Старый 29.08.2023, 15:24   #81
RuslanVa
Аватар для RuslanVa
Онлайн: RuslanVa вне форума
Был(а): 22 мая 2025 12:53
По умолчанию Re: Ошиповка резины
У меня стальные, если не ошибаюсь Теком Ремшип
Штатные шипы алюминиевые, поэтому хочу такие же и поставить.
Continental IceContact 3 R16. Пробег за три зимы 23 т.км.
На задней оси все шипы целые и стоят ровно. И износа практически нет.
На передней оси все шипы "причесало" по ходу вращения. И, судя по износу середины, злоупотреблял перекачем...
А по износу шипа делаю вывод, что их трет песком, который в зазор попадает. Выдернул пару особо шатающихся шипов - выдирались с некоторым усилием. Общая длина 9мм. Внутренности отверстия выглядят так, как нарисовал - похоже выпуклость в середине должена позволять шипу осаживаться при езде по асфальту.
На левом колесе потеряно два шипа, на правом около 10.
Запрашивал весной Continental на предмет ремонтных шипов, ответили что можно переставить колеса и не париться, но мне так не хочется...
Название: Снимок экрана 2023-08-29 в 15.17.04.png
Тип файла: jpeg IMG_3157.jpeg (245.2 Кб, 255 просмотров)
Тип файла: jpeg DSCF3263.jpeg (358.3 Кб, 245 просмотров)
Тип файла: jpeg DSCF3264.jpeg (303.8 Кб, 261 просмотров)
Тип файла: jpeg DSCF3253.jpeg (209.7 Кб, 268 просмотров)
Тип файла: jpeg DSCF3245.jpeg (202.2 Кб, 258 просмотров)
Тип файла: jpeg DSCF3243.jpeg (195.2 Кб, 274 просмотров)
Старый 29.08.2023, 15:47   #82
Может соберем ссылки (озон, вайлдберис, может быть али) на годные (проверенные) приспособы для дошиповки и ремонтные шипы?
Если есть такая потребность и будут ссылки - по возможности буду добавлять в шапку.
Старый 29.08.2023, 16:10   #83
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 29 мая 2025 08:08
https://ozon.ru/t/Qo8Nlel
Таким пользуюсь года 4, правда моя версия 3,0 вроде. Брал в ларьке, "всё для шиномонтажа". Шипует хорошо, резьбу чаще смазывайте и всё.
Шипы только Ремшип, остальные не "победит" используют, нарывался на такие, за неделю стачивались, а эти нет.
Старый 29.08.2023, 20:09   #84
Дима_89
Аватар для Дима_89
Онлайн: Дима_89 вне форума
Был(а): 27 сен 2023 13:26
Автомобиль: Renault Duster 2.0 2012
Тоже заморочился вопросом дошиповки, посмотрел видосы, вроде народ легко и непринужденно устанавливает шипы с помощью съемника стопорных колец и отвертки.
https://www.youtube.com/watch?v=UP38AnX8WSw
---------- Добавлено в 22:09 ---------- Предыдущее написано было в 22:08 ----------
Сообщение от hiker51
Шипы только Ремшип
теком - отстой?
Старый 29.08.2023, 20:22   #85
hiker51
Аватар для hiker51
Сообщение от Дима_89 Посмотреть сообщение
теком - отстой?
Ремшип=Теком это одно и тоже))
Это жкак надо себя нелюбить, чтоб 4,5 часа секасом в гараже заниматься))
Я тоже при помощи утконосов это раньше делал при 3-5 шипах на двух передних ещё ничего, а если больше? В моих тапках по 122 их...
Старый 29.08.2023, 20:25   #86
Был(а): 22 июн 2025 20:30
Опасно, можно отверткой и пропороть
Старый 29.08.2023, 20:31   #87
Дима_89
Аватар для Дима_89
Это что за резина, где все шипы нужно менять? Раньше на хаккапелитах различных ездил, вообще небыло проблем с вылетом шипов, сейчас купил машину на GoodYear UltraGrip, вот там повылетало процентов 10-15.
---------- Добавлено в 22:31 ---------- Предыдущее написано было в 22:28 ----------
есть такой шанс, можно потупее)) отвертку использовать или еще головкой на 8 некоторые впихивают
Старый 29.08.2023, 20:40   #88
hiker51
Аватар для hiker51
Гудьер Арктик ГРИП 2014гв, меняю по мере износа шипов, они не вылетают, а стачивается люминь и сердечник победитовый выпадает. Задние колеса с родными шипами все)) ставлю тапки по своим местам, карусель не делаю.
Старый 29.08.2023, 21:36   #89
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 22 июн 2025 00:46
Ну так они потому и стачиваются. что при износе родного шипа под которым есть резина до брекера, то при дошиповки этого слоя резины уже практически нет и шипу некуда утапливатся, он просто упирается в брекер, поэтому и стачивается быстро.
Старый 29.08.2023, 23:00   #90
hiker51
Аватар для hiker51
С шипами от Ремшип/Теком нормально все
После их установки можно забыть до полного износа резины про шипы. Я про штатные на Гудьерах Арктик ГРИП, они изнашиваются от песка алюминиевая обойма шипа, после чего выпадает сердечник. Ремонтный шип соответственно ставится по глубине оставшегося протектора и сидит там до конца протектора. Просто есть такие же китайские шипы, они стачиваются очень быстро, т.к. вместо победита инструментальная сталь.
Старый 30.08.2023, 04:02   #91
ДядяСережа
Аватар для ДядяСережа
Онлайн: ДядяСережа на форуме
У меня аналогично
Старый 30.08.2023, 18:40   #92
vladimir52
Аватар для vladimir52
Онлайн: vladimir52 вне форума
Был(а): 05 окт 2024 10:59
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4 2.0
Спасибо за заботу о нас, грешных.
---------- Добавлено в 20:40 ---------- Предыдущее написано было в 20:32 ----------
Шипы Теком 12-7-2 тр получил раньше дошиповщика, меня волнует диаметр посадочного отверстия в ремшип, 12 мм, неужели войдёт в старые отв-ия?
Старый 30.08.2023, 19:35   #93
Дима_89
Аватар для Дима_89
Замерил глубину лунок в шинах. Придется два размера брать, на 8 и на 9 мм. ХЗ почему так. Вот такой он, GoodYear. На 2х шинах нужно чуть более 30 шипов на каждую, на других чуть более 10.
Старый 30.08.2023, 21:32   #94
Сергей А
Аватар для Сергей А
Онлайн: Сергей А вне форума
Был(а): 17 июн 2025 23:45
Сообщение от vladimir52 Посмотреть сообщение
Заходят прекрасно, зимняя резина мягкая!
Старый 31.08.2023, 04:24   #95
ДядяСережа
Прекрасно встанут, резина - она резиновая. Встанут даже в неразбитые родные места, к примеру если родной шип просто вырван из новой резины
Старый 31.08.2023, 04:55   #96
ДядяСережа
Я бы не заморачивался по 1 милиметру. Поставил бы все 9 и если торчат больше 2 мм то поездил бы аккуратненько какоето время, они быстро подсядут. Если поставил бы 8 и торчат меньше 2 мм то смело катайся, шипы просто слабей работают, резина подносится и начнут работать как положено на 100%
Старый 31.08.2023, 13:21   #97
AlexZ0
Аватар для AlexZ0
Онлайн: AlexZ0 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 18:10
Прекрасно и так ставятся!
Удачи!
а/м на драйве
Старый 31.08.2023, 14:08   #98
Сообщение от AlexZ0 Посмотреть сообщение
не много шип торчит??? По правильному корпус не должен выступать из протектора.
Старый 31.08.2023, 14:16   #99
ДядяСережа
Судя по сидящему рядом - совсем не прекрасно
Старый 31.08.2023, 16:37   #100
ну так от него даже тень на протекторе....
Шипы VS Липучка Ekselenets Шины 988 17.02.2024 22:06
Знак шипы - вешать или нет? Аарн БЕСЕДКА 659 15.01.2019 15:00
Продам Мишлен шипы на штамповке. Сергеев Шины, диски 3 19.10.2016 09:25
Питер. Меняю Шипы на липучку Zenit-AM Обмен 4 09.02.2015 06:11
Куплю шипы 215\65 R16 Шота Запчасти, расходники 5 01.03.2013 15:48
Часовой пояс GMT +3, время: 06:00.
