Старый 23.06.2023, 13:15   #24341
Сообщение от gazkom1
Не подскажете, где взять актуальный список работ по ТО. Раньше он был на my renault, а теперь на сайтах везде разные версии.
Так в книжке же, которая с машиной продавалась должен быть
Старый 23.06.2023, 13:55   #24342
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 24 июн 2025 01:46
1
Тип файла: jpg ТО2.jpg (695.9 Кб, 1111 просмотров)
Старый 23.06.2023, 15:28   #24343
По умолчанию Re: Не пора ли пересаживаться на китайское авто
Ну на самом деле, дорест по техничке намного лучше сбалансирован, в твоем случае, не велика потеря. Новый только сиденьями и ЭУРом выигрывает, при чем сиденьями не так уж и сильно, в сравнении со старыми с боковыми ПБ.
Оффтоп... Мне круиза не хватает очень в поездках в отпуск. Ну и сейчас допекает еще то, что движок в масле (похоже при обрыве ремня голову чуть повело - фрезеровать нужно), по прокладке ГБЦ чуть сопливит, уровень не падает от замены до замены, по этому пока не трогаю.
Старый 23.06.2023, 15:43   #24344
Ну и сейчас допекает еще то, что движок в масле (похоже при обрыве ремня голову чуть повело - фрезеровать нужно),.
Батюшки.....цепи рвет ничего не ведет, а тут ремень.
Старый 23.06.2023, 15:47   #24345
Ну как бы удар поршней по клапанам был же. Еще вариант - хреново протянули головку, но учитывая, что нет утечки масла в ОЖ и прорыва газов... вобщем хз...
Старый 23.06.2023, 16:18   #24346
Сообщение от HID
Его и на 21 года нет )))
Сообщение от HID
У меня ТНВД чуть сопливит, забил, раз в год там очистителем тормозов прохожусь, чтобы песка много не налипало.
Старый 23.06.2023, 16:24   #24347
У нас мерседес приезжал с гидроударом, сняли проверили и поставили обратно, предварительно заменив один шатун, который стал на 2,2мм короче...
скорее всего качество уплотнения сливных масленых каналов в прокладке....
Последний раз редактировалось ViBer; 23.06.2023 в 23:49.
Старый 23.06.2023, 23:35   #24348
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Онлайн: serg_vrn на форуме
Со стороны тнвд? Если да, то у меня тоже там сопливит. А у меня пока тьфу *3 все с завода.
Старый 24.06.2023, 11:27   #24349
Да там не понятно откуда - весь блок спереди в масле - т.е. потеет интенсивно, аж до поддона все мокнет, но в наглую не течет, уровень визуально не падает, во всяком случае все в пределах погрешности "на угар" - до ремонта примерно так же уровень держался.
Старый 13.07.2023, 09:02   #24350
Gytker
Аватар для Gytker
Онлайн: Gytker вне форума
Был(а): 24 мая 2025 23:20
Автомобиль: DUSTER II 1.5dci
На ОЗОН торгуют присадкой в ДТ с заявленным свойством улучшать его смазывающие свойства. Возникло сомнение, что продают то что заявлено. Прислали сертификат, я пробить его не смог. Выкладываю на обозрение.
Тип файла: pdf scan_19508.pdf (154.4 Кб, 596 просмотров)
Старый 13.07.2023, 09:05   #24351
Онлайн: Сергей159 на форуме
Сообщение от Gytker Посмотреть сообщение
Убивалка двигателя и топливной с непредсказуемыми последствиями. Похлеще чип-тюнинга.
Старый 13.07.2023, 09:43   #24352
Сообщение от Gytker
Прислали сертификат
сертификат соответствия требованиям технической документации изготовителя...
Старый 13.07.2023, 14:12   #24353
Зачем добавлять в топливо то, что уже там есть?
При применении низко- и ультра-низкосернистых дизельных топлив, использующихся сегодня в большинстве стран, наблюдается дополнительный износ инжекторного оборудования насосов двигателей.
Kerokorr LA 99 С повышает смазывающую способность дизельных топлив с низким содержанием серы и ароматических соединений. Количественно это изменение можно измерить на стенде высокочастотных возвратно-поступательных движений (HFRR) в соответствии с требованиями ISO 12 156-1.
В дизельных топливах с содержанием серы < 0,5% в соответствии с нормами EN590 путём введения Kerokorr LA99C в количестве 50-200мл/м3 можно достигнуть уменьшения диаметра пятна износа на стенде HFRR до <460мк. В дизельных топливах с ультранизким содержанием серы, как например, шведское топливо City Diesel MK1, для достижения такого результата дозировка должна быть увеличена до 100-250 мл/м3
Рекомендуемая дозировка: от 5 до 25 мл на 100 литров топлива
Химический состав: смесь жирных кислот
Внешний вид: жидкость янтарного цвета
Плотность при 20°С ок. 0,91г/см3 ASTM D1298
Вязкость при 40°С меньше 20 мм2/с ASTM D445
Вязкость при 20°С меньше 40мм2/с
Вязкость при 0°С меньше 100мм2/с
Точка вспышки выше 100°С ASTM D93
Точка текучести ок. -6°С ASTM D97
Растворимость: Kerokorr LA99C растворим в большинстве ароматических углеводородах и газойлях. Не растворим в воде.
Тип файла: jpg dIAAAgOkx-A-960.jpg (432.5 Кб, 834 просмотров)
Старый 13.07.2023, 15:08   #24354
Это хорошо когда пятно 353, а бывает и 450, я добавляю (но никому не советую)
Старый 13.07.2023, 15:24   #24355
Butch_d
Аватар для Butch_d
Онлайн: Butch_d вне форума
Был(а): 12 мар 2025 19:46
ну уж давно есть "костыль" от «DRIVENGE»...
Старый 13.07.2023, 15:50   #24356
superserg-38
Аватар для superserg-38
Онлайн: superserg-38 вне форума
Был(а): 23 июн 2025 21:55
Только он работает криво.
Старый 13.07.2023, 20:08   #24357
Алмаз 1
Аватар для Алмаз 1
Онлайн: Алмаз 1 вне форума
Был(а): 15 фев 2024 16:07
Автомобиль: Duster 1.5
Использую смазывающую присадку "М2030" уже около 50 тысяч или где-то два года, заливаю в бак перед заправкой. Побудило к использованию исследование этого человека https://youtu.be/rkVyrYhf078
Старый 14.07.2023, 07:43   #24358
слишком много отзывов о проблемах с ним было. То с разъемами у них косяк был (контакт пропадал), то с прошивкой. Учитывая непосредственное влияние этой системы на безопасность движения - не рискнул себе ее ставить.
Старый 14.07.2023, 11:34   #24359
valdai340352
Аватар для valdai340352
Онлайн: valdai340352 вне форума
Был(а): 03 авг 2023 17:42
Автомобиль: Рено дастер 2018 года
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста.Плавают холостые. Дастер дизель 2018 год. пробег 205 000 км. Штекер снимаю с датчика температуры топлива все в норме работает. Теперь вот интересно другое, как повлияет отключение этого датчика на работу двс, есть ли какие нибудь подводные камни связанные с этим датчиком, подскажите кто знает)))
---------- Добавлено в 11:34 ---------- Предыдущее написано было в 11:30 ----------
Старый 14.07.2023, 13:32   #24360
superserg-38
Сообщение от valdai340352 Посмотреть сообщение
Если никакого отрицательного эффекта вы сами не заметили от снятия фишки и расход не увеличился,то пусть так и будет.
Здесь присутствуют: 48 (пользователей: 1 , гостей: 47)
serg_vrn
Часовой пояс GMT +3, время: 09:32.
