Старый 06.06.2023, 23:10   #61
По умолчанию Re: Впечатления и отзывы Рено Дастер 2021-
Ну климат когда машина сама все регулирует
Не согласен.
При моих настройках (не авто) климат в салоне создается без моего участия.
Т.е. заданную температуру блок климата поддерживает, дует туда, куда заложено его программой.
Чем это не климат-контроль то?
Старый 07.06.2023, 08:38   #62
Air034
Аватар для Air034
Онлайн: Air034 вне форума
Был(а): 27 мая 2025 19:32
Автомобиль: ШНива, Renault Daster 2, 1.3 4x4 МКП, Style
Не согласен.
Тем, что при включенном климат-контроле заданная температура достигается без манипуляций водителя, если ты используешь установку без режима авто то заданная температура не достижима, скажем на улице +25, ты не включил кондиционер и выставил температуру на +18, то дуть у тебя будет +25 а то поболее, так же в ручном режиме кондер сам не отключается...
Старый 07.06.2023, 09:17   #63
Сообщение от Air034
По такой логике зимой мой "не климат" превращается в полноценный климат.
А летом если я кондей вручную включу на постоянку, но вручную выставлю скорость вентилятора, то опять "не климат" превращается в климат.
Замкнутый круг какой-то...
Старый 07.06.2023, 09:50   #64
ДядяСережа
Аватар для ДядяСережа
Онлайн: ДядяСережа на форуме
В ручном режиме, на низкой скорости вентилятора, чтобы понизить температуру в салоне кондей будет работать не выключаясь чтобы охладить воздух по датчику в салоне, а в автоматическом режим вентилятор подстроится под оптимальную производительность кандея и потоки воздуха по салону распределятся оптимально (по расчетам). Если вентилятор в ручном режиме дует на максимум то воздух просто неуспевает достаточно охладиться в кондее. Вот и крути вучки подстраивайся.
В автоматическом режиме конечно тоже есть нюансы.
Например если машина стояла на солнышке и салон (датчик в салоне) сильно разогрет, кондей тоже тёплый, то авторежим некоторое время будет гнать в салон воздух не по фактической температуре в салоне а по разогретому и неуспевающему отстыть датчику. Авторежим стабилизируется через некоторе время, у меня в таких случаях минут 5-10. Авторежим еще завязан на температуру забортного воздуха и вычисляет алгоритм работы вентилятора и заслонок сопоставляя температуру внутри и снаружи подгоняя под это и включение-выключение кондея.
Сюда-же ещё интегрируется температура охлаждающей жидкости, но это больше влияет на автоматический режим обогрева тоже начинает подстраивать вентилятор и заслонки.
Вобщем я сажусь в машину и выставляю то чего хочу в ручную, могу температуру накрутить пока не прогрелся и воздух при этом сделать так как хочу ..... Ну а когда "прогрелся" ставлю на авто и нужную температуру. Сейчас жара, зимой холод, пользуясь дистанционным запуском держу всегда включеный режим авто и предустановленную нужную мне температуру. Пока иду к машине там уже хорошо.
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 07.06.2023 в 10:03.
Старый 07.06.2023, 10:27   #65
Vit161
Аватар для Vit161
Онлайн: Vit161 вне форума
Был(а): 04 июн 2025 05:58
У меня не климат-контроль, а кондиционер и меня сей факт абсолютно не напрягает. Включаю редко, на трассе предпочитаю приоткрытую форточку с пассажирской стороны. Когда включаю, направление потока на стекло, крутилка регулировки температуры стоит примерно на 1/3, по ощущениям комфортно, что еще надо?
Старый 07.06.2023, 11:18   #66
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 23 июн 2025 18:45
Ну так и у меня тогда климат.... я вручную выставляю скорость вентилятора и включаю сам кондей(еще могу ручку тепло =холодно подкрутить)
Климат это когда выставляешь температуру и все остальное делает он и скорость и заслонки ,орентируясь только на температуру в салоне . Начинаешь крутить ручки из положения *авто*, климат превращается в простой кондиционер.
Старый 07.06.2023, 11:40   #67
Вот, а не кручу, мой недо-климат поддерживает автоматом заданную температуру, которую я выставил.
Старый 07.06.2023, 12:31   #68
Вообще климат можно выключить 2-мя способами:
1. Перевести крутилку в положение LO
2. Перевести крутилку в положение HI
Оба эти способа игнорируют датчик температуры и дуют напрямую.
Все остальные режимы, которые завязаны на датчик температуры я считаю, что климат работает.
Старый 07.06.2023, 12:48   #69
ДядяСережа
По моему в крайних положениях крутилки просто через печку пропускается максимум и минимум воздуха, прогоняемого вентилятором, без учета датчика температуры
Старый 07.06.2023, 12:59   #70
Сообщение от ДядяСережа
И я о том же.
Во всех остальных контроль климата в салоне работает, пусть и не в полной мере (без кондея допустим).
Старый 07.06.2023, 14:24   #71
ФМА
Аватар для ФМА
Онлайн: ФМА вне форума
Был(а): 23 июн 2025 16:37
Автомобиль: Рено дастер2
Полным авто не пользуюсь совсем, скорость вентилятора всегда слишком шумная. А вот потоки только в авто режиме. Ну и летом по жаре и сухости лучше наглухо закрывать оба оконных дефлектора - иначе шею продует и водителю и штурману.
Старый 07.06.2023, 15:49   #72
ДядяСережа
И я о том же.
И без регулировки скорости и распределения потока
Старый 07.06.2023, 17:42   #73
skidy1
Аватар для skidy1
Онлайн: skidy1 на форуме
Автомобиль: Duster 2, 1.5 dci, Edition One
Тоже выставляю температуру и скорость вручную, потоки не трогаю. Получается температуру держит, если на улице ниже, чем заданная в салоне, если на улице жарче, чем заданная, то охладить салон не получится, пока не включишь кондей принудительно. Потоки не проверял т.к. дискомфорта не испытывал из-за этого. Меня такой вариант авто режима полностью устраивает, т.к. у нас не Ташкент, а пару-тройку недель в году и вручную кнопку кондея понажимаю когда надо.
Про HI - по-моему он еще принудительно включает и держит постоянно включенным ТЭНы, иначе я бы этой зимой окочурился по дороге, когда пришлось ехать несколько сотен км. в -36, без догревателя с соответствующей температурой ОЖ.
Старый 07.06.2023, 18:38   #74
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 22 июн 2025 16:42
Так им невозможно не пользоваться. 21-22гр выставил, это уже пользуешься, т.к. система сама будет заслонками шевелить, чтобы эту температуру установить в салоне по датчику.
Ну и повторюсь, что при выставленных +18 на крутилке, в салоне намного комфортней, нежели при 22С, за счет меньшей влажности, воздух свежее.
Ну даже на бытовых рекомендуют настройщики 22-23. (санитарные нормы 19-25).
"т.к. система сама будет заслонками шевелить", как, если выставил верх-низ ? Попробуй!. Шевелит когда на АВТО!!!, дует как хочет, во все сопла то в плечо, то шею.
Тут как раз 37-39 за бортом стоит, на дальняке нормалёк, из 4х пассажиров всем нравилось.
Старый 07.06.2023, 18:56   #75
По умолчанию Re: Климат-контроль (АСКВ).
Сообщение от n_dum
Заслонками в смысле одной, которая горячий воздух подмешивает.
Сообщение от n_dum
Направлениями у меня шевелит и без авто, я ручку направлений вообще не трогал ни разу за 2 года, а она дует зимой стекло-ноги, летом в центральные, иногда стекло-ноги как холодает.
Старый 07.06.2023, 18:56   #76
n_dum
Аватар для n_dum
LO отключает НАГЛУХО радиатор печки, H1 включает на полную без регулировок, зимой только так, быстрее прогревается.
А если проще сказать, то алгоритм работы авто аналогичен работе регулятора на батарее в квартире.
Старый 07.06.2023, 19:01   #77
Сообщение от n_dum
А я как сказал?
Старый 10.06.2023, 19:17   #78
n_dum
Аватар для n_dum
Сообщение от Vovchik190 Посмотреть сообщение
Обратился с этим вопросом к дилеру. Ответ - нормальная работа системы. Но все-равно напрягает такое частое включение, посмотрим на своем опыте.
Действительно нормально, а часто чакает, дак это диапазон в настройках 0,5 градуса такой. Хотя тут много попутных факторов. начиная от наружнего (забор из салона) воздуха, до стабилизации температуры в салоне, скорости (переменной в т.ч. в городском цикле).
Старый 14.06.2023, 09:52   #79
MadMaxic
Аватар для MadMaxic
Онлайн: MadMaxic вне форума
Был(а): 06 июн 2025 16:12
Автомобиль: Duster 1.3 Style
Всем добрейшего.
Подскажите, у всех максимальная температура на крутилке 25.5 (дальше HI) ?
Случайно увидел в видосах выше значения, задумался, может из-за зоны значения меняются.
Последний раз редактировалось MadMaxic; 14.06.2023 в 10:06.
Старый 17.06.2024, 19:46   #80
PavelK2009
Аватар для PavelK2009
Онлайн: PavelK2009 вне форума
Был(а): 24 июн 2024 07:30
Автомобиль: X-trail t32, New Duster 1,5dci
Я тоже хочу узнать про зоны! Дастер похоже не имеет датчика инсоляции и летом на юге не додает холодка. Если вручную накрутить вентилятор и температуру по ниже, то нормально холодит. А в автоматическом режиме в салоне жара, даже если температуру 18 градусов поставить.
PS у меня Ауди раньше были, как при покупке 22 градуса поставил, так и не трогал больше ничего ни зимой, ни летом. А это просто надругательство над людьми, а не климат-контроль, при том что в остальном нормальная же машина.
Круиз-контроль Mad Max ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ 990 14.05.2025 09:44
Климат контроль tancor42 СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, ОБОГРЕВА И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 101 27.04.2021 15:35
Круиз контроль на dci Максим Валерьевич РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2021- 1 31.03.2021 11:38
Климат-контроль от логана на дастер ставил кто-нибудь? Sanches69 СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, ОБОГРЕВА И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 1 21.03.2020 07:49
Часовой пояс GMT +3, время: 20:47.
