07.09.2013, 13:40
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Турбина дизеля К9К.
В этой теме обсуждаем турбину нашего двигателя. Характеристики, стоимость, взаимозаменяемость. Течь масла с турбины обсуждаем в соседней теме.
yakimesha
Последний раз редактировалось Бертони; 04.06.2014 в 14:10 .
06.04.2022, 08:01
#161
Был(а): 02 мар 2025 12:29
Re: Турбина дизеля К9К.
Koitel
что подобрать, какую трубку можно поставить ?
Отрезок топливного армированного патрубка внутренним диаметром 6 мм, длинной примерно 5 см, и 2 червячных хомута, штатные не подойдут.
06.04.2022, 09:45
#162
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 6 д. 22 ч. 37 мин. 27 сек.
Был(а): 21 июн 2025 22:11
Koitel
Смотри , из турбины выходит трубка , потом шланг , а потом датчик . Так шланг подбирают силиконовый с армировкой внутри. Например такой , как на фото.
06.04.2022, 22:15
#163
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 2 ч. 56 мин. 20 сек.
Был(а): 21 мар 2025 20:36
Автомобиль: Duster 1.5 dci 109 hp ESP
Koitel , посмотри 2232 112 29R
Возможно это она.
07.04.2022, 07:02
#164
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 21 ч. 58 мин. 54 сек.
Был(а): 20 апр 2025 18:31
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi 4WD 2016г.
Сообщение от M.A.V.
Возможно это она.
да она , прогорела, ищу замену, пока поставил времено кусок кислородный шланга.
«Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом.» ―Марк Твен
07.04.2022, 09:31
#165
Koitel
Это "временно" у меня было пол года ))))
07.04.2022, 19:41
#166
Сообщение от mgt79
и что стало после полугода
07.04.2022, 19:57
#167
Koitel
да она , прогорела, ищу замену, пока поставил временно кусок кислородный шланга.
Вы всерьез переживаете за этот кусок дерьмового шланга? Проездил на топливном от какого-то ваза 2 года, и ездил бы и дальше, с ним вообще ничего не случилось, но удалил сажевик и соответственно удалил трубку с резинкой и заглушил выход из выхлопного коллектора болтом.
Ради интереса посмотрел цену этого оригинального красного французского презерватива. Этот говенный обрезок стоит 5000!
09.04.2022, 19:26
#168
Koitel
Купил б\у за тысячу )
14.04.2022, 18:08
#169
Сообщение от want_to_be_jeep
Этоно как
у меня сажевик также вырезан , значится ни трубка ни датчик давления отработанных газов не задействован? то есть снимаю датчик выкручиваю трубку из выпотрошеного сажевика, все, проблем нет ???
Последний раз редактировалось Koitel; 14.04.2022 в 19:03 .
14.04.2022, 22:54
#170
Koitel
Этоно как
Проверяется легко : отсоедените разъём с датчика )
13.07.2022, 21:43
#171
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 5 ч. 31 мин. 15 сек.
Был(а): 23 июн 2025 08:18
VIDEO
Видео о турбинах вообще. Более подходящей темы не нашел.
28.04.2023, 07:56
#172
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 19 ч. 23 мин. 56 сек.
Что можно определить посмотрев на холодную часть турбинки? Какой допустимый люфт? Должен ли быть нагар на лопастях?
И по каким признакам можно узнать, что турбина уже "подходит"?
Недавно в турбину, в ней есть масло.
Последний раз редактировалось Сергей159; 28.04.2023 в 08:27 .
28.04.2023, 08:28
#173
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 7 ч. 50 мин. 10 сек.
Был(а): 31 окт 2024 12:57
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dci Luxe Privilege ESP
Сергей159 , да норм состояние. Масло уходит?
Так то, главное чтобы не было продольного люфта
28.04.2023, 08:32
#174
Юрий_123
Масло за 7500 км не доливаю, но по щупу видно, что немного уходит за этот пробег. Смотря как ездить.
Еще с новья замечал, что если ездить часто газ в пол и нагрузки давать хорошей, то уровень будет немного падать.
С чип-тюнингом уровень уходил еще сильнее. Сейчас чип убрал, в прошивке только егр отключен.
Сколько коннкретно уходит в мл я не замерял.
Пробег 114 тыс. км сейчас.
Если ездить как большинство (медленно тошнить) то уровень масла вообще не падает.
28.04.2023, 08:45
#175
Еще с новья замечал, что если ездить часто газ в пол, то уровень будет падать.
Вы про городские газ в пол или трассовые ?
Просто хотел узнать для трассы газ в пол это как? У себя не замечал понижение масла, может не так быстро для этого езжу. Скорость на скрине
28.04.2023, 09:01
#176
Madi
Я обычно по трассам езжу не быстрее 130-140. Разгоны и обгоны всегда газ в пол (бывает с самых низов, а бывает переключаюсь на пониженную и кручу тыс до 3-3.5). Даже когда на трассу выезжаю, то сразу же притапливаю в пол до 110 кмч, чтобы никому не мешать.
По городу в основном езжу со скоростью потока. Но когда машин мало, то притапливаю и в городе с переключением на повышенную на 3к оборотах.
Этой зимой был залит Синтек 0W-40, был чип и уровень масла упал за 7500км с максимума до "ниже середины". Возможно это около литра(!!!) Зимой еще по полям маленько ездил, буксовал и грел мотор до 100-105. Либо масло говно было, либо ремонт уже не за горами.
Сейчас на ЗИКе 5W-40 C3 езжу, уровень стоит на месте, проехал 3-4 тыс.
Судя по всему масло у меня расходуется через турбину и расход зависит от того, в каких режимах ездить. И странно, что сажевый до сих пор жив и здоров.
Последний раз редактировалось Сергей159; 28.04.2023 в 09:17 .
28.04.2023, 13:11
#177
Madi , ну и катайся на здоровье, не мешай машине работать)
28.04.2023, 19:07
#178
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 11 ч. 46 мин. 12 сек.
Был(а): 23 июн 2025 07:37
Масло из винтиляции,
может быть очень небольшой осевой люфт, можно взятся за гайку крепления крыльчатки и попробовать.
Радиальный люфт не допускается (но при нем турбина уже жрет масло литрами).
Нагар на крыльчатке компрессора не может быть, это же холодная часть, а на турбине априори не может быть, все сгорает.
28.04.2023, 22:42
#179
ViBer , в смысле не может быть нагара в холодной части? Ещё как может. Когда турбине кранты, ещё и на стенках холодной части бывает, не только на крыльчатке. У моей тож крыльчатка черная уже. Раньше блестела
28.04.2023, 22:53
#180
Юрий_123
Разговор шел о рабочей турбине , а не о той которой кранты....
когда турбине кранты еще и мотор может в разнос пойти.
Если крыльчатка черная при еще рабочей турбине, то скорее всего гонит масло через винтиляцию..
Часовой пояс GMT +3, время: 10:20 .
