16.01.2012, 18:07
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
18.04.2023, 16:27
#17281
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 19 ч. 46 мин. 50 сек.
Был(а): 26 мая 2025 12:34
Не забываем, производитель занижает зазор для успешного запуска в сложных условиях, слабый аккумулятор, плохое смесеобразование, вязкое масло и т.д.
Не всегда достаточно занижает видимо. На многих моторах GM (Chevrolet, Opel) есть проблема с пробоем модуля зажигания. Так вот, по статистике пользования уменьшение зазора на 0,2 от рекомендованного сильно снижает вероятность проблем с модулем. Правда водители с особо чувствительным жопомером чувствуют снижение динамики, но я не заметил.
18.04.2023, 16:27
#17282
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 7 ч. 25 мин. 21 сек.
Еще в 70м Ваз 2101 комплектовался ключем с круглым щупом для проверки зазора....
ЩУПЫ ДЛЯ ПРИБОРОВ ЗАЖИГАНИЯ
С виду неказистый рожковый ключик с приклепанной проволочкой с одной стороны и плоским щупом с другой служил для обслуживания свечей зажигания и распределителя зажигания. С помощью проволочки проверялось расстояние между боковым и центральным электродами на свече, а с помощью щупа выставлялся угол замкнутого состояния контактов прерывателя. Непосредственно зевом ключа водители раздвигали чрезмерно сведенные контакты на свечах.
https://5koleso.ru/articles/obzory/s...g7hsb206313166
18.04.2023, 16:54
#17283
Был(а): 20 июн 2025 18:29
Круглый щуп еще в СССР был. Еле картинку нашел.
http://www.avito.ru/moskva/zapchasti...ocation=621540
Опередили
18.04.2023, 18:42
#17284
Если нет щупа, то можно и тонкими сверлами пользоваться, или проволокой.
Нам нужны только 2 диаметра: 0,9 и 1,0 мм.
У небольшой канцелярской скрепки, кстати, диаметр проволоки равен 1 мм
18.04.2023, 19:59
#17285
Время онлайн: 3 мес. 3 ч. 52 мин. 58 сек.
Я штангенциркулером мерил показывает 0.8 мм, хотя скрепки бывают разные, но у меня две лежат для установки зазоров свечей, поменьше 0.8 и побольше 1 мм.
19.04.2023, 09:00
#17286
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 3 д. 11 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 20 июн 2025 10:38
Сообщение от Дмитрий Сталь
Когда у нас работали америкосы, у них в инструментах были круглые щупы - для замера зазоров свечи. Типо, выработка идёт по центру, и мерить плоским щупом не корректно.
Для коректности выравниваю поверхности электродов наждачкой, они даже выпуклыми получаются. С иридиевыми очень аккуратно, електроды очень тонкие
27.04.2023, 08:53
#17287
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 8 ч. 18 мин. 34 сек.
Был(а): 14 мая 2025 10:57
Слышу в салоне некий шум помимо работы двигателя. Машина заведена и стоит на месте. Все вентиляторы отключены, руль стоит ровно.
Надо сказать, что я плохослышаший и даже я это гудение слышу. Особенно и отчетливо слышу это гудение, если приложить ухо к рулю. К приборной доске или там к торпедо, то этого гудения не слышу. А если к рулю, то очень хорошо слышу.
Приложив ухо к рулю слышу 2 звука: двигателя как чу-чу-чу и гудение как будто от вентилятора - ууууу. :-) Утром не слишком отчетливое гудение, а в жару вроде слышней. Но это не точно. Когда слышал это гудение, то шел смотреть под капотом - работает ли там вентилятор охлаждения. Нет, не работает втот момент.
Заехал к пару мастерам и упросил послушать под капотом и в салоне.
1й мастер сказал, что все в порядке и возможно это гудит ремень ГРМ или ремень гененатора или какие-нить ролики. Типа, не парься.
Второго мастера я упросил приложить ухо к моему рулю. :-) И он тоже услышал это самое гудение и высказал предположение, что гудит подшипник самого генератора или мотора кондиционера (хотя кондиционер не был включен). Сказал, что это нормально и у всех так и тоже типа не парься.
Знаете, я хоть и плохо слышу, но это гудение начало доставать и напрягать. Может еще от того, что лучше слышу глухие звуки. Мне посоветовали включить музыку. :-)
Под капотом этого не слышно, вероятно из-за того, что шум двигателя перекрывает это гудение.
Кто что думает?
27.04.2023, 09:09
#17288
Время онлайн: 11 мес. 2 нед. 6 д. 7 ч. 5 мин. 40 сек.
Был(а): 20 июн 2025 18:03
Arcadav, Паразитные резонансы. Зависят от положения машины, температуры и т.д.
27.04.2023, 12:56
#17289
Покрутите руль , будет звук в этот момент меняться?...
28.04.2023, 16:50
#17290
Время онлайн: 4 мес. 7 ч. 48 мин. 36 сек.
Был(а): 20 июн 2025 18:56
Сообщение от Arcadav
Сегодня на своей слушал
На холодную в гараже при +8°С, если подносить в плотную ухо, были небольшие одинаковые гудения как на подушке на руле, так и на месте пассажирской подушки на панели.
Вечером при +26°С и прогретом моторе гудение на панели было примерно такое же, на руле мне показалось сильнее, больше на "з-з-з-з-з" какое-то похоже.
Просто так (без прислонения ух) я ничего не слышу, даже на минимальном расстоянии.
Скорее всего это жидкость гура так циркулирует (ViBer на это намекал, как я понял). Но по хорошему можно на другом каком-нибудь Дастере послушать, так как слух у всех индивидуальный.
Я ещё раньше делал так (не на Дастере, но это не суть): брал небольшую бумажную коробочку (типо пачки от сигарет), делал там отверстие и в него вставлял деревянную палочку с палец толщиной. Потом коробку подставлял в плотную к уху, а палку подносил к разным частям мотора. И слышно что как звучит при работе двигателя. Может так этот звук получится найти. Еще похожие на слушалки врачей штуки продают для таких целей, но я такими сам не пользовался.
30.04.2023, 12:51
#17292
Время онлайн: 1 мес. 21 ч. 20 мин. 30 сек.
Был(а): 08 ноя 2024 13:54
Автомобиль: Дастер Привиледж 4+4 2.0 МКПП6 +ESP
Здравствуйте. Подскажите из какого пластика сделан бампер Дастера, ABS или PP .Спасибо.
30.04.2023, 13:15
#17293
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 5 ч. 23 мин. 53 сек.
Был(а): 20 июн 2025 09:21
30.04.2023, 14:02
#17294
Сообщение от balser
Нет конкретики.
01.05.2023, 11:28
#17295
Если конкретно,то демонтаж своего бампера...
01.05.2023, 11:51
#17296
Сообщение от balser
У нас ещё холодно, хотелось просто подготовиться.
01.05.2023, 12:36
#17297
Сообщение от Бодайбинец
Нет конкретики
Там в комментариях фото есть, на нем пишут полиэтилен p/e td20. Сам я этим вопросом не задавался
02.05.2023, 08:29
#17299
Сообщение от -=Df=-
Пробовал ухом приложить к рулю и крутить. Непонятно получилось. То ли изменяется, то ли ухо немного отстает от руля.
Сегодня утром (+15 град.) прямо-таки гудело отчетливо - не надо даже к рулю прикладываться. Найду дома стетоскоп медицинский и попробую руль послушать. :-)
04.05.2023, 07:55
#17300
Сообщение от -=Df=-
Вчера днем попробовал медицинским стетоскопом приложиться к рулю. Причем, не в каждом месте руля слышно это гудение. Может быть и похоже на "з-з-з-з-з".
Так вот крутил и старался держать стетокоп на одном месте. Не уверен, но вроде немного гудение уменьшается при движении руля, а потом когда руль встанет, то с усиленной громкостью гудит. Далее, после того как поездишь в дороге гудение уменьшается. Это точно жидкость так циркулирует. Уверяю, раньше такого гудения не слышал. Может ли все же что-то с ГРМ (ролики и т.д.) или подшипник в генераторе?
Да, утром при +15 град. гудит не так сильно, а вот в жару на холодную начинает прямо гудет отчетливо и мне даже не надо ухо к рулю прикладывать. Это как будто пчера-муха около жужжит и жужжит.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:57.
