17.06.2023, 16:57
#641
Был(а): 21 июн 2025 18:59
Re: Задние тормоза.
Как добраться до храповика, если барабан не снят?
Через отверстие для болта крепления колеса
17.06.2023, 17:05
#642
Был(а): 22 июн 2025 20:30
Re: Задние тормоза.
Сообщение от -=Df=-
Это очень точно надо прицелиться.
17.06.2023, 21:29
#643
Был(а): 22 июн 2025 00:46
Re: Задние тормоза.
Отверстие на 13час или на 11час в зависимости от стороны, плоская отвертка и нет проблем. Кстати чтоб снять барабан с большим пробегом полюбому нужно будет крутить.
17.06.2023, 22:24
#644
Re: Задние тормоза.
Как его можно крутить, если он работает на разжатие, а в обратную сторону (куда и собираемся крутить) его храповик удерживает?
17.06.2023, 22:35
#645
Re: Задние тормоза.
Сначала отгибаешь саму пластину, а потом крутишь... я обычно при ремонте таких тормозов сразу покупал ремкомпект. Очень экономит время.
17.06.2023, 22:38
#646
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 17 ч. 19 мин. 48 сек.
Был(а): 22 июн 2025 17:58
Re: Задние тормоза.
через болтовое отверстие.
силовым методом , после которого планку придется менять
18.06.2023, 09:48
#647
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 13 ч. 5 мин. 8 сек.
Re: Задние тормоза.
Может не стоит дожидаться большого пробега?
---------- Добавлено в 09:48 ---------- Предыдущее написано было в 09:47 ----------
А тут есть где нибудь пост с номерами расходников туда?
18.06.2023, 13:03
#648
Re: Задние тормоза.
440605238R Renault Колодки барабанные к-кт (2014>) (228мм)
440269087R Renault Установочный к-кт задних колодок RENAULT DUSTER (2012>)(пружинки, солдатики)
442082026R Renault Установочный к-кт колодок ручного тормоза Renault Duster 2012> (планки самоподвода)
19.06.2023, 08:58
#649
Re: Задние тормоза.
ViBer, спасибо
19.06.2023, 10:11
#650
Re: Задние тормоза.
Нормальный такой у них ценник, от 12к и срок поставки 2 месяца.
Аналоги почему-то мой магазин даже не предлагает.
А вот комплект на обе стороны 7701208061 вполне адекватных денег стоит 1500р на Озоне: https://ozon.ru/t/5BLyPGe
19.06.2023, 10:52
#651
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Re: Задние тормоза.
Если есть представление что где расположено, то можно без особого насилия: сперва фиксируем педаль тормоза в максимально нажатом состоянии (так на планку не будут давить колодки и колёсико будет крутится легко и непринужденно), потом через отверстие колёсного болта вставляем одну тонкую длинную шлицевую отвёртку и аккуратно приподнимаем "флажок", который непосредственно крутит колёсико и фиксирует его от прокручивания в обратную сторону, второй отвёрткой крутим колёсико. Вполне рабочий вариант и планка после него целой остаетс
19.06.2023, 12:28
#652
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 3 д. 17 ч. 36 мин. 3 сек.
Был(а): 22 июн 2025 19:38
Re: Задние тормоза.
Если есть представление что где расположено, то можно без особого насилия: .................. Вполне рабочий вариант и планка после него целой остаетс
+1 (вместо кнопки "спасибо")
19.06.2023, 19:29
#653
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 2 ч. 56 мин. 20 сек.
Был(а): 21 мар 2025 20:36
Автомобиль: Duster 1.5 dci 109 hp ESP
Re: Задние тормоза.
Я крутил против храповика. Он провернулся прлтив хода и не мешал особо. Храповик остался рабтоспособен. Но лучше сделать как писали выше. В сервисе при снятии барабана потеряли флажок. Узнал уже когда ход педали длинный стал. Пришлось заказать механизм подвода неоригинал. В общем хочешь сделать хорошо, сделай это сам.
21.06.2023, 21:46
#654
Время онлайн: 8 мес. 3 д. 1 ч. 58 мин. 53 сек.
Был(а): 22 июн 2025 17:42
Автомобиль: 2.0 4x4
Re: Задние тормоза.
Как вариант от Ворчун2014: https://www.youtube.com/watch?v=ubx4lylmCcw&t=8s. Уродуют зубчатую гайку отверткой когда не нажимают на педаль тормоза. В этом случае колодки стянуты друг с другом через планку, т.е. зубчатое колесо довольно сильно прижато к телу распорной планки верхней пружиной тормозных колодок и его почти невозможно прокрутить. Можно делать как M.A.V. - задняя плоская пружинка позволяет выгнуться флажку в обратную сторону и почти не мешает крутить эту гайку.
09.08.2023, 15:05
#655
Был(а): 22 июн 2025 08:59
Re: Задние тормоза.
Порядка 50-60 тыс.км. не обслуживал задние тормоза. Сейчас залез, отмыл всё очистителем, сточил бортик на барабанах, расшевелил и смазал резьбу на механизме автоподвода и т.д. В общем обычное ТО барабанных тормозов.
Но обнаружил, что на правом тормозром цилиндре мокро под пыльниками, тормозуха проникает через манжеты. Насколько это плохо? Сами оба цилиндра оказались немного подкисшими, но не критично, при нажатии на тормоз поршни вылазят нормально.
09.08.2023, 15:20
#656
Re: Задние тормоза.
как удалось снять барабан с бортиком?
09.08.2023, 15:21
#657
Re: Задние тормоза.
Отвертками с разных сторон
09.08.2023, 15:21
#658
Re: Задние тормоза.
где-то встречал инфу, что мазать там не надо, пыль налипнет и крутиться не будет
09.08.2023, 15:22
#659
Re: Задние тормоза.
Я туда набрызгал жидкий ключ с дисульфидом молибдена от AXIOM. Разбирать не охото было.
Последний раз редактировалось Сергей159; 09.08.2023 в 15:32.
09.08.2023, 18:30
#660
Re: Задние тормоза.
Я недавно снимал барабаны, пробег около 80тыс.км. Один барабан я уже раньше снимал и стачивал буртик (тысячах на 30-40, я не помню уже точно), а на другом всё откладывал на потом. Так вот, барабан снялся из-под молотка, сначала разогрел его двумя чайниками кипятка и строительным феном (пока ждал, когда второй чайник закипит). И сразу, пока барабан был горячий, колодки через буртик потихоньку прошли, хоть и туго, распорную планку не трогал.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:06.
