09.08.2023, 19:20
#661
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 12 ч. 6 мин. 49 сек.
Re: Задние тормоза.
Весной пробовал сам снять барабаны, нихрена не получилось, недавно в сервис ездил, там мне все почистили, смазали, левый барабан очень долго снимали, буртик мешался.
Момент снятия я пропустил, т.к. курить ходил, хз что они там сделали.
Правый снялся нормально.
Буртик на левом сильно больше правого, сточили на обоих.
10.08.2023, 10:17
#662
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 12 ч. 43 мин. 35 сек.
Re: Задние тормоза.
Как всегда после ковыряния задних тормозов вылезли проблемы. Стало очень сильно греться заднее правое колесо. При чём греется оно даже если проехать 5 км не нажимая на тормоз. Помогает только ослабление болта регулировки ручника в салоне, только тогда перестаёт греться, но тогда и ручник пропадает. В задних тормозных механизмах всё хорошо двигается, зазор между колодками и барабанами минимальный. Специально гайки подкручивал чтобы барабаны наделись плотненько, с минимальным зазором.
10.08.2023, 11:32
#663
Re: Задние тормоза.
Про правильную настройку ручника, есть видео на ютубе, у ребят из Самары, сервис про Рено. Zenicom, чтоли, да известный канал в наших рядах, поглядите. Настройка ручника из салона, вообще не правильно. Вроде так у них в видео.
10.08.2023, 11:37
#664
Re: Задние тормоза.
Сообщение от Михалыч35
Видео смотрел давно, по нему и делаю. Гайка в салоне по идее должна лишь убирать свободный ход рычага ручника. Свободный ход есть около 1 см, но правое колесо греется. Судя по всему в тросике проблема.
10.08.2023, 12:30
#665
Re: Задние тормоза.
Регулировка ручника из салона вообще никак участвовать не должна. Начал бы я с проверки тросов ручника, возможно подклинивает в оплётке. А потом смотреть планки и сами колодки. Рычаг на колодке должен двигаться без усилий. Ну и с рабочими планками ослабление гайки в салоне должно было бы компенсироваться довольно быстро, и ручник должен был бы работать. Скажу больше: с исправными планками практически пофиг как вы колодки выставите, после нескольких уверенных торможений они сами отрегулируются
Последний раз редактировалось Ворчун2014; 10.08.2023 в 13:44.
10.08.2023, 13:00
#666
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 7 ч. 24 мин. 6 сек.
Re: Задние тормоза.
подними колесо которое греется, затяни ручник --отпусти ..проверь как крутится колесо.....свобоный ход ручника обычно 2-3 щелчка.
10.08.2023, 17:06
#667
Re: Задние тормоза.
Оказывается Рено поменяли задние тормозные цилиндры на Дастере, только неизвестно когда. На мой авто 2020 года идут цилиндры 441008001R и 441003419R. Цена от 5 т.р. и выше. Из аналогов нашел LPR 5333 и 5334, цена от 3 т.р.
Диаметр поршней по каталогу LPR 22.20 mm.
На дорестайл 2014 года шли цилиндры 441004731R и 441006176R, ценник так же от 5 т.р. и выше за штуку. Аналоги LPR 5217 и 5218. Можно купить по 1400р.
Диаметр поршней 19.05 mm.
Ну и зачем было увеличивать размер на целых 1,15 mm, если разницы в торможении никакой, и итог один и тот же - закисание и запотевание?
10.08.2023, 17:35
#668
Re: Задние тормоза.
Ну не 1.15, а на 3.15мм, что увеличило площадь цилиндриков почти на 30% как и их усилие на колодки.
10.08.2023, 17:50
#669
Re: Задние тормоза.
И цену в 2+ раза на аналоги
10.08.2023, 18:13
#670
Время онлайн: 11 мес. 2 ч. 56 мин. 44 сек.
Был(а): 20 июн 2025 06:13
Re: Задние тормоза.
Ну , как бы это тормоза, последнее на чём бы я стал экономить...
10.08.2023, 21:20
#672
Re: Задние тормоза.
В итоге почистил оба цилиндра. Замачивал в свежей тормозухе, потом просто протёр тряпочкой. Собирал так же на тормозухе. Повреждений резинок нет, как и задиров на металле. По крайней мере ногтём износ не ощущается. Собрал обратно, прокачали, всё работает. Не знаю из-за чего немного был мокрый правый цилиндр, возможно при демонтаже барабана перекосило поршень и давануло жижу. Что-то подобное у меня уже было на прошлом дастере, только там поршень почти полностью выпал когда барабан стягивал.
И пора бы уже полностью заменить всю тормозную жидкость, заводская уже совсем грязная...
23.08.2023, 16:25
#673
Re: Задние тормоза.
Поменял тросики ручника. Старые еле двигались в оплётках. Колодки развёл вручную по максимуму и потом поездил с резким торможением в пол. Зазор теперь идеальный между колодками и барабаном. Только вот в салоне тросики не одинакого торчат и поэтому планка рычага ручника перекошена, видать износ тормозов разный у левого и правого колеса...
Как теперь дальше действовать, на сколько сильно крутить гайку в салоне?
23.08.2023, 17:32
#674
Re: Задние тормоза.
Вообще не крутить. Она только снять/поставить тросики нужна. Если тросы с коромысла не соскакивают, все нормально
23.08.2023, 23:04
#675
Re: Задние тормоза.
Планка для этого и стоит, если на 5-6 шелчках машина тормозит то все ОК.
24.08.2023, 05:17
#676
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 3 д. 11 ч. 25 мин. 19 сек.
Re: Задние тормоза.
Предполагаю неправильную сборку, установку тросов. В таком положении как на фото в ближайшее время левый тросик выскочит из коромысла. было такое на терранчике. Но на террано тросы вставляются не сверху, а сбоку через прорези. В твоём случае конструкция по видемому исключает выскакивание троса. если нет прорези в бок
24.08.2023, 10:38
#677
Был(а): 30 ноя 2023 13:48
Автомобиль: -----------
Re: Задние тормоза.
ну помимо неправильной сборки- есть место и просто неравномерно натянутым распорным планкам.
У меня такое бывало когда 2 бригады учеников механиков собирали на логанообразных с разной стороны...
Совет из опыта:
1) Поддомкратить сняв колёса сзади с двух сторон
2) ослабить натяжение роучника
3) вращением храповиков с двух сторон добиться такого положения колодок... чтобы при установке барабанов на место- при вращении "слегка чиркало колодками".. при этом кустарном способе достигается минимальный зазор по колодкам и соответственно рычаги ручников на колодках займут максимально удалённое расстояние...
4) подтянуть планку- при прочих равных условиях даже при разности толщины колодок коромысло должновстать ровно..
5) отрегулировать ручник:
1. при снятых колёсах поднять ручник на 2 щелчка
2. подтяжкой тросов добиться момента... когда ЗА БАРАБАНЫ НЕ ПРОВОРАЧИВАЕТСЯ РУКАМИ А ПРИ ОТПУЩЕНОМ КРУТИТСЯ СВОБОДНО (допускается "чиркание"- об этом смотри выше)
3. при установленых колёсах ход ручника 6-8 щелчков это норма... а жигулисты идут в езду со своими регулировками...
24.08.2023, 11:30
#678
Re: Задние тормоза.
такое бывает когда не оригинальные тросики, на одном или оплетка чуть короче или сам тросик.
22.11.2023, 14:02
#679
Re: Задние тормоза.
Компания БЗАК (Белебеевский завод «Автокомплект») начала продавать (вряд ли сами изготавливают) здание рабочие цилиндры на Дастер. Интересно, какое качество?
23.11.2023, 07:58
#680
Время онлайн: 4 мес. 7 ч. 19 мин. 11 сек.
Был(а): 20 июн 2025 02:43
Re: Задние тормоза.
Почему сами не делают то? Я думаю, что делают. Там сложного ничего нет, для Лады же делают.
Качество должно быть среднее. Я нашел упоминание на драйве в комментариях, что человек на Дастер 1,5 года назад поставил и всё нормально.
Только в автодоке на 22мм (по каталогу на моей машине такие стоят) только правый в наличии, а левого нет.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:35.
