30.08.2023, 21:43
#3081
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 5 ч. 31 мин. 10 сек.
Был(а): 22 июн 2025 22:38
Re: Не пора ли пересаживаться на китайское авто
Почитал характиристики на Танк, там нет грузопоьемности в 300кг, есть снаряженная масса 2230 к(масса авто с водителем) и полная масса 2552 кг(можно посадить еще троих как я).
Так это и есть 300 кг, ну 322 кг грузоподъемности. Не?
30.08.2023, 21:52
#3082
Был(а): 22 июн 2025 08:56
Сообщение от Madi
Как сейчас любят говорить "это другое"
30.08.2023, 22:24
#3083
Касательно снаряженной массы.
У нас принято ее считать вместе с водителем. В других странах считают без. И даже с половинным запасом топлива.
Что там считают китайцы хз.
Сравнивать расход танка и прадика бессмысленно. У одного парт-тайм и основной режим монопривод. Другой фул-тайм.
Выходит, танк жрет за двоих).
30.08.2023, 22:42
#3084
Был(а): 22 июн 2025 00:46
Сообщение от Aleks83
я стараюсь людей с мешками не сравнивать... а так да, +300 кило груза.
---------- Добавлено в 22:42 ---------- Предыдущее написано было в 22:31 ----------
Сообщение от Panzerschreck
то есть отсутствие центрального диффиренциала и подключение второго моста сжирает столько топлива??? Ну так оба межколесных дифференциала и так все время крутятся, просто нет жесткой связи между ними.
30.08.2023, 23:16
#3085
А их вообще сравнивать бессмысленно.
Один зарекомендовал себя по всему миру, сотни тысяч экземпляров катаются по разным континентам, уже 5 поколение пошло, надёжность, ремонтопригодность, запчасти всегда и везде.
И другой, темная лошадка, закос под вранглер, но получился больше похож на ссангйонг корандо, с неизвестной надежностью.
Только известные события дали возможность танку продаваться у нас, по прошлым ценам на прадо.
В здравом уме никто бы не купил его, будь альтернатива в виде прадо по такой же цене.
30.08.2023, 23:36
#3086
Не так. При постоянном полном приводе суммарное сопротивление качению, как правило, превышает аналогичное значение для заднеприводного авто при движении без пробуксовок и прочих равных условиях. Поэтому разница в расходе может достигать 10%. То, что танк кушает за двоих, это шутка. Поясняю на всякий случай.
31.08.2023, 00:15
#3087
Не так. При постоянном полном приводе суммарное сопротивление качению, как правило, превышает аналогичное значение для заднеприводного авто при движении без пробуксовок и прочих равных условиях. .
Ну так для заднеприводного, ну или скорее для моноприводного, а не для полноприводного с отключенным мостом...?? что так крутить четыре колеса, что так??
31.08.2023, 00:33
#3088
Так да не так. При отключенном передке колеса не крутятся, а катятся. На них сопротивление качению очень низкое при этом. А про потери в трансмиссии я же написал - при прочих равных условиях. Да ты и сам можешь проверить расход в двух режимах на китайском пикапе, на котором ты катался. Только придется поездить на нем дня два для получения более объективных циферок. Правда, я сильно сомневаюсь, что раздатка кетайавто выдержит. В отличие от японской классики.
31.08.2023, 06:16
#3089
Время онлайн: 2 мес. 3 д. 12 ч. 29 мин. 55 сек.
Был(а): 27 фев 2024 11:08
Автомобиль: другой
Какое сопротивление? Что за лажа? При приводе на задний мост "сопротивление качению" передней пары колес куда-то девается?
Другое дело небольшое сопротивление в трансмиссии.
31.08.2023, 11:01
#3091
Автомобиль: другой
Сообщение от serg_vrn
Вставлю сюда....
там же дизель с мочой сейчас?
новый пассат. Китайцы задали спорный тренд по архитектуре без кнопок, с планшетами, который все-таки расползается по автопроизводителям
31.08.2023, 12:20
#3092
Да не катятся они, а крутят дифференциал с главной парой гипоидной передачи + кардан,( причем в обратную сторону работает эта пара). Катятся они только на моноприводе...хотя на них действует то же сопротивление качению, которое больше зависит не на подключение или отключение от привода, а от ширины колеса и давления в нем.
31.08.2023, 12:41
#3093
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 14 мин. 13 сек.
Был(а): 22 июн 2025 09:56
Сообщение от Maler
Да это по фигу. Ездят же мерины с мочевиной, и ничего. Я вот только не смог прочитать полный там привод или передний, как в Эстонии.
31.08.2023, 13:25
#3094
Разница между моделью, которая сейчас поставляется в Россию, и тем вариантом, что продается в Евросоюзе, заключается лишь в дизайне передней оптики и решетки радиатора. Силовые установки и платформа у автомобилей - одинаковые.
Ну и какие они силовые установки одинаковые ...
А цена, если реальная, не такая уж , по нашим временам , и запредельная.
---------- Добавлено в 13:25 ---------- Предыдущее написано было в 13:23 ----------
За эту сумму покупатель получает полноприводный кроссовер Dacia Duster с дизельным силовым агрегатом объемом 1.5 литра мощностью 115 л.с. в паре с механической коробкой переключения передач на 6 ступеней.
31.08.2023, 21:33
#3095
Сообщение от Maler
Лажа для закончивших свое образование на учебнике по физике для 7го класса.)))
Но можно пополнить свои знания, если не лениться.
https://studfile.net/preview/9967274/page:2/
Для преодоления момента сопротивления качению, возникающего при перекатывании колеса по опорной поверхности, к нему необходимо прикладывать крутящий момент Мк = Мf или продольное толкающее усилие Рх = Мf/rд. У автомобилей крутящий момент прикладывается к ведущим колесам, а толкающее усилие к ведомым. Необходимость приложения толкающего усилия создает иллюзию, что к оси ведомых колес приложена сила сопротивления качению, численно равная толкающему усилию. Величину этой силы можно определить по формуле:
Рf = , (7)
где f = (а/rд) - коэффициент сопротивления качению.
Сила сопротивления качению в физическом смысле не существует, т.к. сопротивление качению связано не с возникновением продольного усилия Рf на оси колеса, а со сносом нормальной реакции. Другими словами, Рf - это фиктивная сила, которую удобно использовать для количественной оценки сопротивления качению.
При увеличении крутящего момента коэффициент немного увеличивается, т.к. шина при этом деформируется не только в вертикальном но и по окружности. При большой величине передаваемого момента элементы протектора проскальзывают по дороге, и на трение в области контакта также затрачивается дополнительная мощность. Однако, как показывают эксперименты, значительный рост коэффициента сопротивления качению наблюдается лишь при скоростях движения свыше 50 - 60 км/ч. а интенсивный - свыше 100 км/ч. Для определения его величины была предложена проф. Н.А. Яковлевым эмпирическая формула:
f = fo(1 + Va/1500), (8)
где fo - коэффициент сопротивления качению при относительно малой скорости движения;
Vа - скорость движения автомобиля, м/с.
Я хз как там в кетайтанке, может, так как ты рассказываешь, но у тойоты всё несколько по-другому
Схема Part-Time - ADD
PartTime - ADD (HF1A)
Постоянный задний привод, подключаемые передние колеса, без межосевого дифференциала
Чтобы максимально облегчить подключение переднего привода и при этом уйти от электрических хабов, тойотовцы внедрили систему ADD (Automatic Disconnecting Differential), которая с помощью пневмопривода разъединяет одну из передних полуосей. В результате вращение от колес уже не передается на передний кардан, однако механизм редуктора постоянно смазывается
https://toyota-club.net/files/faq/04..._faq_4wd-2.htm
Очень большой плюс этой системы — это постоянное вращение ведущих шестерней полуосей в дифференциале, которое обеспечивает постоянное смазывание последнего. При этом одна из полуосей разомкнута, главная пара остановлена, а вращение передаётся от шестерни целой правой полуоси к шестерне левой разомкнутой полуоси через сателиты. Дифф при этом фактически разомкнут и не создаёт сопротивления движению, однако он постоянно смазывается.
https://www.drive2.ru/l/473028869918...8fiib600041546
Учиться, учится и еще раз учиться(ц).))) См. ссыль на лекцию выше.
31.08.2023, 22:25
#3096
Учитель, ты хоть сам то что то понимаешь из того, на что ссылки кидаешь ??? Я тебе на это еще порядка 10-15 систем полного привода накидать могу, что толку.. Потом лекции по теории обычно сильно отличаются от практики.
В китайском автопроме сейчас на ведущих местах в основном работают инженеры из мерседеса, вольво и других ведущих компаний. поэтому системы полного и неполного привода сейчас у них мало отличаются от ведущих производителей..
Полемику продолжать не буду.
31.08.2023, 23:06
#3097
Естественно понимаю. А у тебя с этим проблемы? И не надо мне льстить.)
Я привел конкретный пример работы партайма с отключаемым передним диффом и отключаемым передним карданом, в итоге имеем монопривод без паразитных передач вращения.
А вот это правильно.Тем более, что ты же ее и начал
---------- Добавлено в 23:06 ---------- Предыдущее написано было в 22:59 ----------
Вот поэтому я сильно удивился расходу так восхваляемого кетайвнедорожника, имеющего парттайм, основная задача которого снизить расход на трассе.
01.09.2023, 06:33
#3099
Автомобиль: другой
И что? Я писал о "силе" ? Тебе понравилось выражение, что "физически ее не существует"? "Снос нормальной реакции" (по сути - тормозящий крутящий момент, а не сила) - правильно, и создает сопротивление качению колес, если они не железные. Эта выкладка расчетов только подтверждает это. И абсолютно неважно, ведомые они или ведущие, если только не абсолютно жесткие. Ты элементарно понять смысл написанного не смог. Возвращайся в просторы инета и поищи еще чё нить умное. Суток не хватило.
---------- Добавлено в 06:33 ---------- Предыдущее написано было в 06:30 ----------
откуда такая информация о задачах? Танк 300 шире и выше прадика, по сути кирпич - соответственно на трассе это тоже влияет на расход.
Последний раз редактировалось Maler; 01.09.2023 в 06:56.
01.09.2023, 08:07
#3100
Сообщение от Maler
Я ваще-то вчера более полутыщ кеме проехал из деревни, чтобы успеть на день знаний.) Таки прав был Афил - срочно нужна тачка с автопилотом и спутниковым тырнетом дабы оперативно отвечать про лажу.)))
Касательно того, кто что понял не понял. Это ты не понял, что величина сопротивления качению зависит от прилагаемого крутящего момента. А так же не понял, что никаких потерь в трансмиссии при отключенном передке нет. Пиши исчо про железные колеса)))
Сообщение от Maler
Опять китайцы сэкономили?))) Теперь на типе полного привода и аэродинамических ииледованиях
Здесь присутствуют: 12 (пользователей: 1 , гостей: 11)
nadruslan
Часовой пояс GMT +3, время: 01:12.
