Старый 03.08.2023, 09:18   #24481
valdai340352
Аватар для valdai340352
Онлайн: valdai340352 вне форума
Был(а): 03 авг 2023 17:42
Автомобиль: Рено дастер 2018 года
Удаление сажевого стоило 2000р, файл с прошивкой (без увеличения мощности) 3000р.[/QUOTE]
в том году такая же процедура обошлась сажевый 4000 компьютер 10000
У ВАС Хорошая цена
Старый 03.08.2023, 14:44   #24482
Онлайн: Сергей159 на форуме
valdai340352, я прошивал сам. Правда Адакт накосясили и 3 раза переделывали прошивку, не могли нормально отшить сажу. С четвертого раза только всё заработало как нужно.
Старый 03.08.2023, 16:39   #24483
valdai340352
А ЕГР компьютером закрыли или механически заглушили?
Старый 03.08.2023, 21:48   #24484
Сообщение от valdai340352 Посмотреть сообщение
И компьютером и механически
Старый 06.08.2023, 22:29   #24485
Должно ли без сажевого фильтра (и без егр) вылетать еле заметное облако сажи при резком ускорении "педаль в пол"? Я лично в зеркала ничего не вижу, но наблюдавшие люди сказали, что дастер чем то стал напоминать маршрутку аля форд транзит.
В прошивке изменений по топливу и наддуву не делалось, всё заводское.
Старый 07.08.2023, 10:22   #24486
Онлайн: Ворчун2014 на форуме
Да. Посмотрите практически все "европейские" лагуны, меганы и т.д. коптят
Старый 07.08.2023, 10:43   #24487
Ворчун2014, дорестайлы на 90 лс без сажевого не дымят
Старый 07.08.2023, 10:49   #24488
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
С месяц назад дорестайловый решил на ЦКАД со мной гонки устроить. Коптил изрядно, однако. Видать чипанутый, больно шустрый оказался).
Старый 07.08.2023, 13:34   #24489
Еще как дымят
Старый 07.08.2023, 13:44   #24490
Онлайн: ViBer на форуме
В старых дизелях чернота появлялась когда засорялся воздушный фильтр, а тут видно после уборки сажевого и отключения ЕГР тоже стало побогаче...
Старый 07.08.2023, 14:25   #24491
Чипованные дымят
Старый 07.08.2023, 15:45   #24492
Без сажевого заметил, что турбинка быстрее начала остывать. Смотрю диагностике параметр "Температура на входе турбины. После активной поездки температура довольно быстро падает с 200+ градусов до 150-160. Раньше минуты полторы-две ждал пока остынет, теперь минута от силы и турбина остыла.
И на высоких скоростях от 130+ кмч по магистрали турбина градусов на 50 меньше греться стала.
Не знаю как сажевый влиял на это, по идее никак не должен был влиять.
Старый 07.08.2023, 16:05   #24493
Сопротивление создавал для прохода газов.
Старый 07.08.2023, 20:23   #24494
mario
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 05 мая 2025 20:10
Да, бывает при таких условиях , вылетает облачко, при этом двигатель масло не жрёт, чип Адакт, вместо ката с сажевым стоит пламегаситель, пробег 75, из них 55 на чипе.
Старый 07.08.2023, 21:20   #24495
Температура на входе турбины 200*С ????? то есть воздух прошел воздушный фильтр и нагрелся до 200 градусов??? Потом где у нас датчик на турбине или ее входе??? Ткните пальцем, я хоть знать буду....
Старый 07.08.2023, 21:22   #24496
Датчик на выпускном коллекторе
Старый 07.08.2023, 21:42   #24497
А какой смысл в нем???
---------- Добавлено в 21:42 ---------- Предыдущее написано было в 21:22 ----------
Спасибо, нашел.....
Старый 07.08.2023, 21:59   #24498
ViBer, только не совсем понятен смысл от этого датчика, как он участвует в работе двигателя... Я купил прошивку с отключенной сажей и егр, и на этой прошивке данный датчик почему-то был отшит (заморожен), показывал всегда 250, как и датчик температуры перед сажевым. Двигатель без этого температурного датчика на коллекторе работал, как и раньше, никаких изменений.
Но, так как я по этому датчику отслеживаю остывание турбины, то пришлось написать в техподдержку Адакт с претензией. В итоге прошивку переделали и этот датчик заработал, правда только с четвёртого раза. Из этого можно сделать вывод, что прошивки эти иногда продают как полуфабрикат.
Тип файла: jpg photo_2023-08-08_00-04-28.jpg (60.2 Кб, 228 просмотров)
Старый 07.08.2023, 22:37   #24499
ViBer, только не совсем понятен смысл от этого датчика, как он участвует в работе двигателя..т.
Ну в свое время ставили на бензинки такие датчики от вертолета, по нему отслежиивали качество смеси, растет температура больше 900*С бедно, падает богато, можно было достаточно точно настроить карбюратор. Здесь наверное отслеживается разница температур между коллектором и выходом после катализатора, если после катализатора температура выше значит смесь богатая и он осуществляет дожиг.
Старый 08.08.2023, 19:56   #24500
mario
Аватар для mario
Без разницы , он уже 4 года стоит, поздно пить боржоми.
Сейчас бы я и сажевый не трогал, и не чиповал.
Последний раз редактировалось mario; 08.08.2023 в 21:00.
Здесь присутствуют: 402 (пользователей: 0 , гостей: 402)
Часовой пояс GMT +3, время: 17:44.
