Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Общение > ТЕХНИКА ДЛЯ ЖИЗНИ
Старый 27.09.2016, 10:23   #161
bushvsm
Аватар для bushvsm
Онлайн: bushvsm вне форума
Был(а): 21 окт 2021 16:49
Автомобиль: Duster 4*2 1.6 Exp. Базальт
По умолчанию Re: ТВ в формате DVB-T2
Аннтеный кабель проложен отдельно от силовых? нигде не пересекаются ?
у меня тоже есть печалька ( иногда сыпет спутниковый сигнал при идеальной настройке тарелки и супир пупир итальянском кабеле (Бетта Кави), происходит не постоянно и непредсказуемо, перепробывал все что можно и забил, скорее всего помехи (возможно от проесжающих машин - тарелка висит как раз на оживленный проспект) при этом проявляется по разному на разных приставках операторские (трикалор) капаул как сыпет, не рекомендованное оборудование (ресиверы типа галакси, дрим бох и др) - практически незаметно. Но при этом Т2 работает в данный момент на кусок провода (скучно было, продал антену на авите )
Может в Вашем варианте попробовать не от коллективной антены, а свою поставить?
внешних антенок сейчас вагон от 500 р за штуку, без внешнего питания и с ним, просто хз что там в щитке у вас происходит.
И сколько всеже в попугаях (уровень, сила сигнала в % ) до включения оргтехники и после.
Старый 27.09.2016, 10:52   #162
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Проклятое место, однако!
Гендерный узурпатор!
Старый 27.09.2016, 10:52   #163
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Сообщение от bushvsm Посмотреть сообщение
Думаю все вместе проложили, когда ремонт делали этот момент не успел посмотреть, да и сам я не шибко силен был в этой теме, это уже сейчас немного начитался как должно быть и какие кабели покупать. Раньше особо не заморачивался в щиток дырку засверлил и кинул черный советский кабель куда надо. Сейчас же дизайнерский ремонт, все розетки должны прятаться за телевизорами, никаких лишних проводов.
Уровень сигнала в процентах не знаю, нечем замерить. В квартире делитель на 4 розетки, во всех остальных розетках потерь сигнала нету, даже в той, которая в трех метрах, в прямой видимости от роутера.
Старый 27.09.2016, 11:53   #164
Feargin
Аватар для Feargin
Онлайн: Feargin вне форума
Был(а): 01 апр 2024 22:07
Автомобиль: 4х4 2.0 AKПП
Добавлю
Поменять хвост от розетки к телевизору.
Лучше подороже купить, если нет возможности сделать самому.
Попробовать подключиться напрямую без розетки.
Ну и как не странно звучит - попробуйте перевернуть вилку в розетке 220В от телевизора.
Старый 27.09.2016, 12:00   #165
bushvsm
Аватар для bushvsm
в телевизоре (цифровой приставке) в ручном поиске вбиваете номер канала или частоту и в большинстве моделей появляются шкалы силы сигнала и качества. можно замерить до и после ресивера, и сделать выводы (я к тому что может и не в кабеле дело)...
абсолютно без иронии, у себя и заново переложил кабель, благо решил стену отштукатурить голову на тарелке менял ... в итоге решил забить, поверьте временами, что на 20 какалах (Т2) что на 250 (НТВ+) смотреть апсолютно нечего )
Вот и смотрю приимущественно 20.
Старый 27.09.2016, 12:47   #166
CaptZ
Аватар для CaptZ
Онлайн: CaptZ вне форума
Был(а): 10 авг 2022 18:45
1. Замерить на делителе.
2. Замерить на розетке.
3. Замерить на кабеле между розеткой и ТВ.
---------- Добавлено в 13:45 ---------- Предыдущее написано было в 13:44 ----------
Скорее всего грубое нарушение технологии.
---------- Добавлено в 13:47 ---------- Предыдущее написано было в 13:45 ----------
ПыСы - не слушайте вы советы про волшебный Сат (Sat) кабель! Это лиш маркировка, ей маркируют и откровенное Г и хороший кабель.
Если покупать, первый ориентир - цена хороший кабель ну никак дешевле 25 р за метр стоить не будит, делее смотрим качество изоляции, в дешовом - ее ногтем порвать можно, далее центральную жилу - в дешевом - она омедненная (металл видно либо на срезе, либо магнитиком, медь - не магнититься , и медь более мягкая, далее смотрим экран (экрана мало не бывает ).
Ну не надо людей то обижать. Все же опыт показывает дороже - не факт что лучше. Как и маркировка конечно не гарантирует на 100 процентов.
А вот за инструкции по осмотру спасибо.
Старый 27.09.2016, 15:19   #167
briancev
Аватар для briancev
Сообщение от Feargin Посмотреть сообщение
Добавлю
Хвостов у меня полно, есть и золотые с ферритовыми кольцами, крутых немецких фирм, есть и самодельные.
Напрямую без розетки насколько помню пробовал цеплять. Вилку думаю тоже переворачивал по всякому, сейчас фильтр стоит, он сигнализирует когда фаза неправильно подключена. Еще давным давно консультант из "ЭлектроТехМонтажа" рассказывал про какие-то заглушки в розетки, которые надо вставлять в не подключенные розетки. Позже хотел такие купить, не нашел.
Сообщение от CaptZ Посмотреть сообщение
3. Замерить на кабеле между розеткой и ТВ.[COLOR="Silver"]
Попробую поковыряться, но честно говоря не помню таких настроек, надо еще раз внимательно посмотреть.
Старый 27.09.2016, 15:42   #168
andimorgan
А у мну в деревне 14 каналов смотрибельных, с Yamal401 и 10 с антены. Половина дублируется. И ни чо. Нормально. Хватает.
Щас придет адаптер, пере прошью тюнер посмотрим чего получится. Но это больше из спортивного интереса.
Старый 27.09.2016, 15:43   #169
petrovich47
Аватар для petrovich47
Онлайн: petrovich47 вне форума
Был(а): 31 мар 2020 15:59
Автомобиль: Орех 4х4 1.5 Dсi
briancev, Тема про цифровое ЭФИРНОЕ телевидение. Что Вы там в коллективной антенне ловите? Сколько каналов, какие диапазоны? Что и как принимаете на других телевизорах в квартире? Пользуетесь ли приставками для приема DVB T/T2?
Старый 27.09.2016, 15:51   #170
briancev
Аватар для briancev
Вроде о них и говорим. Цифровых каналов штук 40, примерно столько же аналоговых. Интернет приставку на андроиде купил дополнительно, чтобы смотреть телевидение через интернет и торренты качать сразу на приставку а не бегать постоянно к компьютеру. Она как бы особой роли в этом деле не играет.
Старый 27.09.2016, 15:59   #171
petrovich47
Вы, не разобравшись, залезли не в ту тему, и флудите здесь помехами в квартире. Поищите в интернете, что такое ЭФИРНОЕ ЦИФРОВОЕ телевидение, как и на что принимается.
Старый 27.09.2016, 16:09   #172
briancev
Аватар для briancev
Спасибо за совет, но по моему тема самая, что ни на есть подходящая. По крайней мере других похожих тем я здесь не встречал. Поэтому с вашего позволения пофлужу в этой теме.
Старый 27.09.2016, 16:30   #173
bushvsm
Аватар для bushvsm
Сообщение от petrovich47 Посмотреть сообщение
Так про цифровое тв и идет обсуждение, почитайте повнимательнее.
Старый 27.09.2016, 16:46   #174
CaptZ
Аватар для CaptZ
Тема то общая. Я тоже поначалу думал про эфирку которую в квартире ловят. Но потом уточнили что вопрос про стояк.
А так. Цифра ща и там и там. Мало где остался только аналог в коллективке.
Старый 27.09.2016, 17:03   #175
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Тема то общая.
Ну если быть придирчивым, то как раз узкая, про DVB-T2.
По-моему, Вы путаете, в мск, например, по кабелю идёт аналог (смотрибельный) и цифра, которая требует карту ci (черный экран, каналы заблокированы)... Был только один открытый цифровой 1-й канал, но вот буквально на прошлой неделе его отключили (это где я живу)... Про другие районы мск не знаю, есть ли там открытая цифра... Скорее всего нет...
ПС Собссно поэтому Брянцев никогда и не видел уровня сигнала цифры, поскольку обсуждают разные вещи...
ПС2 Но кабельная городская цифра (емнип DVB-C) и DVB-T2 - это тож 2 большие разницы...
Старый 28.09.2016, 11:16   #176
CaptZ
Аватар для CaptZ
Это да. Но и про DVB-T тоже говорили. Родственники они. Как и DVB-C какадовский.
---------- Добавлено в 12:16 ---------- Предыдущее написано было в 12:08 ----------
Цифра требует DVB- декодера в телеке или под оным для начала. У какады DVB-C, хотя встречаются и -T кодировки у других вещателей. Так то какада ИМХО самая жадная и тухлая контора. У самого от них антенна. Но и у нихвисит 1-2 канала в цифре на "потестить". Я их не вижу так как телек не дружит ну и надо особо.
Какада требует CI+. Простой не катит. И то нужно найти карту в продаже. Они бизнесь на своих шайтан коробочках делают.
Предпочитаю не решать за других людей что они видят. Настройка шибко умных железяк по телефону научила. Путь легкий, но к темной стороне IT ведет он!
Между собой DVB кодировки не сильно то по качеству отличаются. Тут уже различия на уровне оборудования у предоставляющей услуги конторы. Какадушники подсуетились и теперь сидят на DVB-C.
PS Попробуйте просканировать эфир заново. Очень уж любит КАКАДА гонять каналы туда-сюда. Возможно просто сместили цифру и все.
Старый 28.09.2016, 11:51   #177
bubba
Аватар для bubba
Спасибо за совет... Надо с духом собрацца, ибо после автоперенастройки ещё минимум полчаса надо потратить на сортировку, привычка к порядку следования каналов уже въелась на генном уровне )))
Старый 28.09.2016, 11:54   #178
CaptZ
Аватар для CaptZ
Вот за это я какаду ненавижу до кровавого поноса. Или вручную все подстравивать как было или привыкать к тому как они переставили каналы.
Старый 15.02.2017, 14:15   #179
Aleksei29
Аватар для Aleksei29
Онлайн: Aleksei29 вне форума
Был(а): 17 сен 2019 19:16
Автомобиль: Дастер 4/4 2.0 Пр-ж
Перепробовал несколько антенн без усилителя, лучший вариант оказался такой: http://remo-zavod.ru/katalog/tv-ante...t2-tv-flat-761 Пристроил за телевизором.
Старый 16.08.2023, 21:19   #180
Jon
Аватар для Jon
Онлайн: Jon вне форума
Был(а): 29 Янв 2025 17:27
Автомобиль: Reno DUSTER
А IPTV никто не пользуется, я в интернете наткнулся вот на статью и прям как-то сладко получается чуть ли не за 3 копейки или бесплатно можно смотреть кучу каналов и не нужно 100500 подписок платить. Что скажете?
Часовой пояс GMT +3, время: 17:35.
