Старый 07.09.2013, 13:40   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Турбина дизеля К9К.
В этой теме обсуждаем турбину нашего двигателя. Характеристики, стоимость, взаимозаменяемость. Течь масла с турбины обсуждаем в соседней теме.
Сообщение от yakimesha Посмотреть сообщение
Уважаемые коллеги дизелисты!
Вроде бы нашел как называется турбина на Рено Дастер - турбокомпрессор Ren Duster K9K884.
На сайте exist.ru оригинальная турбина значится под каталожным номером 7701478939 и стоит 113 тыс. руб.
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=7701478939
Аналог проходит под номером 144110429R и стоит он 63 тыс. руб.
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=144110429R
Последний раз редактировалось Бертони; 04.06.2014 в 14:10.
Старый 06.04.2022, 08:01   #161
want_to_be_jeep
Аватар для want_to_be_jeep
Был(а): 02 мар 2025 12:29
По умолчанию Re: Турбина дизеля К9К.
Сообщение от Koitel Посмотреть сообщение
что подобрать, какую трубку можно поставить ?
Отрезок топливного армированного патрубка внутренним диаметром 6 мм, длинной примерно 5 см, и 2 червячных хомута, штатные не подойдут.
Старый 06.04.2022, 09:45   #162
mgt79
Аватар для mgt79
Онлайн: mgt79 вне форума
Был(а): 02 мая 2025 14:48
Смотри , из турбины выходит трубка , потом шланг , а потом датчик . Так шланг подбирают силиконовый с армировкой внутри. Например такой , как на фото.
ID:	137172   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 06.04.2022, 22:15   #163
M.A.V.
Аватар для M.A.V.
Онлайн: M.A.V. вне форума
Был(а): 21 мар 2025 20:36
Автомобиль: Duster 1.5 dci 109 hp ESP
Koitel, посмотри 2232 112 29R
Возможно это она.
Старый 07.04.2022, 07:02   #164
Koitel
Аватар для Koitel
Онлайн: Koitel вне форума
Был(а): 20 апр 2025 18:31
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi 4WD 2016г.
Сообщение от M.A.V.
Возможно это она.
да она , прогорела, ищу замену, пока поставил времено кусок кислородный шланга.
«Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом.» ―Марк Твен
Старый 07.04.2022, 09:31   #165
mgt79
Аватар для mgt79
Это "временно" у меня было пол года ))))
Старый 07.04.2022, 19:41   #166
Koitel
Аватар для Koitel
Сообщение от mgt79
и что стало после полугода
Старый 07.04.2022, 19:57   #167
want_to_be_jeep
да она , прогорела, ищу замену, пока поставил временно кусок кислородный шланга.
Вы всерьез переживаете за этот кусок дерьмового шланга? Проездил на топливном от какого-то ваза 2 года, и ездил бы и дальше, с ним вообще ничего не случилось, но удалил сажевик и соответственно удалил трубку с резинкой и заглушил выход из выхлопного коллектора болтом.
Ради интереса посмотрел цену этого оригинального красного французского презерватива. Этот говенный обрезок стоит 5000!
Старый 09.04.2022, 19:26   #168
mgt79
Аватар для mgt79
Купил б\у за тысячу )
Старый 14.04.2022, 18:08   #169
Koitel
Аватар для Koitel
Сообщение от want_to_be_jeep
Этоно как у меня сажевик также вырезан , значится ни трубка ни датчик давления отработанных газов не задействован? то есть снимаю датчик выкручиваю трубку из выпотрошеного сажевика, все, проблем нет ???
Последний раз редактировалось Koitel; 14.04.2022 в 19:03.
Старый 14.04.2022, 22:54   #170
mgt79
Аватар для mgt79
Проверяется легко : отсоедените разъём с датчика )
Старый 13.07.2022, 21:43   #171
Madi
Аватар для Madi
Онлайн: Madi вне форума
Был(а): 04 мая 2025 16:28
Видео о турбинах вообще. Более подходящей темы не нашел.
Старый 28.04.2023, 07:56   #172
Онлайн: Сергей159 на форуме
Что можно определить посмотрев на холодную часть турбинки? Какой допустимый люфт? Должен ли быть нагар на лопастях?
И по каким признакам можно узнать, что турбина уже "подходит"?
Недавно в турбину, в ней есть масло.
Тип файла: jpg IMG_20230428_101623.jpg (618.3 Кб, 185 просмотров)
Последний раз редактировалось Сергей159; 28.04.2023 в 08:27.
Старый 28.04.2023, 08:28   #173
Юрий_123
Аватар для Юрий_123
Онлайн: Юрий_123 вне форума
Был(а): 31 окт 2024 12:57
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dci Luxe Privilege ESP
Сергей159, да норм состояние. Масло уходит?
Так то, главное чтобы не было продольного люфта
Ремонт автомобилей https://vk.com/engine_kr
Старый 28.04.2023, 08:32   #174
Сообщение от Юрий_123 Посмотреть сообщение
Масло за 7500 км не доливаю, но по щупу видно, что немного уходит за этот пробег. Смотря как ездить.
Еще с новья замечал, что если ездить часто газ в пол и нагрузки давать хорошей, то уровень будет немного падать.
С чип-тюнингом уровень уходил еще сильнее. Сейчас чип убрал, в прошивке только егр отключен.
Сколько коннкретно уходит в мл я не замерял.
Пробег 114 тыс. км сейчас.
Если ездить как большинство (медленно тошнить) то уровень масла вообще не падает.
Старый 28.04.2023, 08:45   #175
Madi
Аватар для Madi
Еще с новья замечал, что если ездить часто газ в пол, то уровень будет падать.
Вы про городские газ в пол или трассовые ?
Просто хотел узнать для трассы газ в пол это как? У себя не замечал понижение масла, может не так быстро для этого езжу. Скорость на скрине
Тип файла: jpg Screenshot_2023-04-18-08-25-46-75_1c4cade50911c4021d022fd7fc21ca47.jpg (692.4 Кб, 203 просмотров)
Старый 28.04.2023, 09:01   #176
Я обычно по трассам езжу не быстрее 130-140. Разгоны и обгоны всегда газ в пол (бывает с самых низов, а бывает переключаюсь на пониженную и кручу тыс до 3-3.5). Даже когда на трассу выезжаю, то сразу же притапливаю в пол до 110 кмч, чтобы никому не мешать.
По городу в основном езжу со скоростью потока. Но когда машин мало, то притапливаю и в городе с переключением на повышенную на 3к оборотах.
Этой зимой был залит Синтек 0W-40, был чип и уровень масла упал за 7500км с максимума до "ниже середины". Возможно это около литра(!!!) Зимой еще по полям маленько ездил, буксовал и грел мотор до 100-105. Либо масло говно было, либо ремонт уже не за горами.
Сейчас на ЗИКе 5W-40 C3 езжу, уровень стоит на месте, проехал 3-4 тыс.
Судя по всему масло у меня расходуется через турбину и расход зависит от того, в каких режимах ездить. И странно, что сажевый до сих пор жив и здоров.
Последний раз редактировалось Сергей159; 28.04.2023 в 09:17.
Старый 28.04.2023, 13:11   #177
Юрий_123
Аватар для Юрий_123
Madi, ну и катайся на здоровье, не мешай машине работать)
Старый 28.04.2023, 19:07   #178
Был(а): 04 мая 2025 11:28
Масло из винтиляции,
может быть очень небольшой осевой люфт, можно взятся за гайку крепления крыльчатки и попробовать.
Радиальный люфт не допускается (но при нем турбина уже жрет масло литрами).
Нагар на крыльчатке компрессора не может быть, это же холодная часть, а на турбине априори не может быть, все сгорает.
Старый 28.04.2023, 22:42   #179
Юрий_123
Аватар для Юрий_123
ViBer, в смысле не может быть нагара в холодной части? Ещё как может. Когда турбине кранты, ещё и на стенках холодной части бывает, не только на крыльчатке. У моей тож крыльчатка черная уже. Раньше блестела
Старый 28.04.2023, 22:53   #180
Разговор шел о рабочей турбине , а не о той которой кранты....
когда турбине кранты еще и мотор может в разнос пойти.
Если крыльчатка черная при еще рабочей турбине, то скорее всего гонит масло через винтиляцию..
вебасто для дизеля анатолий м СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, ОБОГРЕВА И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 99 18.10.2021 21:57
Турботаймер и автозапуск для дизеля. Нужен ли? pavxp 1,5 dCi (K9K) 2011- 117 31.05.2019 20:02
Обкатка дизеля и алгоритм переключения передач. laks 1,5 dCi (K9K) 2011- 85 15.10.2014 23:10
турбина серега 32 Аксессуары и допы 6 23.02.2013 21:17
Часовой пояс GMT +3, время: 20:31.
