16.01.2012, 18:07
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
06.04.2023, 06:49
#17181
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 4 д. 1 мин. 49 сек.
Был(а): 23 июн 2025 14:53
Сообщение от Завьял
Сколько лет за рулем, сколько разных авто... Ни разу не задумывался о колесных винтах-болтах-гайках. Просто брал ключ, да крутил, не пользуясь никакими удлинителями. За все время ни одной сорванной резьбы, ни одного "прикипания". Проверить балонником затяжку раз в неделю пять минут надо, для собственного спокойствия. Думаю таким временем все располагают. Ну, нет, так нет. Решать всегда самому...
Тоже так. Но крайние лет 10, как стал пользовать 3 комплекта колёс то раз в год, обычно при переходе на летние колёса, смазываю резбу болтов графитной смазкой. Да, крайние 4 года кручу китайским гайковёртом от бортовой сети, проверяю затяжку крестовым балонником (в шиномонтажке), обычно прокатившись несколько десятков км., нормально затянуты и нормально откручиваются. Посадочные места иногда шоркну железной щёткой если вижу что сильно поганенькие
06.04.2023, 08:25
#17182
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 8 ч. 57 мин. 9 сек.
Динамометрический ключ для колесных болтов, как и для свечей, кстати, считаю избыточным, затяжки штатным баллонником рукой, без труб и ног, вполне достаточно.
Да и 40 с лишним лет колесные болты ни разу не смазывал и необходимости в этом не вижу, главное, болты не кидать в песок, грязь и т.д.
06.04.2023, 10:46
#17183
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 21 ч. 14 мин. 14 сек.
Автомобиль: Рено дастер2
Когда нет вторых дисков и приходится ехать в шинку всегда после их гайковерта протягиваю сам,только!!! штатным ключем. Тяну до остановки на вывешенном колесе, потом ударом кулака по штатному болоннику добиваю до скрипа,и так по кругу. Никогда потом не протягиваю,и никогда не ослаблялись. Перед откручиванием отстукиваю, потом штатный ключ и ногой срываю. Не мажу ничем и никогда, складываю сразу в баночку.
06.04.2023, 13:18
#17184
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 5 ч. 26 мин. 44 сек.
Был(а): 22 июн 2025 08:31
Сообщение от ФМА
06.04.2023, 22:11
#17185
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Про *динамометрический скрип* первый раз слышу
Надо быть глухим, чтобы не слышать скрипа, когда, закручивая болты, стучишь по штатному балоннику кулаком. Не я один слышу)))
Сообщение от ФМА
...потом ударом кулака по штатному болоннику добиваю до скрипа,и так по кругу.... Не мажу ничем и никогда...
На алюминиевых деталях...
Колёсные болты, тормозные диски и барабаны из алюминия не встречал...
06.04.2023, 22:29
#17186
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 12 ч. 39 мин. 33 сек.
Сообщение от bubba
Ну так смажь болты и скрипа не услышишь, к чему он приводит я уже написал.
Сообщение от bubba
Это чисто для примера привел, так как у алюминия меньше температура плавления....Хотя на вазиках барабаны были из алюминия, но это же не машина, да?
06.04.2023, 22:43
#17187
Зачем? Это мой, и не только мой, динамометрический скрип. Лучше всяких ключей...
Про вазики не в курсах, не повезло ими повладеть, но всё равно не понимаю, зачем мазать резьбы? Если бы колёса ставили лет на 10, то да, а если 2 раза в год снимать-ставить, то наух? Про посадочные поверхности понятно, там алюминий может встретиься с чугуном и сталью...
06.04.2023, 23:16
#17188
Сообщение от bubba
но всё равно не понимаю, зачем мазать резьбы? Если бы колёса ставили лет на 10, то да, а если 2 раза в год снимать-ставить, то наух?.
Во время "сухого" затягивания колёсных гаек и болтов предаваемый момент на 90% тратится на трение в сопрягаемых поверхностях – 50% съедает трение торцевой части головки болта или гайки с диском, до 40% – трение в самой резьбе. Лишь порядка 10% уходит на создание самого натяжения, удерживающего колесо.
Если ту же резьбу смазать, потери на трение в процессе затягивания болта или гайки резко уменьшатся. Трение на торцевой поверхности гайки можно уменьшить примерно до 20%, а на резьбах – примерно до 10%. Иными словами, приложив то же самое усилие на баллонный ключ, вы потратите на создание натяжения на резьбе до 70% от этого усилия. А это самый настоящий акт насилия над резьбой.
Мы не будем считать проценты, но из всего этого понятно, что в случае смазки, на преднатяг резьбы вы потратите меньше усилия и колесо будет держатся лучше. Момент затяжки колесных болтов на Дасе 10-11кг, а предел текучести 12-13кг то есть ну очень близко..и скрип может появится гораздо позже чем будет обеспечен преднатяг в паре, что может вызвать повреждение резьбы. .
06.04.2023, 23:49
#17189
Можно сколько угодно цитировать нонейм источники, в торнетах таких жопой ешь и полно совершенно необоснованных, потому что туда срут все кому ни лень, но опыт эксплуатации показывает, что не мазать резьбу колёсных дисков - самый надёжный способ без дополнительного инструмента придерживаться правильных параметров затяжек и т.д. и т.п. Именно потому, что затяжка до нужного момента происходит лёгкой ударной нагрузкой, а скрип - индикатор успеха...
Ты мне предлагаешь купить смазок и динамоключ, а они мне не нужны... У тебя есть и то и то, и тебя бесит, что я без этого успешно обхожусь 20 лет?
07.04.2023, 04:21
#17190
Время онлайн: 1 мес. 21 ч. 20 мин. 30 сек.
Был(а): 08 ноя 2024 13:54
Автомобиль: Дастер Привиледж 4+4 2.0 МКПП6 +ESP
Резьба притягивает, а конус на болту (гайке) помогает поставить диск на своё место и не даёт самоотворачиваться болту (гайке). А любая резьба должна быть смазана. А то у некоторых каждая гайка от своей шпильки и не дай бог перепутать (закусит резьбу).
07.04.2023, 06:51
#17191
Сообщение от Бодайбинец
Работая в былые времена на КрАЗе - именно так и мажешь и по порядку раскладываешь, иначе времени на ремонт колеса потратиш в разы больше, а потом ещё и со шпильками-футорками-гайками накувыркаешся, будешь снимать ступицу целиком.
У нас всё это во много раз меньше и легче, но смысл тотже.
07.04.2023, 08:07
#17192
За смазаные гайки-футорки могли и ломом опоясать. Нифига не прикольно потом их кувалдой через диск пробивать и залепухи ставить.
Только сухая,чистая резьба
07.04.2023, 09:03
#17193
Сообщение от ФМА
Совсем наоборот.
Вот когда прикипевшей гайкой на футорке оторвёш шпильку, или открутится футорка а не гайка и свернёш резьбу на шпильке - вот тогда и будешь пробивать футорку через диск. Мы обычно в таких случаях газовым резаком пользовались.
Бывала напасть так каждый день по колесу-два приходилось делать, в зависимости от состояния резины и участка работы. Помню умудрялись за 40 минут на кразе нутряк сделать. Снять,поменять камеру, поставить. Самая хорошая монтажка (лом) это разогнутая и прокованая стремянка, ей и тянули.
Ну да ладно, сдесь мы про Дастера
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 07.04.2023 в 09:16.
07.04.2023, 10:06
#17194
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 20 ч. 15 мин.
Был(а): 22 июн 2025 18:51
Ну вообще то рекомендуют(и сам смазываю уже 20лет) смазывать и резьбу и посадочное место.
с 82 года аналогично. Сейчас стал старым и ленивым, закручиваю гайковертом, через ~100 км проверяю ручками. потом до смены не проверяю.
Ранее смазывал типа растопа, а на пенсии подешевле - пуш салом.
Потом если медная на алюминиевый диск это гальваническая пара, то алюминиевая смазка на стальную ступицу это что???
тоже гальванопара. Согласно таблице Электрохимического ряда
Li→Cs→Rb→K→Ba→Sr→Ca→Na→Mg→Al→Ti→Mn→Zn→Cr→Fe→Cd→Co→ Ni→Sn→Pb→H→Sb→Bi→Cu→Hg→Ag→Pd→Pt→Au
При наличии гальванопары происходит окисление металла стоящего левее (чем дальше - тем сильнее).
железо / медь = хана железяке (ржавеет и если хорошо прижата может "прикипеть").
Алюминий / железо = хана люминю (окисляется, но не слипается).
Еще пример: Цинк / Железо.
Медная мода пришла от болидов, где тормоза разогреваются до плавления люминя, а медь окисляется, да и при таких температурах железо не образует цепи гальванопары, и частота+чистота обслуживания не раз в полгода
07.04.2023, 10:40
#17195
Сообщение от bubba
Я предупредил на проценты не смотрим, а с остальным в приведенном я согласен поэтому и скопировал чтоб по кнопкам самому не долбить. Опыт не только у тебя и не факт что он показывает самый надежный способ, поработай на шиномонтаже и поймешь что твой опыт ничто. Одно дело пару раз в год колеса переодеть, а другое 10 машин в ДЕНЬ по осени и весне.
Легкой ударной нагрузкой хорошо резьбу срывать . Потому что для проворота не смазанных поверхностей надо приложить бОльшее усилие чем момент затяжки.
Сообщение от bubba
Я никому ничего не предлагаю и мне абсолютно по барабану, кто чем мажет и затягивает. Я опираясь на свой опыт и образование ,ПРОСТО СОВЕТУЮ. А кто и как , это личное дело каждого.
---------- Добавлено в 10:37 ---------- Предыдущее написано было в 10:36 ----------
Сообщение от ДядяСережа
Нееее...самая хорошая из Камазовского торсиона подьема кабины.
---------- Добавлено в 10:40 ---------- Предыдущее написано было в 10:37 ----------
Сообщение от ФМА
А у нас наоборот , мазали нигролом, за сухие от механика можно было получить. Все прекрасно откручивалось.
07.04.2023, 11:03
#17196
Вот тут склонен согласиться  Но у нас стремянки в ходу были, торсион в дефиците.
07.04.2023, 14:14
#17197
Нищеброды, титановая монтажка и кусок реактивной тяги от хвоста гармони. Ломы и карандаши обычно гнулись.
07.04.2023, 17:25
#17198
Сообщение от ФМА
Ну не у всех же дедушка на титановой фабрике работал....
А согнуть торсион кабины при мне никому не удавалось...даже с надетой 1.5метровой трубой..
07.04.2023, 19:00
#17199
Был(а): 23 мая 2025 05:21
Я видел как ломались, раскол вдоль с острейшими краями и звук как от хрусталя, хорошо ни кто не пострадал.Списали два КАМАЗа и нажили четыре торсиона,вот два ломика ходили,а два вот так полопались.
"Right here, right now"
Fatboy Slim
07.04.2023, 21:08
#17200
В камазе было две ценных вещи : гитара и седло( с подлокотниками).
В татре только руль.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:41.
