Старый 27.03.2023, 04:45   #6541
анатолий тихонов
Аватар для анатолий тихонов
Онлайн: анатолий тихонов вне форума
Был(а): 23 июн 2025 16:38
По умолчанию Re: Аккумулятор
Сообщение от OLENEVOD Посмотреть сообщение
Вложение 140074Может не туда пишу.да ладно, короче зимой в морозы таскал аккум домой пару раз на зарядку, куда то задевал прижимную планку акб, лежала она в багажнике, а сегодня решил поставить и не нашёл её, перерыл всё в машине нет и всё, новая стоит как чугунный мост, может от тазика какого приколхозить не знаю, да и не удобно там подлезать, разборок рено у нас нет, может кто сталкивался с такой проблемой..на фото она..
Вот есть номерок данной приблуды, правда ценник не гуманный 244382477R.
Шрек
Старый 27.03.2023, 05:07   #6542
Онлайн: Scorp 3 на форуме
В начале зимы упала куда-то вниз. Болт остался в руке, а она упала. Лежал под машиной, стучал по защите, зеркалом лазил, магнитом шарил. Поехал в гараж 15 км, снял защиту - нет. Поворачивался, задел что то - упала в руку.... Лежала на шланге с левой стороны.
Старый 27.03.2023, 08:15   #6543
OLENEVOD
Аватар для OLENEVOD
Онлайн: OLENEVOD вне форума
Был(а): 28 апр 2025 12:42
А что-нибудь подобное наше взять и доработать при необходимости?
https://bi-bi.ru/product/e0000039344...rrer=yandex.ru
Ну да, думал от Таза примостырить, по ходу придётся, наверное без жены болгарина не обойдусь..
Старый 27.03.2023, 09:12   #6544
Онлайн: Strusto на форуме
Не факт, м.б. достаточно только отверстие рассверлить
Старый 27.03.2023, 16:18   #6545
VaDukE
Аватар для VaDukE
Онлайн: VaDukE вне форума
Был(а): 20 июн 2025 17:33
Автомобиль: Prado 120
по-моему точно такую в Би Би покупал, когда своей на месте не обнаружил, подошла без всяких переделок
Duster 2.0->Prado 4.0
Старый 27.03.2023, 20:41   #6546
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe вне форума
Был(а): 24 июн 2025 07:57
Да любая по размерам подходящая пластина(шайба) с дырочкой решит проблему
Старый 28.03.2023, 13:24   #6547
curbat
Аватар для curbat
Онлайн: curbat вне форума
Был(а): 17 июн 2025 16:49
https://tdz-market.ru/catalog/akkumu...ya_akb/206210/
Старый 19.04.2023, 10:10   #6548
a2b
Аватар для a2b
Онлайн: a2b вне форума
Был(а): 09 фев 2025 15:56
На десятом году службы накрылась родная АКБ ISTA, без происшествий пережив последнюю зиму. На улице выше 0, напряжение, как обычно, 12,5В – с трудом завелся при повторном запуске. Появилась «пила» и ошибка 0380. У соседа одолжил аналогичную старенькую АКБ, завелся от пары – и за новой (TOPLA 75Ач).
Перед сдачей препарировал подзаряженный акк.: уровень электролита в норме, прозрачный, плотность +/- 1,28, в банке с поплавком 1,24 (температура + 6…8); напряжение 12,6В, магнитолу держит – а стартер не крутит. Заметно снижалась емкость: при зарядке быстро росло напряжение, и автоматическое ЗУ отключалось через 10-40 минут. Новую поставил на подзарядку - через 1,5часа еще не отключалось.
Ошибка 0380 с новой АКБ снова вылезла, но выявил сгоревшую свечу (№1, еще родная – 2 и 4 заменил в 19г)., м.б. с ней связана? - заказал бюджетную ISKRA 11721392.
Старый 19.04.2023, 10:45   #6549
Павлуша
Аватар для Павлуша
Онлайн: Павлуша вне форума
Был(а): 24 июн 2025 07:32
a2b, для понимания такой живучести АКБ:
- какие ежедневные пробеги?
- какое обслуживание АКБ делали?
- что ещё полезное на ваш взгляд есть?
Старый 19.04.2023, 23:14   #6550
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 23 июн 2025 23:41
Имхо:
- Ежедневные пробеги - не обязательны, просто если поехал, то подальше, побольше, подольше и на оборотах, в идеале - трасса на дальняк... Главное - малое отношение кол-ва холодных стартов к пробегу)))
- обслуживание поуху.
- полезное: никаких сигналок от дилеров...
Старый 20.04.2023, 10:22   #6551
a2b
Аватар для a2b
Павлуша, до 10тыкм/год. Зимой пробеги по городу регулярные, но короткие (10-30км/день), с длительными остановками. Капот утеплен, радиаторы закрыты - за день АКБ успевает чуть подогреться, но не зарядиться). Поэтому, если перед выездом напруга по сигналке меньше 12,5В, по возвращению втыкаю в (доп!) прикуриватель автоЗУ Кулон100 - и оставляю в гараже до следующего выезда. При длительных простоях летом на даче - аналогично.
Сигналку ставил у нормального мастера.
В акк лазил после гарантии и перед сдачей). !!!Возникло ощущение, что он был хоть и слабоват, но еще вполне жив, разберусь - отпишусь обязательно
Старый 20.04.2023, 12:36   #6552
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Онлайн: Duk_NVRN вне форума
Был(а): 23 мая 2025 05:21
Имхо изначальное качество,родной аккум прожил 6 лет,поменял в зиму привентивно,новый аккум сдох через два года, пробеги и эксплуатация одна и та же.
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Старый 21.04.2023, 07:13   #6553
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 23 июн 2025 19:22
Сообщение от a2b
Я вас правильно понял: даже не открывая капот вы заряжаете аккум через прикуриватель который установили сами?
При этом оставляя включенным ЗУ на длительное время?
Старый 21.04.2023, 08:07   #6554
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Онлайн: serg_vrn на форуме
Шо за аккум такой? Я два года назад выкладывал фото парящей и выкипающей Тюмени и то пять зим уже отъездил.
Старый 21.04.2023, 08:25   #6555
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Я тоже выкладывал фото новенького польского аккума RED от производителя автопарт.Вот он и два года отходил всего,ладно у меня,у друга такой же аккум тоже два года и все)))
З.ы.недавно тут в этой теме коллега спрашивал про аккум от автопартс,я его предупредил,надеюсь он прислушался.
Fatboy Slim
Старый 21.04.2023, 09:39   #6556
a2b
Аватар для a2b
Сообщение от mario
Я всегда так делаю (с)
Т.к. штатный прикуриватель отключается от сети, провел дополнительный в багажник – напрямую от АКБ. Автоматическое ЗУ не поднимает напряжение выше 14,8В, после окончания заряда понижает его – для бортового оборудования безопасно, для АКБ воспроизводится режим подзарядки от генератора.
Важно: штекер прикуривателя надо подбирать такой конструкции, чтобы ток заряда (5А!) не проходил через тоненькую пружинку - она перегревается, пластик плавится и пр.
Инфа к размышлению: стал тяжеловато заводиться и с новой АКБ, ошибка 0380 появлялась снова. CLIP выдал ошибку еще и по ДПКВ. Получил свечу, стал менять, заодно решил промыть разъем ДПКВ – а он недожат, фиксировать надо с усилием, сам (дурак) недоглядел с прошлой замены. Ошибки ушли, все летает; а вот акк-старичок оказывается, был исправен! и еще потянул бы …
Старый 21.04.2023, 14:20   #6557
Куп
Аватар для Куп
Онлайн: Куп вне форума
Был(а): 23 мая 2025 11:40
Автомобиль: Duster 4x4 1.5dCi
Сообщение от a2b Посмотреть сообщение
Зря Вы подключаете зарядное к бортовой сети (через аккумулятор).
Старый 21.04.2023, 18:22   #6558
d-r Gashe
Сообщение от Куп
Вообще-то зарядное устр. подключается непосредственно к АКК. Режим аналогичен штатному. Потребители отключены.
Старый 21.04.2023, 18:28   #6559
Был(а): 24 июн 2025 01:46
На многих машинах у которых АКБ стоит под полом или в багажнике и ТД. то есть доступ затруднен, под копотом стоит клемма (+) для прикуривания и зарядки.
Старый 21.04.2023, 18:30   #6560
shumitka
Аватар для shumitka
Онлайн: shumitka вне форума
Был(а): 07 июн 2025 14:36
Автомобиль: дастер 4х4 2л
Ларгус 2014 год ( двиг к 4 м 260 т км ) родной аккумулятор - Аком 70 а h - крутит...один раз -в Новый год 2022-2023 десять дней простоял ( -19 -22 гр )- заводил с помощью прикуривательных проводов -сразу . Больше проблем не было и нет . А вот Duster 2.0 4 x 4 2013 года с пробегом 74 т км у меня имеет уже третий аккумулятор ( Topla Красная 75 AH ) -машина обязана ездить...
Бывший шумитка
Здесь присутствуют: 13 (пользователей: 0 , гостей: 13)
Часовой пояс GMT +3, время: 12:05.
