Старый 09.08.2023, 19:20   #661
Был(а): 24 июн 2025 08:12
По умолчанию Re: Задние тормоза.
Весной пробовал сам снять барабаны, нихрена не получилось, недавно в сервис ездил, там мне все почистили, смазали, левый барабан очень долго снимали, буртик мешался.
Момент снятия я пропустил, т.к. курить ходил, хз что они там сделали.
Правый снялся нормально.
Буртик на левом сильно больше правого, сточили на обоих.
Старый 10.08.2023, 10:17   #662
Онлайн: Сергей159 на форуме
Как всегда после ковыряния задних тормозов вылезли проблемы. Стало очень сильно греться заднее правое колесо. При чём греется оно даже если проехать 5 км не нажимая на тормоз. Помогает только ослабление болта регулировки ручника в салоне, только тогда перестаёт греться, но тогда и ручник пропадает. В задних тормозных механизмах всё хорошо двигается, зазор между колодками и барабанами минимальный. Специально гайки подкручивал чтобы барабаны наделись плотненько, с минимальным зазором.
Старый 10.08.2023, 11:32   #663
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Про правильную настройку ручника, есть видео на ютубе, у ребят из Самары, сервис про Рено. Zenicom, чтоли, да известный канал в наших рядах, поглядите. Настройка ручника из салона, вообще не правильно. Вроде так у них в видео.
Старый 10.08.2023, 11:37   #664
Видео смотрел давно, по нему и делаю. Гайка в салоне по идее должна лишь убирать свободный ход рычага ручника. Свободный ход есть около 1 см, но правое колесо греется. Судя по всему в тросике проблема.
Старый 10.08.2023, 12:30   #665
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Регулировка ручника из салона вообще никак участвовать не должна. Начал бы я с проверки тросов ручника, возможно подклинивает в оплётке. А потом смотреть планки и сами колодки. Рычаг на колодке должен двигаться без усилий. Ну и с рабочими планками ослабление гайки в салоне должно было бы компенсироваться довольно быстро, и ручник должен был бы работать. Скажу больше: с исправными планками практически пофиг как вы колодки выставите, после нескольких уверенных торможений они сами отрегулируются
Последний раз редактировалось Ворчун2014; 10.08.2023 в 13:44.
Старый 10.08.2023, 13:00   #666
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 24 июн 2025 13:19
подними колесо которое греется, затяни ручник --отпусти ..проверь как крутится колесо.....свобоный ход ручника обычно 2-3 щелчка.
Старый 10.08.2023, 17:06   #667
Оказывается Рено поменяли задние тормозные цилиндры на Дастере, только неизвестно когда. На мой авто 2020 года идут цилиндры 441008001R и 441003419R. Цена от 5 т.р. и выше. Из аналогов нашел LPR 5333 и 5334, цена от 3 т.р.
Диаметр поршней по каталогу LPR 22.20 mm.
На дорестайл 2014 года шли цилиндры 441004731R и 441006176R, ценник так же от 5 т.р. и выше за штуку. Аналоги LPR 5217 и 5218. Можно купить по 1400р.
Диаметр поршней 19.05 mm.
Ну и зачем было увеличивать размер на целых 1,15 mm, если разницы в торможении никакой, и итог один и тот же - закисание и запотевание?
Тип файла: jpg 2020.jpg (196.6 Кб, 242 просмотров)
Тип файла: jpg 5333.jpg (105.1 Кб, 258 просмотров)
Тип файла: jpg 5334.jpg (103.4 Кб, 250 просмотров)
Тип файла: jpg 5217.jpg (110.6 Кб, 276 просмотров)
Тип файла: jpg 5218.jpg (113.0 Кб, 213 просмотров)
Старый 10.08.2023, 17:35   #668
Ну не 1.15, а на 3.15мм, что увеличило площадь цилиндриков почти на 30% как и их усилие на колодки.
Старый 10.08.2023, 17:50   #669
И цену в 2+ раза на аналоги
Старый 10.08.2023, 18:13   #670
mario
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 23 июн 2025 19:22
Ну , как бы это тормоза, последнее на чём бы я стал экономить...
Старый 10.08.2023, 18:51   #671
Классика. Корпус как всегда подгнил снаружи. Поршеньки в каком то черном налёте, видать пыль с колодок, пыльники и манжеты целые. И внутри цилиндра выработка пальцем не чувствуется.
Отмыл и собрал смазав тормозухой.
Старый 10.08.2023, 21:20   #672
В итоге почистил оба цилиндра. Замачивал в свежей тормозухе, потом просто протёр тряпочкой. Собирал так же на тормозухе. Повреждений резинок нет, как и задиров на металле. По крайней мере ногтём износ не ощущается. Собрал обратно, прокачали, всё работает. Не знаю из-за чего немного был мокрый правый цилиндр, возможно при демонтаже барабана перекосило поршень и давануло жижу. Что-то подобное у меня уже было на прошлом дастере, только там поршень почти полностью выпал когда барабан стягивал.
И пора бы уже полностью заменить всю тормозную жидкость, заводская уже совсем грязная...
Старый 23.08.2023, 16:25   #673
Поменял тросики ручника. Старые еле двигались в оплётках. Колодки развёл вручную по максимуму и потом поездил с резким торможением в пол. Зазор теперь идеальный между колодками и барабаном. Только вот в салоне тросики не одинакого торчат и поэтому планка рычага ручника перекошена, видать износ тормозов разный у левого и правого колеса...
Как теперь дальше действовать, на сколько сильно крутить гайку в салоне?
Тип файла: jpg IMG_20230823_182503_266.jpg (127.0 Кб, 262 просмотров)
Старый 23.08.2023, 17:32   #674
Вообще не крутить. Она только снять/поставить тросики нужна. Если тросы с коромысла не соскакивают, все нормально
Старый 23.08.2023, 23:04   #675
Планка для этого и стоит, если на 5-6 шелчках машина тормозит то все ОК.
Старый 24.08.2023, 05:17   #676
ДядяСережа
Аватар для ДядяСережа
Онлайн: ДядяСережа на форуме
Предполагаю неправильную сборку, установку тросов. В таком положении как на фото в ближайшее время левый тросик выскочит из коромысла. было такое на терранчике. Но на террано тросы вставляются не сверху, а сбоку через прорези. В твоём случае конструкция по видемому исключает выскакивание троса. если нет прорези в бок
Старый 24.08.2023, 10:38   #677
тягачъ
Аватар для тягачъ
Онлайн: тягачъ вне форума
Был(а): 30 ноя 2023 13:48
Автомобиль: -----------
ну помимо неправильной сборки- есть место и просто неравномерно натянутым распорным планкам.
У меня такое бывало когда 2 бригады учеников механиков собирали на логанообразных с разной стороны...
Совет из опыта:
1) Поддомкратить сняв колёса сзади с двух сторон
2) ослабить натяжение роучника
3) вращением храповиков с двух сторон добиться такого положения колодок... чтобы при установке барабанов на место- при вращении "слегка чиркало колодками".. при этом кустарном способе достигается минимальный зазор по колодкам и соответственно рычаги ручников на колодках займут максимально удалённое расстояние...
4) подтянуть планку- при прочих равных условиях даже при разности толщины колодок коромысло должновстать ровно..
5) отрегулировать ручник:
1. при снятых колёсах поднять ручник на 2 щелчка
2. подтяжкой тросов добиться момента... когда ЗА БАРАБАНЫ НЕ ПРОВОРАЧИВАЕТСЯ РУКАМИ А ПРИ ОТПУЩЕНОМ КРУТИТСЯ СВОБОДНО (допускается "чиркание"- об этом смотри выше)
3. при установленых колёсах ход ручника 6-8 щелчков это норма... а жигулисты идут в езду со своими регулировками...
Старый 24.08.2023, 11:30   #678
такое бывает когда не оригинальные тросики, на одном или оплетка чуть короче или сам тросик.
Старый 22.11.2023, 14:02   #679
Компания БЗАК (Белебеевский завод «Автокомплект») начала продавать (вряд ли сами изготавливают) здание рабочие цилиндры на Дастер. Интересно, какое качество?
Тип файла: jpg ewqewq.jpg (309.6 Кб, 212 просмотров)
Старый 23.11.2023, 07:58   #680
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 24 июн 2025 04:29
Почему сами не делают то? Я думаю, что делают. Там сложного ничего нет, для Лады же делают.
Качество должно быть среднее. Я нашел упоминание на драйве в комментариях, что человек на Дастер 1,5 года назад поставил и всё нормально.
Только в автодоке на 22мм (по каталогу на моей машине такие стоят) только правый в наличии, а левого нет.
Задние дисковые тормоза deicider Тормозная система 285 17.04.2024 12:30
Тросы ручного тормоза. U-2 Тормозная система 16 21.11.2021 15:45
Ход педали тормоза Artem_Rus Тормозная система 42 08.07.2019 10:15
Педаль тормоза pdm Тормозная система 5 28.12.2012 19:07
Часовой пояс GMT +3, время: 16:45.
