Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТОПЛИВО И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ > Моторные масла
Старый 13.04.2023, 14:09   #2581
superserg-38
Аватар для superserg-38
Онлайн: superserg-38 на форуме
По умолчанию Re: Моторное масло для Рено Дастер турбодизель, рестайлинг . 109 л.с.
Лучше взять менее известный бренд,меньше шансов попасть на пленку. И чего вы все в этот мобил упёрлись?
Старый 13.04.2023, 14:37   #2582
На днях в Подмосковье очередной склад накрыли, там и Мобил, и Эльф с Тоталом.
Зачем брать бренды, которые больше всех подделывают?
Тем более в нынешние времена, когда подделки гораздо больше, чем оригинала, ввиду отсутствия нормальных поставок последнего.
Старый 13.04.2023, 19:02   #2583
Alekc495
Аватар для Alekc495
Онлайн: Alekc495 вне форума
Был(а): 09 мая 2025 13:23
Чем брать неизвестно что! Лучше тогда синтек,лукойл,роснефть,танеко или газпром с фирменных АЗС.
Старый 14.04.2023, 07:50   #2584
Захарыч
Аватар для Захарыч
Онлайн: Захарыч вне форума
Был(а): 04 мая 2025 00:42
Есть нормальные магазы, не думаю что сильно разоритесь)
Чем брать тоже непонятно что.
Старый 14.04.2023, 09:38   #2585
TiM*
Аватар для TiM*
Онлайн: TiM* вне форума
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Сообщение от Dustovsky Посмотреть сообщение
У меня в городе Оригана предлагает Мобил 1 FS 0w40 по 2500 руб за 4 литра
Контора уважаемая, но по такой цене... пытался пробить склад ORGUD указанный в этой позиции, но гугл про него ничего не знает. И хочется и колется.
https://origana.ru/search/Mobil/153692
Зимой купил последнюю канистру мобил1 0w40 в Дзержинске ( в Масленыче). Цена была 6500
Так же купил две последние литрушки в трансмиссию в масленыче. Больше нигде таких небыло... и вдруг нашел в интернет магазине в НН. Приехал, там штук 20 стоит. Присмотрелся-погуглил и понял что все подделки...
Старый 14.04.2023, 10:49   #2586
Захарыч
Аватар для Захарыч
Масло подешевело слегка, но за 2500 Мобил вряд ли, в Ашане стоит Мобил в литрушках нулевой чето около двух тыщь, зик и тот не падает пао
Старый 14.04.2023, 22:24   #2587
Альфред555
Аватар для Альфред555
Онлайн: Альфред555 вне форума
Был(а): 06 мая 2025 18:42
TiM*, Перешел с лука?
ДРАЙВ
Старый 15.04.2023, 10:05   #2588
TiM*
Аватар для TiM*
Лук в -30 густоват. Психанул и везеде мобил залил) и в мотор, и в коробку, и в раздатку, и в мост )))
Совсем другое дело - стал заводится в -30 за 0,2 секунды...)) На Лукойле Люкс 5w40 ему нужно секунды 2 крутить... жалко машину стало...
Старый 15.04.2023, 10:47   #2589
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
Сообщение от TiM*
Похоже, теперь и проверенные маркетплейсы поддельным маслом торгуют. И не только мобил. Я было порадовался, что мой любимый СВД Рейнол по низким ценам на Озоне засветился. Потом заехал в Автокэмп, где раньше это масло брал. Там сказали, что у проверенного поставщика его нет, а у других брать не будут, репутация типа дороже.
Старый 02.05.2023, 17:33   #2590
Madi
Аватар для Madi
Онлайн: Madi на форуме
. Сейчас на с3 поезжу, надеюсь захватить как минусовые, так и выше +15 температуры.
. И зря весь холодный сезон проездил на с4 , думая, что масса не растет из-за масла, а она не росла из-за закрытого клапана ЕГР.
Проехал 4600 после замены масла на асеа С3 и наблюдения подтверждают, что масса сажи в противосажевом растет только когда ЕГР открыт. И не важно какое масло залито С3 или с4. Когда температура за бортом ниже плюс 12-15 градусов (величина вариативная так как зависит от условий, на трассе точно заметил, что на +15 и выше клапан ЕГР открывается, если скорость на 6 передаче ниже 125 км/ч) клапан ЕГР закрыт независимо от скорости авто и масса сажи не растет. В общем за этот период наблюдений на масле с3 пока клапан ЕГР закрыт, масса сажи (повторюсь, этот показатель по диагностике , поэтому показывает разницу давления, а не именно массу сажи, а разницу давления может создавать не только сажа) не растет.
Ну и совсем короткий вывод: отличий в формировании разницы давления в противосажевом фильтре на масле с3 от масла с4 при закрытом ЕГР не заметил.
Уровень масла не меняется.
Старый 02.05.2023, 18:09   #2591
Gytker
Аватар для Gytker
Онлайн: Gytker вне форума
Был(а): 01 мая 2025 13:23
Автомобиль: DUSTER II 1.5dci
Прочитай статью https://www.lubrico.md/masla-dlya-di...vy-m-fil-trom/ о влиянии зольности масла на сажевый фильтр. Вывод: на исправном двигателе зольность масла почти никак не влияет на СФ, а вот если двиг жрет масло, никакое С4 СФ не поможет (засрется и запечется)
Старый 03.05.2023, 09:55   #2592
Madi
Аватар для Madi
Сообщение от Gytker Посмотреть сообщение
Спасибо за статью. Вот как раз по поводу выделенного мной момента там ссылка не работает (ее не вставили в текст), о том что какой-то расход (испарения)даже на исправном двигателе есть.
В общем я сделал вывод, что хочешь low saps меняй чаще масло, будет всем хорошо. В остальных вариантах (mid или full saps) зависимость не линейная и как выйдет, хрен кто предугадает.
Но в нашей сегодняшней ситуации с маслом все сложнее. Да как понять какие присадки использованы беззольные или их просто меньше положили хз, этого в анализах даже не увидишь, остаётся только верить производителю, или не верить.
Но и опять же про версию, что всегда какой-то расход масла идёт. В моих условиях эксплуатации (если пройти по сообщениям из цитаты прошлого моего ответа, то можно посмотреть все историю наблюдений) в холодный период на масле с4 когда клапан ЕГР закрыт масса сажи (повторюсь, на самом деле это расчетный показатель давления на входе в сажевый, и что его может создать сажа или зола, этому показателю без разницы, поэтому по этому показателю можно судить просто о забитости сажевого чем-то, а чем это хз) не увеличивалась практически за
Последний прожиг был 07.08.2022 и с тех пор проехал 18 тыс. км, с момента фиксации (опять же не считая изменений из-за открытия клапана ЕГР) массы сажи в сентябре проехал +- 16 тыс.
В общем в цифрах массы сажи на карсканере, после того как стал учитывать работу клапана ЕГР, я не заметил отличий в масле с3 и с4 (хотя изначально, когда на егр не обращал внимание, если кто помнит , я в своих сообщениях отмечал, что на с4 рост сажи медленнее, что быстрее выгорает на скорости и т.д.) . Пока не заметил. Ещё 3500 проеду на масле с3, потом с4 ещё припасено. Понаблюдаю. Потом скорее всего на холод залью с3 , чтобы убедиться , что при закрытом клапане ЕГР никакого роста сажи не будет, так же как и прошедшем холодном периоде на масле с4. Ну , а по маслу я всеже полнозольник лить не буду, а между средне или малозольным буду выбирать по ситуации на рынке. Пока основной запас это с3, только одна бутыль С4 осталась, ее залью в следующую замену и потом запас с3 буду использовать. Такие вот мысли.
Никого не переубеждаю, просто делюсь своими наблюдениями и своими мыслями.
Старый 14.05.2023, 10:46   #2593
Madi
Аватар для Madi
На ойлклубе участник сделал анализ отработки масла G-Energy Synthetic Super Start 5W-30 на дизельном Дастере.
https://www.oil-club.ru/forum/topic/...omment-2524425
Приложил для сравнения анализ свежего масло, чтобы можно было сравнить. Торкон свое мнение на 4 странице.
Тип файла: jpg 2051645455_G-EnergySyntheticSuperStart5W-30APISPURC.jpg.c3130f4797840b25a7197199e7079e1a.jpg (296.0 Кб, 240 просмотров)
Старый 14.05.2023, 22:14   #2594
Захарыч
Аватар для Захарыч
Экономия в тыщу ре…никогда не думал,что это лучше синтека
---------- Добавлено в 22:14 ---------- Предыдущее написано было в 22:08 ----------
7500 любое масло проедет, включая м8)
Старый 17.05.2023, 11:41   #2595
Madi
Аватар для Madi
Ну, и также наглядно видно , что клапан работает до 125 км/ч (это на 6ой передаче) при температуре 15 градусов за бортом. Как он себя ведёт при температуре 20, 25, 30, 35. Не знаю.
Вот узнал как работает клапан ЕГР при плюс 23 за бортом. Если рассматривать всю поездку, то выехал при плюс 23 , приехал стало плюс 17. Но вообще клапан открывается в диапазоне + 16 - +17 на датчике температуры забираемого воздуха, на который влияет не только температура за бортом, но и нагрев двигателя, если едешь медленно, то выше температура на датчике и клапан будет открываться и при плюс 13 за бортом.
В общем ничего нового при плюс 23 отличного от при плюс 15 не заметил. Также клапан закрывается при 125 км/ч и при +23 градусах. Но обратил внимание на нюанс , откуда карсканер берет скорость 125 км, не знаю, но по жпс в тот момент 126 км/ч ,а по спидометру 130 км/ч. Так что утверждение, что на трассе егр закрыт весьма относительно. Относительно скорости.
Один из с пинов содержит отрезок по времени где лучше видно разгон до 125 км/ч.
Старый 27.05.2023, 08:14   #2596
Madi
Аватар для Madi
У кого сигналка СтарЛайн s96v2 (может и у других модификаций тоже )обновите прошивку и получите счётчик моточасов. Можно будет использовать для контроля времени работы масла. Я обновлял путем направления смс с привязанного номера на номер сигналки слова: "Перепрошивка". Машина в этот момент была на сигналке. Скрины прилагаю. Счётчик можно сбрасывать долгим нажатием на пиктограмму.
Тип файла: jpg Screenshot_2023-05-27-08-08-45-32_cf3cf72bd8e53b0db7ddb0a6f2208af9.jpg (245.6 Кб, 198 просмотров)
Тип файла: jpg Screenshot_2023-05-27-08-09-39-35_7bae581fb7c9e888b8fe8ed1c68badcc.jpg (397.5 Кб, 206 просмотров)
Старый 17.06.2023, 09:05   #2597
Madi
Аватар для Madi
Какой-то аттракцион невиданной щедрости у cworks. 5 литров с3 5-30 можно за 2600 взять на озоне https://ozon.ru/t/PzMV7W4 какой-то демпинг, стоит столько же как Джи Энерджи Газпрома https://ozon.ru/t/V6MbWNK
Сам чуть не купил. Но здравый голос сказал, что израсходуй старые запасы танеко (вообще ещё ни разу не заливал), синтека (два или один раз заливал), мобила, новуса, cworks. Ельф и кронойл уже израсходовал.
И кстати Вольф для любителей С4 есть https://ozon.ru/t/KzGeqPq
Но 4700 против своркса за 2600. Так себе сравнение.
Старый 17.06.2023, 11:20   #2598
Сообщение от Madi
Я взял, дата розлива ноябрь 22 года.
Еще одна такая акция и мне хватит литрушек на полноценную замену.
Старый 23.07.2023, 08:38   #2599
curbat
Аватар для curbat
Онлайн: curbat вне форума
Был(а): 06 мая 2025 11:52
Танеко стало по цене эльфа. Прикормка закончилась
Старый 23.07.2023, 09:44   #2600
superserg-38
Сообщение от curbat Посмотреть сообщение
Мало кто клевал на эту жижу.
Рестайлинг Рено Дастер 2015 MGV РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2015- 4998 16.01.2023 17:38
Тонировка в Рено Дастер (Renault Duster), тонируем Рено Дастер bolo Салон, интерьер 267 17.06.2021 11:56
Stav /был Renault Duster Privilege 4x4 1.6,сейчас SsangYong Kyron 4х4 2.0 турбодизель Stav 1,6 бенз. Дастер 2011- 137 25.05.2018 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 16:51.
