10.07.2023, 11:10
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 1 ч. 6 мин. 59 сек.
Был(а): 22 апр 2025 19:07
Не едет авто мабиль
Здравствуйте, Такая образовалась проблема. Вчера еду по трассе где-то 90кмч. пи торможении и переключения на пониженную и нажимая на педаль газа, авто задыхается и не тянет. Перезазовываешь и переключаешься на пониженную, авто начинает ехать нормально. Проедешь несколько километров и опять тоже самое, что может быть пробег 42тыс.
10.07.2023, 11:31
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 10 ч. 48 мин. 57 сек.
Был(а): 06 мая 2025 01:52
Re: Не едет авто мабиль
Топливо?
10.07.2023, 11:40
Топливо?
В смысле топливо заливаю 95 может свечи нужно сменить
10.07.2023, 11:59
Сообщение от Rus18
Это как в анекдоте..
-штурман приборы?
-тридцать три...
-что тридцать три?...
-а что приборы?...
У тебя никакой информации по машине, нет информации с какими оборотами ехал, какие стали после первого перелюченя, какие стали после второго переключения.....типа все самим надо додумать????
10.07.2023, 12:13
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 6 ч. 33 мин.
Был(а): 28 апр 2025 23:04
Ошибки загораются?
10.07.2023, 12:18
Вы когда едите 90-100км у вас какие обороты обороты не падали на холостых она работает нормально вот было когда заводишь авто на холодную сначала обороты падают машина чуток трихонет потом все норм работает а вот когда давишь на газ машина тупит не начинает набирать скорость прагазуешь до 3-4 оборотов включаешь понизеную например с 4 на 3 она может тупить а может нормально поехать
---------- Добавлено в 13:18 ---------- Предыдущее написано было в 13:17 ----------
Сообщение от Oldtech
Ошибки загораются?
Нет
11.07.2023, 08:07
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 3 д. 13 ч. 23 мин. 37 сек.
Был(а): 04 мая 2025 19:44
Сообщение от Rus18
Проверьте концевой выключатель на педале тормоза! Если ЭБУ видит нажатой педаль тормоза, реакции на нажатие педали газа не будет!
11.07.2023, 08:17
Сообщение от Евгений Кузнецов
Не совсем понял .
Вот сегодня утром завел авто обороты поднимаются где-то до 1.5 потом падают до 0.5 и потом снова поднимаются где-то до 2 и все нормально встает машина нормально работает на холостых
11.07.2023, 10:08
На кронштейне педали тормоза есть концевик, (кнопка) которая говорит ЭБУ нажат тормоз или нет?
Если нажать на тормоз и на газ одновременно ЭБУ не будет поднимать обороты! Если у вас по какой-то причине перестала нормально работать эта "кнопка", то после нажатия тормоза и его отпускания(концевик не всегда срабатывает) ЭБУ не увидет отпущенную педаль тормоза! На нажатие газа ЭБУ обороты не поднимет!
11.07.2023, 10:25
В первой такое слышу
У меня такое было на логоне 2008года при запуске двигателя авто набирает обороты а потом падают и снова набирают
11.07.2023, 10:27
Сообщение от Rus18
Рекомендация проверить концевик, по этой информации!
У вас обороты ещё на холостом ходу гуляют?
11.07.2023, 10:39
На холодную машину сначала набирает обороты потом они падают почти до 0 потом все встает на место
Скажите а свечи не причем ? Не давно я лямдзонт менял
11.07.2023, 10:56
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 4 д. 14 ч. 53 мин. 10 сек.
Сообщение от Rus18
И при нажатом сцеплении движок (ф4р) больше 3000 оборотов не набирает
11.07.2023, 10:59
Сообщение от ДядяСережа
И при нажатом сцеплении движок больше 3000 оборотов не набирает
Как не набирает вызел сцепуху жму на газ обороты поднимаются
11.07.2023, 11:03
Сообщение от Rus18
До скольки поднимаются? Я на своём бывшем терранчике много раз пробовал. На нейтрали до отсечки раскручивается, выжал сцепление - не выше 3000.
На гонках при старте это сильно мешало.
11.07.2023, 11:43
#16
Один раз педаль под коврик попала до 4000 поднялось
11.07.2023, 12:04
#17
попробуйте..если непоможет , то можно посмотреть датчик ДАД..
Чтобы адаптировать дроссель, а вернее помочь ЭБУ найти крайнее положение дроссельной заслонки, нужно БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СНЯТИЯ клеммы с АКБ включить полностью зажигание, но двигатель не заводить. Ждем в таком положение 40 секунд, после чего выключаем зажигание и ждем также 40 секунд, а потом заводим двигатель. После проведения данной процедуры дроссель будет знать крайнее новое положение заслонки и плавающие обороты пропадут.
11.07.2023, 12:18
#18
Главной ошибок нет
Что за датчик дад
11.07.2023, 19:09
#19
После работы все проверил ладом
У Машины пробег 4200тыс сажусь в авто запускаю двигатель обороты сначала поднимаются чуть больше 1000 далие тудже падают где-то до 800 может меньше чувство такое машина вот вот заглохнет но нет обороты встают наместо где-то 1000тыс потом когда двигатель прогреется обороты встают на где-то 900 и работает нормально когда начинаю трогаться и ехать с переключением от светафона к светофору парой давишь на газ такое чувство что пидаль давишь до полька а авто не слушается потом снова начинает работать нормально такое ощущение что авто начинает тупить как будто я нажал на кнопку эко свечи еще не менял . может у кого похожее было есть решения
11.07.2023, 19:23
#20
Концевики педалей тормоз и сцепа проверили? Заслонке крайние положения "указали"?
Часовой пояс GMT +3, время: 06:20.
