07.08.2023, 08:29
#2621
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 13 ч. 5 мин. 8 сек.
Re: Моторное масло для Рено Дастер турбодизель, рестайлинг . 109 л.с.
Ну вот наконец приходит понимание по немного, что отечественное масло шлак и синтетикой там не пахнет, не понял только зачем в етот нежный афто а3в4 заливать было.
07.08.2023, 11:22
#2622
Был(а): 22 июн 2025 09:56
Сообщение от Dustovsky
Всем привет!
Вобщем залил я в конце мая Татнефть Люкс ПАО 5-40. К концу июля мотору стало тяжело, сильно изменился звук. Вчера поехал на смену масла. Мастера когда сливали заметили что масло как вода, сработалось в ноль. По пробегу 4800 км, 90% трасса до дачи (100 км с хвостиком). Залил тоже самое что и зимой, так как было в запасе - Танеко Эко Делюкс 5-30 С3.
До октября уверен что хватит. На этом с татарскими маслами прощаюсь. На зиму купил Лукойл Дизель С3, проверенный вариант.
Всем ни жезла, ни гвоздя.
Интересно, если сливаешь масло с горячего движка, любое масло будет литься как вода. Ну, если трансмиссионку отбросить. Что отработка ельф, что Лукойл что Шелл абсолютно одинаково.
07.08.2023, 11:58
#2623
Был(а): 22 июн 2025 08:59
Всем привет!
Это масло разве для дизеля? На официальном сайте написано, что оно только для бензиновых двс. Про дизель ни слова. К тому же нет дизельного индекса CF по классификации API.
У Танеко/Татнефти вообще нету полнозольников для дизелей вязкостью 5W-40.
07.08.2023, 13:46
#2624
Был(а): 22 июн 2025 00:46
Сообщение от serg_vrn
Ну, если трансмиссионку отбросить. .
Если трансмиссионку хорошо прогреть , то она тоже как вода сливается...
07.08.2023, 17:57
#2625
С тад-17 у меня такой номер не проходил. Ну может если по трассе в жару часок погонять и прям сразу на замену....
07.08.2023, 21:02
#2626
С ТАД-17 у меня в -30 коробка и задний мост на Жигулях не проварачивались.....а на МАЗе просто сворачивало кардан если мост не прогреть.
08.08.2023, 20:43
#2627
Был(а): 22 июн 2025 19:58
Ну вы сравнили горячее масло при рабочей температуре и холодное.
Взять к примеру паспорт Мобил х3000 5w-40.
При 40 градусах вязкость 79 сантистоксов, а при рабочей в 100 градусов 13,2. Т.е. почти в 6(!) раз.
Т.ч. "эксперты" которые авторитетно заявляют, что масло слилось как "вода" сравнивают горячую отработку со свежем маслом при температуре 20-30 градусов, когда масло ещё гуще.
09.08.2023, 06:21
#2628
Так я так и не понял, татароил за 1770 почему цена ниже плинтуса в отсутствие импортных жиж?
Как оно сливается все равно) там есть чего нибудь хорошее? И
Илииособо патриотичных подсадили на гидрокряк сомнительного качества и убедили менять через 5 ткм
Чего ж они сразу масляные фильтры не сделали к дизелям по 100 р?)
09.08.2023, 16:58
#2629
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 17 ч. 30 мин. 22 сек.
Был(а): 22 июн 2025 16:17
Подходит пора менять мот.масло. Поискал что на данный момент есть в наличии для небогатого владельца Дастер-дизель из 5w-30 С3. Синтек нафик. Лукойл ...хм..тоже. Газпром w 502-505... Остановился на Роснефти w504-507, она несколько дороже Газпрома, но не критично. Выбирал между Все инструменты, Вайлберизом и Озоном, всякие Автодоки тоже смотрел. Остановился на Озоне, с учетом поставщика.
Кат. 4л 40814142
1л 40814132
У Роснефти тоже есть своя тонкость, присадки до санкций и после, насколько понимаю, это дело отражено на этикетке канистр ( имхо, "C3" крупно старого разлива, оно же мелким шрифтом и строкой ниже- нового, с китайскими присадками. Думается, лучше взять масло года так 20-го, но со старым пакетом присадок. Посмотрим, что придёт в итоге.
ПыСы: про запас имеется Comma С4 и упомянутый выше Газпром С3, оба 2020 года, но и третий вариант под замену лишним не будет по нынешним нестабильным временам. Глянул при выборе заодно и корейские масла, но остановился все же на Роснефти.
09.08.2023, 22:18
#2630
Механик обслуживающий парк фиатов дукато сказал очень плохо про газпромнефть, начали двигатели починят , перейти вставило начальство с тотала, вот и с экономили, только запчасти в разы дороже, но их понять моно, водятлы пробеги бизнес, а тут то чего?)
Зик пао на удивление прям зашел хорошо, видно по топливу и компенсаторам, чисто для примера, сейчас второй раз залил опет, ничего выдающегося.
Просто нормальное масло, пока больше брать не буду, скатаю манго с4 и ени с3-4, зика набрал и канистру ликвимоли.
Сижу жду победы и капитуляции)
10.08.2023, 19:57
#2631
Сообщение от Липтон
Кат. 4л 40814142
1л 40814132
Получил искомое, но мало что понял. Шрифт "С3" , судя по всему, старого образца, а дата изготовления свежая.
---------- Добавлено в 19:57 ---------- Предыдущее написано было в 19:49 ----------
ПыСы: ну а коль обновленный форум не желает загружать изображеия как раньше, то и подтверждения не будет. Жаль.
11.08.2023, 06:25
#2632
15.08.2023, 19:29
#2633
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 9 ч. 43 мин. 37 сек.
Был(а): 04 Янв 2024 14:44
В первую очередь потому что искал варианты перехода на отечественное масло. И во вторую потому что повёлся на надпись "ПАО". Думал что это позволит (хоть и в ущерб DPF) удержать свойства масла до 8000-9000 пробега.
Понимание всегда приходит на личных ошибках. ПАО в 0.0001% никакой плюшки не даст, кроме прибыли маркетологам. Кстати Танеко C3 очень достойно зиму отходило в моторе. Но гораздо хуже чем Лукойл C3 на Инфиниуме. Как на китай-присадках будет себя показывать только предстоит узнать. Но в любом случае я не собираюсь покупать масла по 7000 руб привезённых по серому импорту. Это не мой бюджет. Да чего я вру! Даже по 3500 никогда не куплю. Я люблю свой Дастер, но продолжу искать достойную замену ушедшим маслам по своему кошельку.
Taneco DeLuxe Eco Special Synth 5W30 C3
Fram PH9739
Mann PU9011ZKIT
SCT SB2328
16.08.2023, 13:53
#2634
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Раньше, кстати, было написано, что и для дизельных двигателей. При этом CF и тогда не было. Но как были, так и остались допуски RN 700/710. В обчем, езжу на нем пока. На этикетках канистр, кстати, тоже писали: для бензиновых и дизельных двигателей.
Последний раз редактировалось Ворчун2014; 16.08.2023 в 14:13.
16.08.2023, 14:13
#2635
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 5 ч. 31 мин. 10 сек.
Был(а): 22 июн 2025 22:38
Сделал анализ отработки Эльфа фул Теч фе
https://www.oil-club.ru/forum/topic/...-posle-7336km/
Брал у Марата.
На Ойлклубе пишут, что не подделка, но рецептуру изменили. На мой взгляд в худшую сторону.
Также и рецептуру мобила 1 есп изменили с этого года. Там уже нет ПАО, нет эстеров. На Ойлклубе тоже есть анализ. Себе как раз сейчас такой мобил залил.
16.08.2023, 15:13
#2636
Был(а): 22 июн 2025 20:30
Сообщение от Madi
рецептуру изменили
Молибден зажали, раньше его прям от души туда клали, щас капнули из пинцета в чан.
16.08.2023, 21:16
#2637
Не факт, что вообще он есть. Мог от cwoks остаться, который до эльфа был.
17.08.2023, 14:05
#2638
Ашан
17.08.2023, 15:48
#2639
Время онлайн: 3 д. 12 ч. 1 мин. 4 сек.
Был(а): 27 мар 2025 19:51
Автомобиль: Renault Duster 2017 (1.5)
Все инструменты масло оригинальное по отзывам и цена сейчас снижена 4707 за 5 литров продаю ( https://www.vseinstrumenti.ru/produc...13935-1339184/)
17.08.2023, 18:05
#2640
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Сообщение от Захарыч
Ашан
если брать мобил, то мобил1
Зимой заливал мобил1 0w40 - заводится в -35 лучше, чем летом на Лукойл Люкс...))) Прям доли секунды.
В КПП Лукойл то же понравился, лучше штатного Эльфа: зимой не дубеет, в жару приятно упруго переключаются скорости, нет железостости, как на мотюле, например...
НО трудно было найти не подделку-собирал по всей области.... Видел много левака... ( на ютубе смотрел, как определить контрафакт...)
Часовой пояс GMT +3, время: 03:06.
