Старый 26.03.2023, 15:36   #321
Arbuzik
Аватар для Arbuzik
Онлайн: Arbuzik вне форума
Был(а): 16 июн 2025 17:20
По умолчанию Re: Замена свечей накала.
Мультик бесит, при каждом запуске ошибку озвучивает, надоело сбрасывать.
а сбрасывать бесполезно. я сначала пытался сбрасывать, потом махнул на это дело рукой. только после замены свечей накала ошибка пропала
Старый 16.04.2023, 14:01   #322
Аватар для mario
Онлайн: mario на форуме
Сообщение от серж 03
момент.
На коробке свечи пр-ва DENSO момент затяжки указан скромнее, наверно совсем слабый корпус.
Тип файла: jpg IMG_20230416_135950.jpg (49.1 Кб, 330 просмотров)
Последний раз редактировалось mario; 16.04.2023 в 14:12.
Старый 30.04.2023, 19:42   #323
Аватар для mario
Таки сменил сегодня свечи BorgWarner , которые BERU , поставил Маратовские DENSO DG-609 всё работает, ошибка на мультик больше не приходит.
Для тех кому ещё предстоит хотелось бы рекомендовать заранее подготовить самый тонкий трубчатый накидной ключ миллиметров в 50 под самую малую крестовину, так как гибкий вал из набора ключей пр-ва Стелс у меня нагрузку не выдержал, а откручивать трубки форсунок религия не позволяла, подлезть по другому не получалось, садил новые свечи на гламурненькую смазку оливкового цвета VMPAUTO 1920.
Старый 01.05.2023, 07:50   #324
Вездеход64
Аватар для Вездеход64
Онлайн: Вездеход64 вне форума
Был(а): 24 июн 2025 20:01
Ну а сами свечи то нормальные были или у них обрыв? Что мультик показывал обрыв свечи?
Старый 01.05.2023, 08:30   #325
Аватар для mario
Сообщение от Вездеход64
Показывал постоянно ошибку 380 , сбросы помогали не на долго, одна из 4ёх свечей после демонтажа на прямой контакт с источником питания не реагировала.
Старый 08.01.2024, 19:40   #326
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Онлайн: serg_vrn вне форума
Был(а): 25 июн 2025 13:12
Итак. При -12 заводится как обычно. При -14 уже похуже, со второй прокрутки и дымит. При -20 с шестой прокрутки и долгой( Это они. Заказал. BOSCH
0250403012. Теперь вопрос к опытным. Например. к ViBer. Каковы мои шансы обломить их на 10 летней машине. Я не сказать, чтоб прям безрукий. Стойки амортизаторные например успешно меняю сам. С другой стороны, если им обломиться они и в сервисе ведь обломятся. Ну и кто там будет их отмачивать в вдшке или там еще чем-то и ждать полного остывания двигателя. Плюс вариант с тем что в чужую резьбу нежалко и криво закрутить. И нужно ту резьбы чем-то смазывать или это мертвому припарки?
Старый 08.01.2024, 20:50   #327
vlad167
Аватар для vlad167
Онлайн: vlad167 вне форума
Был(а): 25 июн 2025 11:18
Автомобиль: Duster 1.5 dCi 4X4
serg_vrn,
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...83#post1217083
вот здесь пара последних сообщений .
Старый 08.01.2024, 21:50   #328
50/50 это про шансы. На одной машине без проблем на другой чуть тронешь и облом. Два раза попадал на снятие головы, один раз механик два дня длинным тонким зубильцем выбивал остатки на Мерседесе Вито. Потом тупо стали предупреждать что если обломится то за счет клиента. На двух своих автобусах после попытки открутить, посчитал расходы и поставил Вебасто. Главное при откручивании не пытаться силой добиться результата. При сопротивлении чуть туда, чуть обратно и потихоньку обычно выходит.
Помочь могут вот эти средства
https://bizol-oil.ru/catalog/tekhnic...ust-shock-f22/
https://liquimoly.ru/catalog/avtoser...t6cxp323608777
, еще можно охладить на нагретом моторе углекислым газом из баллона(но это возможно в условиях мастерской).Но часто большой нагар на части накала просто не дает выкрутить.
Старый 08.01.2024, 23:40   #329
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Сообщение от vlad167 Посмотреть сообщение
serg_vrn,
Спасибо.
Старый 09.01.2024, 09:06   #330
Я менял чуть раньше - открутились вообще легко, без замачиваний чем-либо. Из нюансов - обязательно хорошо продуть мощным компрессором (или можно наверно баллон со сжатым воздухом прикупить) колодцы от пыли и мусора (иначе все это улетит в цилиндры). С завода свечи были без смазки, слесарь менявший их (менял у ОД по акции) сказал ничем мазать не нужно, хотя я привез спец.смазку от ВМПавто. Откручивать удлиненной головкой на 10 с трещеткой, крестовинкой (там на каком-то цилиндре без крестовинки будут мешать топливные трубки и прочий обвес) и коротким удлинителем.
---------- Добавлено в 11:06 ---------- Предыдущее написано было в 11:02 ----------
а ошибки не считывал? Точно проблема в свечах накала? У меня когда одна нерабочая была, вроде даже пила зажигалась
Старый 09.01.2024, 09:55   #331
Сообщение от HID
Я год проездил с одной нерабочей, никакой сигнализации на приборке не было, только думал, чего это она так дымить сильно стала.
Ошибку по ЕЛМ увидел только летом, когда подключился к мозгам.
PS: Открутились все 4 без проблем, новые поставили без смазки, пробег на тот момент был около 95т.км.
Старый 09.01.2024, 13:22   #332
возможно путаю что-то
---------- Добавлено в 15:22 ---------- Предыдущее написано было в 15:07 ----------
З.Ы. Посмотрел по истории сообщений форума - Евгений прав - не горело у меня ничего на панели, ошибка в ЭБУ висела, при стирании появлялась снова. После замены, ошибку подтер и все стало норм.
Сейчас кстати тоже стал заводиться на холодную с подтраиванием и поддымливанием, но ошибок по свечам нет Пока думаю... Пробег 138, свечи менял на пробеге 74.
Старый 09.01.2024, 15:13   #333
Был(а): 22 июн 2025 20:57
180 т.км - свечи пока родные.
Старый 26.01.2024, 14:46   #334
Andrey6122
Аватар для Andrey6122
Онлайн: Andrey6122 вне форума
Был(а): 14 ноя 2024 16:45
Автомобиль: Duster 1,5 dCi 4x4
Сообщение от Андрейка. Посмотреть сообщение
Так а Дастере 2021 какие свечи? 4,4в или 11?
Попался я на этом. На свече смотреть нужно. Мне по ВИНу свечи на 4,4 в вкрутили - они выгорели..Реально, аж внутрянка на хвостике видна... Потом досмотрелся - 11 в стояли. Дастер 2012 г. Заказал сейчас..
---------- Добавлено в 14:46 ---------- Предыдущее написано было в 14:43 ----------
Мультиметром померять можно - на 200 Ом поставить... 0,8 - 0,9 - нормально, рабочая. сгоревшая показывает 1, новая больше 0,2.
Старый 26.01.2024, 16:27   #335
Сообщение от Andrey6122
На 13 год ставил на 4.4В, как в 1-м посте этой темы указано.
Старый 26.01.2024, 18:28   #336
Аватар для mario
Так у Andrey6122 12го года скорей всего румын был, на румына свечи 11в ставили.
Старый 29.01.2024, 14:16   #337
Andrey6122
Именно.. Румын...
Старый 12.02.2024, 11:09   #338
resours-lsv
Аватар для resours-lsv
Онлайн: resours-lsv вне форума
Был(а): 14 фев 2025 15:41
Сообщение от Andrey6122 Посмотреть сообщение
Попался я на этом. На свече смотреть нужно. Мне по ВИНу свечи на 4,4 в вкрутили - они выгорели..Реально, аж внутрянка на хвостике видна... Потом досмотрелся - 11 в стояли. Дастер 2012 г. Заказал сейчас..[COLOR="Silver"]
У нас тоже предыдущим хозяином были вкручены свечи на 11В. Не один год мучались с запуском. Потом ещё и форсунка перепускать стала. После замены свечей на 4.4В. и замены клапана стала заводиться с полоборота.
Поэтому свечи на 11В могу за недорого продать, кому надо
Старый 12.02.2024, 14:28   #339
Andrey6122
Сообщение от resours-lsv Посмотреть сообщение
Я и вкрутил на 4.4... Хватило на один раз - тупо выгорели...
Там смотреть нужно, какие изначально стояли. На румынах - все на 11 в.
Старый 24.02.2024, 15:42   #340
superserg-38
Аватар для superserg-38
Онлайн: superserg-38 на форуме
Свечи лучше на холодную или горячую выкручивать?
замена антифриза pogoon СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, ОБОГРЕВА И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 452 25.06.2025 22:19
лампа свечей накаливания Ворчун2014 ЭЛЕКТРИКА 24 13.05.2021 15:59
Передняя дверь, замена vini78 Кузов, экстерьер 2 28.03.2014 14:28
Часовой пояс GMT +3, время: 22:41.
