
Страница 59 из 61
Первая
9
49
57
58
59
60
61
04.04.2023, 22:17
1161
VLADVEB
3 мес. 2 нед. 4 д. 1 ч. 1 мин. 32 сек.
Re: Первый раз на форуме, есть вопросы, но не знаю где искать ответы!
Skunk
по гарантии меняли задний сальник коленвала в январе этого года.
Я так понимаю, что " в январе" это ключевые слова...к сожалению много воды утекло с тех пор.
У нас уже нет такого сервиса, только за деньги и с неизвестными запчастями.
VLADVEB
Отправить личное сообщение для VLADVEB
Найти ещё сообщения от VLADVEB
05.04.2023, 10:38
1162
Евгений Кузнецов
2 мес. 2 нед. 3 д. 13 ч. 23 мин. 37 сек.
Был(а): 04 мая 2025 19:44
Всем привет! хочу заказать защиты Патриот, есть возможность применить промокод! Сказали что на форуме где-то есть тема с промокодом! Не могу найти, тыкните плиз!
Евгений Кузнецов
Отправить личное сообщение для Евгений Кузнецов
Найти ещё сообщения от Евгений Кузнецов
05.04.2023, 10:48
1163
Skunk
3 мес. 3 нед. 2 д. 6 ч. 43 мин.
Был(а): 05 мая 2025 04:39
VLADVEB
, ХЗ, в начале марта был на ТО - всё работало в Автомире. Я думаю, что в данном случае это именно Автомир обеспечивает выполнение гарантийных обязательств Рено перед клиентами своими.
"Во всём виноваты пятнистые змеи" (с) Коул & Банч
Skunk
Отправить личное сообщение для Skunk
Найти ещё сообщения от Skunk
05.04.2023, 14:20
1164
-=Df=-
3 мес. 4 нед. 1 д. 18 ч. 8 мин. 32 сек.
Евгений Кузнецов
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...E1%E8%EA%EE%ED
Рубикон
-=Df=-
Отправить личное сообщение для -=Df=-
Найти ещё сообщения от -=Df=-
28.08.2023, 12:27
1165
Сергей 081974
2 ч. 13 мин. 36 сек.
Был(а): 30 авг 2023 14:21
Адрес: пос. Володарского, Ленинский район, Московская область
Автомобиль: RENAULT DUSTER
Всем доброго здравия! Первый раз на форуме, ищу специалистов, которые смогут поставить рифовский задний усиленный бампер. И подключить проводку.
Сергей 081974
Отправить личное сообщение для Сергей 081974
Найти ещё сообщения от Сергей 081974
11.12.2023, 09:51
1166
kitoboy1990
11 ч. 47 мин. 20 сек.
Был(а): 05 мар 2024 08:41
Автомобиль: Renault Duster 1.6 h4m
Здравствуйте, помогите может кто сталкивался. Дастер 15 года рестайлинг,мотор h4m, не работает сигнал, предохранители проверил, гудок тоже , все работает
kitoboy1990
Отправить личное сообщение для kitoboy1990
Найти ещё сообщения от kitoboy1990
11.12.2023, 10:03
1167
ДядяСережа
7 мес. 3 нед. 4 д. 9 ч. 43 мин. 28 сек.
kitoboy1990
Попробуй сдесь посмотреть:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...?t=3349&page=9
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=13326
Вот обширная тема:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...E8%E3%ED%E0%EB
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 11.12.2023 в
10:14
ДядяСережа
Отправить личное сообщение для ДядяСережа
Найти ещё сообщения от ДядяСережа
11.12.2023, 10:06
1168
balser
2 нед. 4 д. 4 ч. 1 мин. 49 сек.
Был(а): 04 мая 2025 08:13
Автомобиль: Даст "Пыльник" 2016г 2.0 Black 4х4 АКПП
масса есть?
" Всегда помни, что толпа, рукоплещущая твоей коронации, - та же толпа, которая будет рукоплескать твоему обезглавливанию. " Терри Пратчетт
balser
Отправить личное сообщение для balser
Найти ещё сообщения от balser
11.12.2023, 12:09
1169
Завьял
7 мес. 3 д. 19 ч. 18 мин. 18 сек.
Был(а): 30 апр 2025 03:55
Если бибикалка на руле, то могут тупо контакты подгореть. Я подушку снимал, контакты чистил, потом смазывал. Сейчас все работает как надо. Родные мне волговские поставил, из старых запасов. Настоящие, а не пикалки, которые сейчас под их видом продают.
(281.5 Кб, 272 просмотров)
Завьял
Отправить личное сообщение для Завьял
Найти ещё сообщения от Завьял
11.12.2023, 15:32
1170
kitoboy1990
Спасибо, буду пробовать
kitoboy1990
20.12.2023, 18:20
1171
Bounty87
4 ч. 36 мин. 8 сек.
Был(а): 26 Янв 2024 17:48
Автомобиль: Renault Duster, 2013, 1.6, 4x4, МКПП
Здравствуйте. Renault Duster 2013 г.в.,1.6, k4m, 4х4, МКПП, недавно чистили дроссельную заслонку.
Сегодня на холодном пуске после минуты нормальной работы двигатель стал работать нестабильно, на панели приборов загорелась сигнальная лампа экстренной остановки (красный чек-stop на спидометре), заглушил - запустил двигатель - проблема исчезла.
Сейчас нахожусь на отдыхе не в городе, поблизости нет СТО, ехать ли на трассу на ней, или вызывать эвакуатор?
Видео:
Последний раз редактировалось Bounty87; 20.12.2023 в
21:02
. Причина: Поправил ссылку
Bounty87
Отправить личное сообщение для Bounty87
Найти ещё сообщения от Bounty87
26.01.2024, 17:07
1172
dark wizard
1 ч. 56 мин. 23 сек.
Был(а): 10 фев 2024 06:49
Доброго времени суток. У меня такой вопрос, может где обсуждали подобное. Машина перестала сбрасывать обороты после отпускания педали газа, примерно секунд пять может ехать на автопилоте. Если выжать сцепление или врубить нейтралку, то обороты также поднимаются на пару секунд, потом падают до нормы. Машина не троит на холостых. Кроме вышесказанного больше никаких проблем. Было такое прошлой зимой при сильных морозах, но этой зимой уже даже при небольших морозах. Что это может быть? Двигатель к4м 1,6.
dark wizard
Отправить личное сообщение для dark wizard
Найти ещё сообщения от dark wizard
27.01.2024, 09:46
1173
-=Df=-
dark wizard
Скорее всего дроссельную заслонку подклинивает. Раз проявляется в морозы, может эмульсия на ней намерзает. Снять её и посмотреть, почистить.
Если с ним всё нормально, ещё может быть подсос лишнего воздуха. Но по симптомам это менее вероятно.
-=Df=-
29.01.2024, 08:46
1174
Равка
1 д. 9 ч. 18 мин. 17 сек.
Был(а): 26 мар 2025 16:54
Bounty87
Видео:
после прочистки заслонки делали адаптацию?
Равка
Отправить личное сообщение для Равка
Найти ещё сообщения от Равка
29.01.2024, 10:37
1175
ДядяСережа
Равка
Решать конечно тебе. Я бы просто понаблюдал, покатался вокруг дома с изменениями оборотов и если всё нормально то отнёс бы это к случайному глюку электроники
ДядяСережа
04.03.2024, 19:08
1176
kitoboy1990
Доброго вечера всем!! Подскажите можно ли в двигатель h4m лить полусинтетику? Есть 2 новые канистры по 4литра, по всем допускам полностью подходит , но полусинтетику. Спасибо
kitoboy1990
04.03.2024, 19:23
1177
7 мес. 2 нед. 1 д. 7 ч. 22 мин. 19 сек.
kitoboy1990
скорее всего можно лить даже минералку. только вот стоит ли...
Если по допускам подходит, то почему нет?
Найти ещё сообщения от ViBer
04.03.2024, 20:04
1178
kitoboy1990
Вот и боюсь как бы не наворочить))
kitoboy1990
04.03.2024, 20:14
1179
kitoboy1990
ну полусинтетикой, то плохо точно ничего не будет...
В середине 90х появилось у нас масло MARLI? мужик одно время помогал нам маслом и прочей авто химией. Бак вот его шеф (бельгиец) сказал что только в России льют дорогое синтетическое масло премиум класса в машины типа ВАЗ по 40баксов за 4 литра.
06.03.2024, 11:06
1180
Aleksandr29
2 нед. 2 д. 23 ч. 52 мин. 5 сек.
Был(а): 30 апр 2025 23:47
kitoboy1990
, Синтетика и полусинтетика - это маркетинг. По сути, традиционная "полусинтетика" от гидрокряка, который почти все в России гордо называют "синтетика" не особо отличается, чуть-чуть попроще. А в германии запрещено гидрокряк обзывать синтетикой.
Н4М - древний самый простой и не требовательный к малу двигатель, лить туда можно много чего, если с умом подходить. А без ума это вот в книжку по эксплуатации, делай как там сказана, ни шагу влево/вправо и тоже все будет хорошо.
Какое масло то?
Aleksandr29
Отправить личное сообщение для Aleksandr29
Найти ещё сообщения от Aleksandr29
Страница 59 из 61
Первая
9
49
57
58
59
60
61
Здесь присутствуют: 4
(пользователей: 0 , гостей: 4)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
КАСКО: вопросы и ответы
schans
04.07.2023
01:04
Петровский Автоцентр вопросы и ответы.
Леонид Союнен
30.12.2022
15:06
Загранпаспорт. Новости, вопросы и ответы.
mashastic
09.04.2015
16:42
Садоводы, все сюда.Вопросы и ответы.
tancor42
08.02.2014
13:59
Ответы на вопросы! Прямой эфир!
MGV
29.03.2013
01:29
