DUSTER & OFF-ROAD Рено Дастер вне дорог
04.08.2017, 09:31
#661
Время онлайн: 13 ч. 40 мин. 9 сек.
Был(а): 05 сен 2018 13:04
Автомобиль: террано 2.0
Re: Подготовка авто к бездорожью
rostfrei
Был вчера на ТО-1, посмотрел на сапун муфты, тоже был озадачен, не низко ли он висит, может поднять (под подкрылок)? Сам его не трогал, не вытаскивал, необходимости пока не было. Но на мои рассуждалки, мастер, проводивший ТО, сказал, что в наконечнике клапан.
Теоретически должен остановить воду. Но, как хорошо информированный оптимист, предполагаю, что лет через несколько, из за пыли, коробления пластика итп этот клапан может и не так уж уверенно перекроет вход воды.
какой диаметр штуцеров на сапунах, 6 или 8 мм? Вчера был на ТО, но забыл посмотреть.
03.12.2018, 18:49
#662
Время онлайн: 5 д. 20 ч. 32 мин. 57 сек.
Был(а): 06 июн 2022 12:38
Автомобиль: Renault Duster, дизель
Здравствуйте, уважаемые одноклубники! Подскажите пожалуйста, как реализуется функция сапуна в раздатке? Как я понял, сапуна в раздатке нет. Есть такая информация
http://www.exist.kz/Forum/110449/509202 Есть ли у кого-нибудь личный опыт в понимании этого вопроса?
03.12.2018, 22:43
#663
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Сообщение от Владимир Анатольевич
А зачем он там нужен? Это обычный угловой редуктор(пара шестерен), который особо не нагружен и перегреваться там нечему. Сапуны ставят там где есть дифференциалы.
15.06.2020, 15:21
#665
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 19 ч. 59 мин. 19 сек.
Липтон , нужно так
16.06.2020, 09:07
#666
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 17 ч. 46 мин. 23 сек.
Липтон , нужно так
Видео всем видно?
На кнопке "видео" расширенного ответа стоит код "медиа". Где искать код "Ютуб" с последующим урезанием ссылки? На самом Ютубе? Тогда зачем на форуме сделано именно так?
16.06.2020, 09:28
#667
Липтон
Видео всем видно?
нет
16.06.2020, 09:53
#668
А так?
VIDEO
VIDEO
VIDEO
16.06.2020, 10:26
#669
Липтон , видно
16.06.2020, 10:34
#670
Липтон
А так?
так понятно?
28.11.2022, 09:11
#671
Время онлайн: 4 мес. 11 ч. 35 мин. 6 сек.
Был(а): 25 июн 2025 02:49
Не нашел удачней темы, поэтому выложу здесь. Может кому-то пригодится
В августе сделал каркас из профильной трубы, типо защита радиатора. Планировал к приваренным удлиненным гайкам прикрутить через трубки с наружи лист, который бы закрывал бампер.
Но времени на это не находилось. А потом я, трезво рассудив, что до этого руки дойдут чуть раньше, чем никогда, заказал защиту 2мм Мотодор, и сразу плюсом защиту катализатора (чтобы поперечиной не цепляться).
Защиту двигателя пришлось подгибать, и было довольно не просто найти места под отверстия, чтобы прикрутить её к моим гайкам, опять же через трубки.
У защиты кислородного датчика не понравилась задняя часть, которая образует ступеньку. Поэтому её подрезал и подогнул (потом сварив эти места заново), чтобы не цеплялась при езде задним ходом. Кронштейн к подвесному подшипнику укоротил.
Ну и покрасил сразу сверху всё, сбив глянец наждачкой. А то защиты приходят вообще никак не упакованными, и были уже порядком ободранные.
Теперь надеюсь не намотаюсь на непредвиденные расходы, связанные с оторванным бампером и пробитым радиатором, ради чего всё и затевалось
28.11.2022, 10:30
#672
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 2 д. 13 ч. 38 мин. 43 сек.
Был(а): 25 июн 2025 16:42
-=Df=- Я бы посоветовал обрезать загиб защиты в районе буксировочной проушины. За неё и так-то фик шакл зацепишь, так ещё и загиб защиты мешает. Я у себя на "Патриотовской" на обеих Дастерах этот загиб отрезал болгаркой.Хотя если софт-шаклы, то может и нормально.
28.11.2022, 19:40
#673
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
-=Df=-
Сделал хорошо, но ячейки бампера без защиты-я их расхерачил об лед прошлой зимой. Отдельно не продаются - купил среднюю часть бампера не оригинал - соты умерли в первом же сугробе...
В итоге остатки сот удалил на родном бампере, двойной железной сеткой затянули мне.
Стоят все защиты от патриота ( увеличенная переднего, кислородного, бак,раздатки, заднего бампера под фаркоп) Защитами доволен, но пришлось чуть переделать защиту кислородного.
24.05.2023, 12:05
#674
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 4 д. 21 ч. 46 мин. 50 сек.
Приветствую в теме!
Вобщем о себе.
Машин было много разных, уважаю 4вд. всё перечислять не буду. На терранчика пересел с нивы, понравилось, естественно говорим о повышеной по сравнению с пузотёрами проходимости. Сначала поставил трубу-защиту переднего бампера, уж очень раздражали муровьиные кочки в полях и прочие подобные препятствия, затем поставил проставки на стойки +40мм., потом перешол на усиленные-удлинненые стойки от фирмы РИФ вобще стало мне хорошо.
Продал я теранчика и купил Дашку. Учитывая опыт эксплуатации терранчика сразу поставил уже силовой бампер от фирмы РИФ и немного погодя одноименные стойки с пружинами (+40мм). Защиту заднего редуктора и бака, что стояла с магазина, снял и продал, невижу в ней надобности для себя, только грязь собирают, а по морозцам так редуктор с кузовом в монолит превращает, со всеми вытекающими. Ввод проводки в муфту привода защитил проверенным на теранчике способом - замазал в единое целое с кронштейном и корпусом при помощи герметика для вклейки втостёкол. Колёсики тоже с терранчика перекачевали АТ 215/70/16 и межсезонные МТ 215/75/15. Рыбалка, охота, автопрогулки по горному Алтаю, для моих потребностей прекрасно хватает машинки в такой комплектации. Главное знать меру по возможностям машинки. Динамический строп, рычажная лебёдка, лопата всегда с собой, периодически вожу "заколесоподымалку" :-) На ютубе увидел, из жигулёвского дамкрата сделал, из колеи прекрасно машину за колесо поднимать. Хайджек надо приобрести, бампер позволяет за него поднимать, там и места под него сделаны. Думаю и на зад РИФовский бампер поставить, тогда сам бог велел хайджек приобрести.
Вобщем как-то так пока
24.05.2023, 14:04
#675
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 21 ч. 17 мин. 42 сек.
Был(а): 25 июн 2025 09:04
Автомобиль: Рено дастер2
Уже не первый раз читаю про твою методу на счет проводки муфты. Кинул бы пару картинок для понимания. Родной "кронштейн" это та дистрофическая хренулина,что пальцем гнется?
Себе поставил дюралевый щиток, так на первом же ТО у ОД мне его слесарь пытался отжать и выгнул. Теперь надо снимать и рихтовать - на месте ни как. Но чем герметик может защитить от обрыва от палку или пень( камень) - убей,не пойму.
24.05.2023, 14:17
#676
Загний торец норм, а передний мне отжали
24.05.2023, 18:04
#677
ФМА
Да выкладывал фотки, толи здесь, Толи на теранофоруме. Да все просто - ту дистрофическую хренулину с вложенными проводами заполняешь герметиком как пластилином замазываешь, придаёшь монолитную форму примазывая к корпусу муфты. Получается армированный железом резиновый монолит с проводкой внутри. Уверен что сковырнуть его достаточно проблематичней чем различного рода люминевые щитки. Проводка в стоке там страдает именно на входе в муфту, в зазор под хирулину пролазит трава-кусты и перетирает провода. Да и палкой пнем этот резинометаллический монолит надо еще умудриться сбить. На теранчике дважды ремонтировал пока не замонолитил.
---------- Добавлено в 22:04 ---------- Предыдущее написано было в 21:42 ----------
Вот, нашел
http://terrano-club.ru/threads/vse-o...ax.796/page-31
24.05.2023, 22:12
#678
Ад! Такое давать. Без регистрации хрен глянешь
25.05.2023, 04:02
#679
ФМА
Перенёс на компе. Вчера вечером на телефоне был.
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 25.05.2023 в 04:15 .
25.05.2023, 07:40
#680
Сообщение от ДядяСережа
Вот такую приладу сделал. Использую жигулёвский домкрат, удобней прям в трубу прилады вставлять и низ домкрата удлиннил чтоб меньше подкладок ложить и выше поднимать можно было. Кстати и с литыми дисками не проблемма, просто упираюсь не в диск а в саму резину, для этого цепочка на приладе фиксируется в разных положениях. Раз свою поднимал и пару раз чужие, давал товарищу, нивоводу, попользоваться, потом он себе такую сделал
https://youtu.be/P4X4_xvYZ3E
https://youtu.be/82wUyk4lydk
Чуть с большими заморочками
https://youtu.be/IvT29R2jL9U
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 25.05.2023 в 08:08 .
Часовой пояс GMT +3, время: 19:37 .
