Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > БОРТОВЫЕ ЖУРНАЛЫ / ОТЗЫВЫ ВЛАДЕЛЬЦЕВ РЕНО ДАСТЕР > 1,5 dci диз.2011-/2015-
Старый 16.05.2023, 17:27   #1
Гео
Аватар для Гео
Онлайн: Гео вне форума
Был(а): 24 мар 2024 17:18
Автомобиль: Privelege 1,5 dci 4*4 c ESP 2012 г/в + Webasto
По умолчанию Прошу помощи, совета!!!
В последнее время, при заводке по утрам, стал вонять сильно выхлоп. И выхлоп идёт сначала сизо-голубым цветом. после 30-40 сек дымность остается не значительная, а вот запах не уходит, хотя становится меньше. Еще такое ощущение, будто двигатель жестко запускается. Завод машины в течении дня - выхлопа нет. Ремни менял на 36 тыс в 2018 году. ЕГР менял (загорелась лампа) еще 2017 году на 31 тыс. сейчас пробег 86 тыс. Машина в эксплуатации с 2013 года, с одним хозяином. Если ранней весной, а я живу в Коми, запускал Вебасто, то и пуск и дымность были легче и меньше. Раньше на обслуживании не экономил, заливал только ЭЛЬФ, ТО делал регулярно каждые 7-8 тыс пробега, а вот сейчас пришлось G-Energy Synthetic Super Start 5W-30. Съездил к спецу, он на компе проверил форсунки, сказал, что норм. мол надо датчики Хола и прочии ЭБУ (я не специалист, могу и не то сказать) может и ЕГР заглушить. Может кто, что подскажет, что делать. Заранее спасибо. Модераторов прошу, если надо, поместить мой пост по теме. Спасибо
Последний раз редактировалось Гео; 16.05.2023 в 21:00.
Старый 16.05.2023, 17:38   #2
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 07 мая 2025 13:44
По умолчанию Re: Прошу помощи, совета!!!
свечи проверь...
Старый 16.05.2023, 18:19   #3
Дмитрий Сталь
Администратор
Аватар для Дмитрий Сталь
Онлайн: Дмитрий Сталь на форуме
свечи проверь...
Дизель .
Старый 16.05.2023, 18:20   #4
Сообщение от Дмитрий Сталь
Дизель .
Их и надо проверять при дымном пуске на холодную.
Старый 16.05.2023, 18:33   #5
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Сообщение от Гео Посмотреть сообщение
В последнее время, при заводке по утрам, стал вонять сильно выхлоп. И выхлоп едёт сначала сизо-голубым цветом. после 30-40 сек дымность остается не значительная,
Чистка и переборка дизельных форсунок вам поможет. У меня так же было, машина другая, но результат на лицо. Вони вообще не стало дизельной, особенно после прогрева.
Старый 16.05.2023, 20:04   #6
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
В последнее время, при заводке по утрам, стал вонять сильно выхлоп. И выхлоп едёт сначала сизо-голубым цветом. после 30-40 сек дымность остается не значительная, а вот запах не уходит, хотя становится меньше. Съездил к спецу, он на компе проверил форсунки, сказал, что норм. мол надо датчики Хола и прочии ЭБУ (я не специалист, могу и не то сказать) может и ЕГР заглушить. Может кто, что подскажет, что делать. Заранее спасибо. Модераторов прошу, если надо, поместить мой пост по теме. Спасибо
1. Что означает : он на компе проверил форсунки, " ЧТО ЗА КОМП такой?
насколько я понимаю, форсунки можно проверить льют-не льют, а комп покажет проблемы с топливной. Если был комп, то какие были ошибки - то ??? Тут пишут про свечи, но любая ЕЛМ покажет ошибку по свечам.
2. Мой совет найти хорошую диагностику, если ЕЛМ с нормальными прогами, а лучше посолиднее, лаунчеры, автоком и повыше классом, если есть ОД, то там диагностику компом, записать ВСЕ ОШИБКИ что показывает !!! из описанного не понятно по сути ничего. Комп какие ошибки показывал?
3. Может топливо, контакты, разъёмы, только гадать, да исходных данных мало.
;. как вариант, сейчас попробовать """промывка топливной системы" для дизеля"""". Заливается в бак, по инструкции, хуже не будет точно, возможно где-то каналы подзабиты. Это облегчённый вариант чистки и промывки форсунок. Там присадки, которые улучшают сгорание, выхлоп чище, тянет лучше. И желательно дать хорошо "просраться".
Старый 16.05.2023, 21:01   #7
Гео
Аватар для Гео
свечи проверь...
Так ведь вроде дизель
Старый 16.05.2023, 21:03   #8
Сообщение от Гео
10 лет эксплуатируете дизель и не в курсе что в нем свечи стоят?
Старый 16.05.2023, 21:22   #9
Гео
Аватар для Гео
С техническим языком у меня проблемы. Да он подключил к разъему в бардачке ЕЛМ и на компютере посмотрел. Форсунки мол нормальные, была ошибка по воде в топливном фильтре, лопнул датчик на на нем по резьбе, я заглушил его, потом купил на Али и поставил. Насчет "просраться", тоже была такая рекомендация, проехать км эдак 50 при 3000-3500 оборотах, но пока не сделал такого. Насчет химии в бак, был опыт, при больших морозах, для безопасности, налил в бак размораживатель для соляры ХАЙ-ГИР, а потом была замена ЕГР, может не из-за этого, но цена, а официалы у нас только меняли, а не ремонтировали, тогда сильно удивила.
Спасибо.[COLOR="Silver"]
---------- Добавлено в 21:22 ---------- Предыдущее написано было в 21:20 ----------
Век живи, век учись. Думал, что на дизелях только форсунки стоят
Старый 16.05.2023, 21:32   #10
Взять ЕЛМ блютуз свисток, поставить в телефон прогу ТоркПро или КарСканнер, воткнуть свисток в разъем, соннектить с прогой, прочитать ошибки. 99% покажет неисправность свечей накаливания.
Поменять свечи и радоваться почти бездымному запуску.
Старый 16.05.2023, 22:54   #11
только свечи сам не меняй ,постарайся найти специалиста...а то можно еще и на сьем головки блока нарваться.
Старый 17.05.2023, 09:27   #12
Гео
Аватар для Гео
Уважаемые Дастероводы! Все большое спасибо за ваши советы и участие в решении моей проблемы. С утра искал в интернете решение согласно ваших рекомендации. Знаете в 65 это не совсем просто. Нашел, почитал, посмотрел ролики. Согласен на 100%, что это свечи накала. Теперь вот осталось найти и купить их в интернет магазине по каталожным номерам склоняюсь к БОШ, вроде более живучие, хотя какие ныне гарантии ... . Да и менять их самому, проблема ещё так. Может кто, какие свечи посоветует. Буду очень признателен. Заранее спасибо
Старый 17.05.2023, 10:26   #13
Сообщение от Гео
Ставил из вот этой темы: http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=14680
Нормально работали.
Старый 03.11.2023, 14:14   #14
Marchelo
Аватар для Marchelo
Онлайн: Marchelo вне форума
Был(а): 22 апр 2025 15:53
Автомобиль: Renault Duster 1,5 dCi; 4х4 Privilege + ESP + ASR + 4 Airbag; светлый базальт
После запуска двигателя появился какой-то постоянный писк (похожий на зуммер) с левой стороны авто. Такое ощущение, что какое-то реле пищит, а может и не реле. На ходовые качества авто этот писк не влияет, в салоне не слышно, а выйдешь из машины слышен этот неприятный писк. Может у кого-нибудь такое было и как лечить? (Авто - Дастер 1,5dCi, двигатель К9К 884)
Старый 03.11.2023, 14:22   #15
Сообщение от Marchelo
ЭГУР?
Старый 03.11.2023, 17:14   #16
n_dum
Аватар для n_dum
Сообщение от Marchelo Посмотреть сообщение
После запуска двигателя появился какой-то постоянный писк (похожий на зуммер) с левой стороны авто. Такое ощущение, что какое-то реле пищит, а может и не реле.(Авто - Дастер 1,5dCi, двигатель К9К 884)
Включение зажигания без запуска как? Пробовать выключать-включать предохранители, попробовать выявить потребителя.
Старый 03.11.2023, 17:53   #17
PRIMP
Аватар для PRIMP
Онлайн: PRIMP вне форума
Был(а): 07 мая 2025 12:54
Да ЭГУР это пищит-капот поднимите и услышите. а без запуска двигателя он не работает и не пищит.Это нормальное явление.
Прошу помощи, совета!!! Гео Проблемы и поломки 10 19.04.2022 05:29
Замена ремня доп. оборудования, прошу совета! Andrey_BZL Техническое обслуживание 2 27.01.2019 22:11
Прошу помощи Шота Новгородская область 1 16.11.2016 02:03
Прошу совета, Разборка дверей Константин Владимирович FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ 3 12.11.2013 16:59
Прошу помощи в осмотре Егор88 Тульская область 1 12.06.2013 01:30
Часовой пояс GMT +3, время: 15:45.
