Все разделы прочитаны
Развал-схождение, кастер (общие вопросы).
Страница 24 из 24
Первая
14
22
23
24
19.12.2022, 14:56
461
Алекс 64
1 нед. 1 д. 22 ч. 44 мин. 14 сек.
Был(а): 25 апр 2025 10:40
Автомобиль: Дастер 1,6 4х4
Re: Развал-схождение, кастер (общие вопросы).
Нет - всё зависит от состояния стенда и развальщика
Алекс 64
Отправить личное сообщение для Алекс 64
Найти ещё сообщения от Алекс 64
19.12.2022, 15:35
462
-=Df=-
3 мес. 4 нед. 1 д. 18 ч. 8 мин. 32 сек.
Был(а): 05 мая 2025 10:50
Borysych
Для невладеющего информацией подскажите пжлст - стенд 3Д лучше чем обычный?
Он удобней, что сразу положение всех колес показывает. И не надо колеса домкратить, чтобы биение диска проверить.
-=Df=-
Отправить личное сообщение для -=Df=-
Найти ещё сообщения от -=Df=-
19.12.2022, 16:39
463
7 мес. 2 нед. 1 д. 8 ч. 54 мин. 4 сек.
Borysych
к сожелению качество работ зависит не от стенда, а от того кто на нем работает. Иногда бывают Васи которые в гараже на ровной площадки с помощью отвеса и пару ниток натянутых вдоль машины могут сделать точнее чем *специалист* на 3Д стенде....
Да , 3д проще в настройке и точнее.
Найти ещё сообщения от ViBer
20.12.2022, 00:25
464
Алекс 64
3д проще в настройке и точнее.[/QUOTE]
Спорное утверждение. Смотря с чем сравнивать. Но в любом случае "Вася" - на 1-ом месте.
Алекс 64
02.02.2023, 13:44
465
Z-Lo
2 д. 21 ч. 31 мин. 58 сек.
Был(а): 16 сен 2024 10:14
Автомобиль: Duster 1,5 dci 08.2020 произведен (куплен 05.2022)
Плечо обката на штатной подвеске и заводском размере колес кто-то измерял?
Или вдруг знает, а то я лифтанулся, все хорошо.
Но только сейчас понял, что заводское плечо обката я забыл померять до лифта
Z-Lo
Отправить личное сообщение для Z-Lo
Найти ещё сообщения от Z-Lo
02.02.2023, 17:13
466
-=Df=-
Z-Lo
Боюсь спросить, а почему оно должно измениться? Если колеса увеличивать оно меняется, или если вылет менять.
Развал да, в плюс убежит. Но его нужно на почти идеально ровной поверхности по отвесу мерить (выровнять места под колеса гидроуровнем, с длинной трубкой который), если самому этим заниматься. Поэтому лучше на стенд съездить, а там уже думать. И развал просто так не выставишь, нужно в стойке верхнее отверстие овалить, где она к цапфе крепится.
-=Df=-
03.02.2023, 11:49
467
Z-Lo
-=Df=-
Верхнее отверстие овалил. Поэтому развал не убежал даже с лифтом +35мм.
Почему меняется плечо обката при лифте?
Потому что положение шаровой меняется.
Из-за проставки +35мм шаровая уходит ниже, а она на рычаге, соответственно рычаг уходит вниз, когда нижний рычаг горизонтально - шаровая максимально далеко от мотора.
Когда рычаг из горизонтально положения идет вниз - шаровая в пространстве смещается ближе к мотору.
Я понял, что не учитываю вариант, что колесо тоже смещается в пространстве и компенсирует этот момент? А полностью ли компенсирует?
Последний раз редактировалось Z-Lo; 03.02.2023 в
12:01
Z-Lo
05.02.2023, 08:20
468
-=Df=-
Z-Lo
На картинке немного не правильно нарисовано: колесо останется на месте, а поднимутся сайлентблоки.
Сейчас прикинул, шаровая да, сместится ближе к машине миллиметра на 3. Там ещё и верхняя точка смещается, так как опорный подшипник вверх поднимается проставкой.
Вопрос ещё, как его измерять: по идее это нужно снимать размеры и рисовать?
-=Df=-
05.02.2023, 15:00
469
Z-Lo
Вопрос...
И ответ...
Верхняя опора та же и на том же месте, а изменение расстояния от шаровой до верхней опоры на 35-40мм на плечо обкатки мало влияет. максимум пару мм. которые заметь по управляемости вообще не реально....
06.02.2023, 09:26
470
Алекс 64
ГОРАЗДО сильнее при лифте на управляемость влияет поднятие центра тяжести автомобиля. Также установка проставок для изменения вылета дисков.
Алекс 64
23.04.2023, 21:58
471
Андрей 750
7 ч. 14 мин. 17 сек.
Был(а): 31 мар 2024 20:37
Автомобиль: Дастер 2014. 1.6 4WD
Всем привет! Подскажите где можно сделать сход развал? Грамотного развальщика.....Москва или Подмосковье....
Андрей 750
Отправить личное сообщение для Андрей 750
Найти ещё сообщения от Андрей 750
23.04.2023, 22:06
472
4 лет 8 мес. 5 д. 7 ч. 2 мин. 53 сек.
Андрей 750
Присоединяюсь к вопросу, лучше ЗАО, можно Солнцево-Переделкино.
23.04.2023, 22:16
473
3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 51 мин. 4 сек.
Был(а): 05 мая 2025 14:58
Андрей 750
У вас же там рядом RG сервис есть
23.04.2023, 22:40
474
1 г. 5 мес. 1 нед. 2 д. 23 ч. 2 мин. 38 сек.
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Насколько в курсе, они сход развал не делают, если надо, отправляют к каким-то "соседям", инфа от них, но сам не делал у них ничего, требующего сходразвала...
Отправить личное сообщение для bubba
Найти ещё сообщения от bubba
23.04.2023, 23:17
475
KGZ
6 мес. 2 нед. 3 д. 1 ч. 38 мин. 16 сек.
Был(а): 01 окт 2024 09:55
Андрей 750
Перед Новым годом делал в Петровском на Варшавском шоссе. Сделали хорошо.
KGZ
Отправить личное сообщение для KGZ
Найти ещё сообщения от KGZ
24.04.2023, 12:57
476
Gytker
1 нед. 3 д. 20 ч. 30 мин. 28 сек.
Был(а): 01 мая 2025 13:23
Автомобиль: DUSTER II 1.5dci
KGZ
Когда была необходимость, сменил 3 пункта регулировки. Задние колеса не могли на своих кривых стендах выставить. В четвертом месте стенд 4D, шахматные доски к задним колесам крепили. Но это не все (в уголке потребителя у них свидетельство о поверке стенда красуется, свежее). Ценник на 100 руб дороже, чем у конкурентов. Стенд как и весы (измерительный инструмент) и предприниматели ежегодно обязаны делать поверку в ЦСМ.
Gytker
Отправить личное сообщение для Gytker
Найти ещё сообщения от Gytker
Страница 24 из 24
Первая
14
22
23
24
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
КАСКО: вопросы и ответы
schans
04.07.2023
01:04
Общие вопросы при покупке
Rrichyrrich
18.10.2021
11:15
Вопросы владельцам Renault Duster
maslovyu
3281
12.12.2017
14:12
Вопросы по регистрации ТС
Zlat070
13.11.2017
14:03
Общие сведения Рено Дастер Duster
Moder
27.08.2012
09:43
