06.06.2023, 23:10
#61
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 20 ч. 28 мин. 2 сек.
Был(а): 10 мая 2025 14:01
Re: Впечатления и отзывы Рено Дастер 2021-
Ну климат когда машина сама все регулирует
Не согласен.
При моих настройках (не авто) климат в салоне создается без моего участия.
Т.е. заданную температуру блок климата поддерживает, дует туда, куда заложено его программой.
Чем это не климат-контроль то?
07.06.2023, 08:38
#62
Время онлайн: 2 д. 17 ч. 30 мин. 29 сек.
Был(а): 30 Янв 2025 17:01
Автомобиль: ШНива, Renault Daster 2, 1.3 4x4 МКП, Style
Не согласен.
Тем, что при включенном климат-контроле заданная температура достигается без манипуляций водителя, если ты используешь установку без режима авто то заданная температура не достижима, скажем на улице +25, ты не включил кондиционер и выставил температуру на +18, то дуть у тебя будет +25 а то поболее, так же в ручном режиме кондер сам не отключается...
07.06.2023, 09:17
#63
Сообщение от Air034
По такой логике зимой мой "не климат" превращается в полноценный климат.
А летом если я кондей вручную включу на постоянку, но вручную выставлю скорость вентилятора, то опять "не климат" превращается в климат.
Замкнутый круг какой-то...
07.06.2023, 09:50
#64
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 5 д. 10 ч. 35 мин. 38 сек.
Был(а): 10 мая 2025 18:47
В ручном режиме, на низкой скорости вентилятора, чтобы понизить температуру в салоне кондей будет работать не выключаясь чтобы охладить воздух по датчику в салоне, а в автоматическом режим вентилятор подстроится под оптимальную производительность кандея и потоки воздуха по салону распределятся оптимально (по расчетам). Если вентилятор в ручном режиме дует на максимум то воздух просто неуспевает достаточно охладиться в кондее. Вот и крути вучки подстраивайся.
В автоматическом режиме конечно тоже есть нюансы.
Например если машина стояла на солнышке и салон (датчик в салоне) сильно разогрет, кондей тоже тёплый, то авторежим некоторое время будет гнать в салон воздух не по фактической температуре в салоне а по разогретому и неуспевающему отстыть датчику. Авторежим стабилизируется через некоторе время, у меня в таких случаях минут 5-10. Авторежим еще завязан на температуру забортного воздуха и вычисляет алгоритм работы вентилятора и заслонок сопоставляя температуру внутри и снаружи подгоняя под это и включение-выключение кондея.
Сюда-же ещё интегрируется температура охлаждающей жидкости, но это больше влияет на автоматический режим обогрева тоже начинает подстраивать вентилятор и заслонки.
Вобщем я сажусь в машину и выставляю то чего хочу в ручную, могу температуру накрутить пока не прогрелся и воздух при этом сделать так как хочу ..... Ну а когда "прогрелся" ставлю на авто и нужную температуру. Сейчас жара, зимой холод, пользуясь дистанционным запуском держу всегда включеный режим авто и предустановленную нужную мне температуру. Пока иду к машине там уже хорошо.
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 07.06.2023 в 10:03.
07.06.2023, 10:27
#65
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 8 ч. 3 мин. 44 сек.
Был(а): 03 мая 2025 12:16
У меня не климат-контроль, а кондиционер и меня сей факт абсолютно не напрягает. Включаю редко, на трассе предпочитаю приоткрытую форточку с пассажирской стороны. Когда включаю, направление потока на стекло, крутилка регулировки температуры стоит примерно на 1/3, по ощущениям комфортно, что еще надо?
07.06.2023, 11:18
#66
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 10 ч. 10 мин. 21 сек.
Был(а): 10 мая 2025 18:39
Ну так и у меня тогда климат.... я вручную выставляю скорость вентилятора и включаю сам кондей(еще могу ручку тепло =холодно подкрутить)
Климат это когда выставляешь температуру и все остальное делает он и скорость и заслонки ,орентируясь только на температуру в салоне . Начинаешь крутить ручки из положения *авто*, климат превращается в простой кондиционер.
07.06.2023, 11:40
#67
Вот, а не кручу, мой недо-климат поддерживает автоматом заданную температуру, которую я выставил.
07.06.2023, 12:31
#68
Вообще климат можно выключить 2-мя способами:
1. Перевести крутилку в положение LO
2. Перевести крутилку в положение HI
Оба эти способа игнорируют датчик температуры и дуют напрямую.
Все остальные режимы, которые завязаны на датчик температуры я считаю, что климат работает.
07.06.2023, 12:48
#69
По моему в крайних положениях крутилки просто через печку пропускается максимум и минимум воздуха, прогоняемого вентилятором, без учета датчика температуры
07.06.2023, 12:59
#70
Сообщение от ДядяСережа
И я о том же.
Во всех остальных контроль климата в салоне работает, пусть и не в полной мере (без кондея допустим).
07.06.2023, 14:24
#71
Время онлайн: 2 мес. 18 ч. 39 мин. 10 сек.
Был(а): 10 мая 2025 22:49
Автомобиль: Рено дастер2
Полным авто не пользуюсь совсем, скорость вентилятора всегда слишком шумная. А вот потоки только в авто режиме. Ну и летом по жаре и сухости лучше наглухо закрывать оба оконных дефлектора - иначе шею продует и водителю и штурману.
07.06.2023, 15:49
#72
И я о том же.
И без регулировки скорости и распределения потока
07.06.2023, 17:42
#73
Время онлайн: 4 нед. 2 ч. 1 мин. 13 сек.
Был(а): 07 мая 2025 11:39
Автомобиль: Duster 2, 1.5 dci, Edition One
Тоже выставляю температуру и скорость вручную, потоки не трогаю. Получается температуру держит, если на улице ниже, чем заданная в салоне, если на улице жарче, чем заданная, то охладить салон не получится, пока не включишь кондей принудительно. Потоки не проверял т.к. дискомфорта не испытывал из-за этого. Меня такой вариант авто режима полностью устраивает, т.к. у нас не Ташкент, а пару-тройку недель в году и вручную кнопку кондея понажимаю когда надо.
Про HI - по-моему он еще принудительно включает и держит постоянно включенным ТЭНы, иначе я бы этой зимой окочурился по дороге, когда пришлось ехать несколько сотен км. в -36, без догревателя с соответствующей температурой ОЖ.
07.06.2023, 18:38
#74
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Так им невозможно не пользоваться. 21-22гр выставил, это уже пользуешься, т.к. система сама будет заслонками шевелить, чтобы эту температуру установить в салоне по датчику.
Ну и повторюсь, что при выставленных +18 на крутилке, в салоне намного комфортней, нежели при 22С, за счет меньшей влажности, воздух свежее.
Ну даже на бытовых рекомендуют настройщики 22-23. (санитарные нормы 19-25).
"т.к. система сама будет заслонками шевелить", как, если выставил верх-низ ? Попробуй!. Шевелит когда на АВТО!!!, дует как хочет, во все сопла то в плечо, то шею.
Тут как раз 37-39 за бортом стоит, на дальняке нормалёк, из 4х пассажиров всем нравилось.
07.06.2023, 18:56
#75
Re: Климат-контроль (АСКВ).
Сообщение от n_dum
Заслонками в смысле одной, которая горячий воздух подмешивает.
Сообщение от n_dum
Направлениями у меня шевелит и без авто, я ручку направлений вообще не трогал ни разу за 2 года, а она дует зимой стекло-ноги, летом в центральные, иногда стекло-ноги как холодает.
07.06.2023, 18:56
#76
LO отключает НАГЛУХО радиатор печки, H1 включает на полную без регулировок, зимой только так, быстрее прогревается.
А если проще сказать, то алгоритм работы авто аналогичен работе регулятора на батарее в квартире.
07.06.2023, 19:01
#77
Сообщение от n_dum
А я как сказал?
10.06.2023, 19:17
#78
Сообщение от Vovchik190
Обратился с этим вопросом к дилеру. Ответ - нормальная работа системы. Но все-равно напрягает такое частое включение, посмотрим на своем опыте.
Действительно нормально, а часто чакает, дак это диапазон в настройках 0,5 градуса такой. Хотя тут много попутных факторов. начиная от наружнего (забор из салона) воздуха, до стабилизации температуры в салоне, скорости (переменной в т.ч. в городском цикле).
14.06.2023, 09:52
#79
Время онлайн: 1 д. 8 ч. 58 мин. 11 сек.
Был(а): 09 апр 2025 17:14
Автомобиль: Duster 1.3 Style
Всем добрейшего.
Подскажите, у всех максимальная температура на крутилке 25.5 (дальше HI) ?
Случайно увидел в видосах выше значения, задумался, может из-за зоны значения меняются.
Последний раз редактировалось MadMaxic; 14.06.2023 в 10:06.
17.06.2024, 19:46
#80
Время онлайн: 6 д. 11 ч. 57 мин. 55 сек.
Был(а): 24 июн 2024 07:30
Автомобиль: X-trail t32, New Duster 1,5dci
Я тоже хочу узнать про зоны! Дастер похоже не имеет датчика инсоляции и летом на юге не додает холодка. Если вручную накрутить вентилятор и температуру по ниже, то нормально холодит. А в автоматическом режиме в салоне жара, даже если температуру 18 градусов поставить.
PS у меня Ауди раньше были, как при покупке 22 градуса поставил, так и не трогал больше ничего ни зимой, ни летом. А это просто надругательство над людьми, а не климат-контроль, при том что в остальном нормальная же машина.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:42.
