30.12.2022, 20:22
#621
Время онлайн: 2 мес. 6 д. 18 ч. 31 мин. 29 сек.
Был(а): 18 июн 2025 16:51
Re: Задние тормоза.
Сообщение от -=Df=-
У меня колеса несколько раз примерзали после езды по глубокому снегу,
Кстати, да! Я, когда еду в деревню, 4,5 км еду по целине, иногда по пороги и несколько раз сталкивался, что на следующий день задние колёса заблокированы, хотя машина стоит на нейтрали и не на ручнике. Видимо при движении по глубокому снегу в барабан проникает растаявший снег, который затем замерзает.
30.12.2022, 22:57
#622
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Re: Задние тормоза.
Влага выпадает там, где холоднее, как может при морозе на теплой колодке влага образоваться?
Влага выпадает при прохождении точки росы. Чем теплее на морозе "хрень", тем более она обмёрзнет после остывания. На стёклах обычно у всех бывает, приехал прогретый, мороз, вышел, закрыл тачку, с утра окна обмёрзли. Так и с тормозами...
Поэтому и советуют остужать тёплый салон после поездок в морозы...
27.01.2023, 12:41
#623
Время онлайн: 1 д. 5 ч. 50 мин. 59 сек.
Был(а): 21 окт 2023 08:50
Автомобиль: duster2.0 4/4.
Re: Задние тормоза.
Сообщение от TolR
Думаю к бабке не ходи не работают механизмы самоподвода... потому как ручник не зависит от цилиндров
Вариантов несколько... думаю закисли от постоянной слишком размеренной неактивной езды.
И вполне можно попробовать разогнаться и по резче тормознуть несколько раз, и если колодки не разведутся то поможет разбор и чистка, иногда также бывает косячная сборка прямо с завода.
А разгоняться зачем? Какая связь между скоростью и самоподводом?
27.01.2023, 13:45
#624
Был(а): 10 июн 2025 18:07
Re: Задние тормоза.
Сообщение от Sokrat
Никакой. При постановке на стояночный тормоз для нормальной работы механизма самоподвода рекомендуется не стесняясь нажимать на тормоз, вытягивать ручник, а потом отпускать педаль тормоза.
10.05.2023, 13:00
#625
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 10 ч. 34 мин. 8 сек.
Был(а): 10 июн 2025 09:41
Re: Задние тормоза.
Хотел в выходные сделать ревизию задник тормозов (100000 км), но так и не смог снять барабаны. Со ступицы относительно легко слезли ( несколько ударов молотком), а дальше - хренушки. И тросик ослаблял, и через отверстие рычаг ручника отжимал. Храповик крутить- только зубья сминать. Плюнул- пока претензий к тормозам нет. Может у кого еще какие советы есть. У меня это первая машина с барабанными тормозами, не думал, что будет такой гемор.
10.05.2023, 13:41
#626
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 7 ч. 21 мин. 57 сек.
Был(а): 18 июн 2025 15:55
Автомобиль: Дастер дизель
Re: Задние тормоза.
Сообщение от serg-nn
Трос ручного тормоза ослабил?
10.05.2023, 14:34
#627
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 10 ч. 6 мин. 5 сек.
Был(а): 14 июн 2025 12:12
Re: Задние тормоза.
У меня третья машина с барабанами!
Так было такое, что сколько чего не крути и не стучи приходилось вырывать барабан вместе с потрохами! )))))
10.05.2023, 15:01
#628
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 42 мин.
Был(а): 18 июн 2025 06:05
Re: Задние тормоза.
serg-nn, Совет один, делать это нужно чаще! Я и перед и зад раз в год все разбираю, примерно 1 раз в 20 тыс+/- выходит! Чищу продуваю промываю смазыаю! Поршня не трогаю ни спреди ни сзади! И на барабанах снимаю буртик, за 20к пробега он появляется высотой 2-3 десятки! Все снимается легко и просто, главное не перекашивать барабан! Ни трос, ни гайку подвода не трогаю!
10.05.2023, 17:56
#629
Re: Задние тормоза.
Сообщение от shell2021
До конца выкрутил.
10.05.2023, 18:53
#630
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 10 ч. 55 мин. 27 сек.
Re: Задние тормоза.
Сообщение от Евгений Кузнецов
Сегодня не смог снять барабан, в том году получалось, в этом уже никак.
Прошёл за год чуть больше 20 тык.
10.05.2023, 19:52
#631
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 16 ч. 57 мин. 33 сек.
Был(а): 10 июн 2025 22:46
Re: Задние тормоза.
в чем смысл трос ослаблять , советчики?
если колодки разведены храповым механизмом развода.
10.05.2023, 21:14
#632
Re: Задние тормоза.
Филипок Чебурашкин, Смыл появляется в том случае если не работает механизм компенсирующий износ барабана и колодок, и этот износ в качестве временной меры компенсируется подтяжкой ручника!
П.С. Ноги растут от задних тормозов ВАЗа...
10.05.2023, 23:09
#633
Re: Задние тормоза.
Трос ручника снимать сильно проще.
11.05.2023, 00:19
#634
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 17 ч. 4 мин. 54 сек.
Был(а): 18 фев 2024 22:05
Re: Задние тормоза.
Поговорка есть, "дурная голова рукам покоя не дает".
120 тыр пробега, открыл барабаны по принуждению, отклеилась одна накладка на колодке- заблокировала колесо, поменял все в сборе ( лево, право).
Износ колодок был не более 50%.
11.05.2023, 08:11
#635
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 2 д. 19 ч. 2 мин. 34 сек.
Re: Задние тормоза.
Я на 120 000 менял колодки, остаток ещё был приличный. Снялось всё нормально. Просто надо аккуратненько, храповички ослабить и недавая перекоситься колодкам снимать барабан. Грубо потянеш, колодки буртиком барабана перекосит набок и заклинит.
11.05.2023, 08:46
#636
Был(а): 21 фев 2025 08:20
Re: Задние тормоза.
Если храповиком уже ослабили колодки а толку нет , можно попробовать стравить чутка тормозухи через клапан прокачки . Поршеньки должны немного утопится . На Ниве прокатило .
11.05.2023, 11:50
#637
Re: Задние тормоза.
v--k, Да да,пройдемся по фольклору: "Хороший стук сам наружу вылезет". Самое обидное, что таких водителей на дороге много, ездят пока не отвалится!
17.06.2023, 11:32
#638
Время онлайн: 2 нед. 12 ч. 31 мин. 6 сек.
Был(а): 29 Янв 2025 14:47
Автомобиль: Renault duster 1.5 dci 4x4
Re: Задние тормоза.
Пробег 145к, колодки не менял. Сейчас при замене ступичного вскрытие показало что износ сильный, но накладка ещё осталась. На следующем ТО буду менять, ставить планирую оригинальные по ценам не сильно отличается от достойных аналогов.
17.06.2023, 16:01
#639
Re: Задние тормоза.
Филипок Чебурашкин, Смыл появляется в том случае если не работает механизм компенсирующий износ барабана и колодок, а...
нет , не появляется . это не ваз с простой планкой сверху.
тут резьба на планке , и по резьбе ходит храповик на условной гайке и разводит колодки.
поэтому никак тут ослабление тросов не поможет.
либо поможет совместно с кручением гайки храповика.
17.06.2023, 16:13
#640
Re: Задние тормоза.
Сообщение от владислав51
Как добраться до храповика, если барабан не снят?
Часовой пояс GMT +3, время: 19:18.
