Старый 17.06.2023, 16:57   #641
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- на форуме
По умолчанию Re: Задние тормоза.
Как добраться до храповика, если барабан не снят?
Через отверстие для болта крепления колеса
Старый 17.06.2023, 17:05   #642
Сообщение от -=Df=-
Это очень точно надо прицелиться.
Старый 17.06.2023, 21:29   #643
Был(а): 24 июн 2025 13:19
Отверстие на 13час или на 11час в зависимости от стороны, плоская отвертка и нет проблем. Кстати чтоб снять барабан с большим пробегом полюбому нужно будет крутить.
Старый 17.06.2023, 22:24   #644
Как его можно крутить, если он работает на разжатие, а в обратную сторону (куда и собираемся крутить) его храповик удерживает?
Старый 17.06.2023, 22:35   #645
Сначала отгибаешь саму пластину, а потом крутишь... я обычно при ремонте таких тормозов сразу покупал ремкомпект. Очень экономит время.
Старый 17.06.2023, 22:38   #646
Филипок Чебурашкин
Аватар для Филипок Чебурашкин
Был(а): 22 июн 2025 17:58
через болтовое отверстие.
силовым методом , после которого планку придется менять
Старый 18.06.2023, 09:48   #647
Захарыч
Аватар для Захарыч
Онлайн: Захарыч вне форума
Был(а): 23 июн 2025 21:34
Может не стоит дожидаться большого пробега?
---------- Добавлено в 09:48 ---------- Предыдущее написано было в 09:47 ----------
А тут есть где нибудь пост с номерами расходников туда?
Старый 18.06.2023, 13:03   #648
440605238R Renault Колодки барабанные к-кт (2014>) (228мм)
440269087R Renault Установочный к-кт задних колодок RENAULT DUSTER (2012>)(пружинки, солдатики)
442082026R Renault Установочный к-кт колодок ручного тормоза Renault Duster 2012> (планки самоподвода)
Тип файла: jpg Скриншот 18-06-2023 130250.jpg (270.4 Кб, 674 просмотров)
Старый 19.06.2023, 08:58   #649
Захарыч
Аватар для Захарыч
ViBer, спасибо
Старый 19.06.2023, 10:11   #650
Нормальный такой у них ценник, от 12к и срок поставки 2 месяца.
Аналоги почему-то мой магазин даже не предлагает.
А вот комплект на обе стороны 7701208061 вполне адекватных денег стоит 1500р на Озоне: https://ozon.ru/t/5BLyPGe
Старый 19.06.2023, 10:52   #651
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Сообщение от Филипок Чебурашкин Посмотреть сообщение
Если есть представление что где расположено, то можно без особого насилия: сперва фиксируем педаль тормоза в максимально нажатом состоянии (так на планку не будут давить колодки и колёсико будет крутится легко и непринужденно), потом через отверстие колёсного болта вставляем одну тонкую длинную шлицевую отвёртку и аккуратно приподнимаем "флажок", который непосредственно крутит колёсико и фиксирует его от прокручивания в обратную сторону, второй отвёрткой крутим колёсико. Вполне рабочий вариант и планка после него целой остаетс
Старый 19.06.2023, 12:28   #652
Онлайн: ДядяСережа вне форума
Был(а): 24 июн 2025 18:26
Если есть представление что где расположено, то можно без особого насилия: .................. Вполне рабочий вариант и планка после него целой остаетс
+1 (вместо кнопки "спасибо")
Старый 19.06.2023, 19:29   #653
M.A.V.
Аватар для M.A.V.
Онлайн: M.A.V. вне форума
Был(а): 21 мар 2025 20:36
Автомобиль: Duster 1.5 dci 109 hp ESP
Я крутил против храповика. Он провернулся прлтив хода и не мешал особо. Храповик остался рабтоспособен. Но лучше сделать как писали выше. В сервисе при снятии барабана потеряли флажок. Узнал уже когда ход педали длинный стал. Пришлось заказать механизм подвода неоригинал. В общем хочешь сделать хорошо, сделай это сам.
Старый 21.06.2023, 21:46   #654
germanich-o
Аватар для germanich-o
Онлайн: germanich-o на форуме
Автомобиль: 2.0 4x4
Как вариант от Ворчун2014:https://www.youtube.com/watch?v=ubx4lylmCcw&t=8s. Уродуют зубчатую гайку отверткой когда не нажимают на педаль тормоза. В этом случае колодки стянуты друг с другом через планку, т.е. зубчатое колесо довольно сильно прижато к телу распорной планки верхней пружиной тормозных колодок и его почти невозможно прокрутить. Можно делать как M.A.V. - задняя плоская пружинка позволяет выгнуться флажку в обратную сторону и почти не мешает крутить эту гайку.
Старый 09.08.2023, 15:05   #655
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 24 июн 2025 16:44
Порядка 50-60 тыс.км. не обслуживал задние тормоза. Сейчас залез, отмыл всё очистителем, сточил бортик на барабанах, расшевелил и смазал резьбу на механизме автоподвода и т.д. В общем обычное ТО барабанных тормозов.
Но обнаружил, что на правом тормозром цилиндре мокро под пыльниками, тормозуха проникает через манжеты. Насколько это плохо? Сами оба цилиндра оказались немного подкисшими, но не критично, при нажатии на тормоз поршни вылазят нормально.
Старый 09.08.2023, 15:20   #656
как удалось снять барабан с бортиком?
Старый 09.08.2023, 15:21   #657
Отвертками с разных сторон
Старый 09.08.2023, 15:21   #658
где-то встречал инфу, что мазать там не надо, пыль налипнет и крутиться не будет
Старый 09.08.2023, 15:22   #659
Я туда набрызгал жидкий ключ с дисульфидом молибдена от AXIOM. Разбирать не охото было.
Последний раз редактировалось Сергей159; 09.08.2023 в 15:32.
Старый 09.08.2023, 18:30   #660
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Я недавно снимал барабаны, пробег около 80тыс.км. Один барабан я уже раньше снимал и стачивал буртик (тысячах на 30-40, я не помню уже точно), а на другом всё откладывал на потом. Так вот, барабан снялся из-под молотка, сначала разогрел его двумя чайниками кипятка и строительным феном (пока ждал, когда второй чайник закипит). И сразу, пока барабан был горячий, колодки через буртик потихоньку прошли, хоть и туго, распорную планку не трогал.
Задние дисковые тормоза deicider Тормозная система 285 17.04.2024 12:30
Тросы ручного тормоза. U-2 Тормозная система 16 21.11.2021 15:45
Ход педали тормоза Artem_Rus Тормозная система 42 08.07.2019 10:15
Педаль тормоза pdm Тормозная система 5 28.12.2012 19:07
Часовой пояс GMT +3, время: 21:31.
