17.06.2023, 11:20
#381
Был(а): 24 июн 2025 06:33
Re: Прохождение ТО
Сообщение от Bizet
Каждый раз останавливаясь на стоянку следует поднять стояночный тормоз.
Ручником пользуюсь только при остановках с работающим двигателем, стоит машина на передаче, ну, если только не приходится на спусках машину оставлять. Длительную нагрузку на тросы и длительный контакт колодок с барабаном полезным не считаю.
17.06.2023, 13:29
#382
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 1 д. 15 ч. 10 мин. 4 сек.
Re: Прохождение ТО
Дело личное. Стояночный тормоз назван не остановочным. Нагрузки при длительном стоянии на колодки нет. Тросам пофиг. У нас самоподтягивающийся механим стоит т.ч. проблема с растяжением тросиков нэд. Если пользоваться стояночным регулярно то ничего не закисает и все двигается в отличие от "экономщиков".
Можно еще не пользоваться центральным замком и закрывать все двери ключом. Тоже солидно экономится ресрус электрозамков.
25.06.2023, 16:54
#383
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 18 ч. 42 мин.
Был(а): 29 апр 2024 15:06
Автомобиль: Renault DUSTER Edition One 2021 1.3 на ручке
Re: Прохождение ТО
Сообщение от Bizet
Пользуюсь ручником постоянно. И при коротких остановках и на стоянке. 66 т.км. полёт нормальный!
25.06.2023, 17:40
#384
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 3 д. 1 ч. 11 мин. 57 сек.
Re: Прохождение ТО
Постоянное пользование ручником приводит к перетиранию оболочки троса, и как следствие, происходит подклинивание колеса, тыц и тыц.
25.06.2023, 18:01
#385
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 14 ч. 43 мин. 31 сек.
Был(а): 24 июн 2025 01:46
Re: Прохождение ТО
Сообщение от Sane
Где там перетерлась???? оборвали...
25.06.2023, 18:09
#386
Re: Прохождение ТО
Сообщение от Sane
8 лет и 110 тык, ежедневно в среднем 4 раза в день оставлял машину на ручнике. Это постоянное использование или ещё нет?
С таким подходом можно и на тормоз не нажимать, вдруг колодки износятся.
25.06.2023, 18:32
#387
Re: Прохождение ТО
Нет, не обрыв, перетирается именно на баке, крайняя клипса ближе к колесу.(фото).У меня тоже не исключение, там же начало перетирать оболочку троса, хотя ручником я пользуюсь 50\50, тыц.
25.06.2023, 19:12
#388
Re: Прохождение ТО
Сообщение от Sane
Странно перетерлось - снаружи  .
Внутренняя оболочка без признаков износа.
25.06.2023, 19:43
#389
Re: Прохождение ТО
Значит смазка есть. Купил я два новых троса, в одном смазка просматривается, в другом нет, какой прослужит дольше?
---------- Добавлено в 20:43 ---------- Предыдущее написано было в 20:15 ----------
Сообщение от Bizet
Ну да, пластиковую наружную оболочку протирает, и при постановке на ручник тросовая оболочка тянется и цепляется за клипсу, при отпускании ручника оболочка обратно не возвращалась, соответственно трос не полностью отпускал рычаг колодки, колесо начинало подклинивать. Пришлось мне два раз через болтовое отверстие расклинивать колодку, отводить рычаг, думал рычаг закис на колодке, а оказалась не большая потертость на оболочке троса. Вот, пост. http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=143
25.06.2023, 21:10
#390
Re: Прохождение ТО
Сообщение от Sane
Ну не знаю вот на этом снимке конкретный разрыв, с небольшой потертостью сверху
25.06.2023, 21:18
#391
Re: Прохождение ТО
Сообщение от Sane
как показала практика, тот где нет смазки...если внутренний трос с пластиковым покрытием то ему смазка не нужна, при попадании пыли внутрь такой кончается гораздо быстрее...
Сообщение от Sane
Ну да, пластиковую наружную оболочку протирает, и при постановке на ручник тросовая оболочка тянется и цепляется за клипсу, при отпускании ручника оболочка обратно не возвращалась, соответственно трос не полностью отпускал рычаг колодки, колесо начинало подклинивать. ]
Если при постановке тянется оболочка, то тросу уже плохо, где то подклинивает....она может изгибатся, но не тянутся.
25.06.2023, 21:25
#392
Re: Прохождение ТО
Такие же имею мысли, трос тянет-изгибает оболочку. Изолента наше всё,  , пока все работает, тьфу три раза, тросы новые пока лежат.
25.06.2023, 21:26
#393
Был(а): 23 июн 2025 23:41
Re: Прохождение ТО
8С таким подходом можно и на тормоз не нажимать, вдруг колодки износятся.
Ненуачо, если проследить статистику пробегов по замене передних колодок на автоматах и мкп, то станет понятно, что можно и на тормоз жать гораздо реже)))
26.06.2023, 10:30
#394
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Re: Прохождение ТО
За 9 лет и 170 тыс км поменял один трос ручника на правом колесе, потому как треснула оболочка и трос закис (кстати, меняется элементарно). Ручником пользуюсь постоянно, не менее 5-6 раз в день, 24/7, потому как ещё и турботаймер стоит. Есть ещё Сандера, практически с таким же пробегом, тросы ручника ещё родные. Наши механизмы не любят, наоборот, длительного простоя: рычаг на колодках может закиснуть.
07.09.2023, 09:15
#395
Время онлайн: 2 д. 17 ч. 33 мин. 56 сек.
Был(а): 27 мая 2025 19:32
Автомобиль: ШНива, Renault Daster 2, 1.3 4x4 МКП, Style
Re: Прохождение ТО
Господа-товарищи, подскажите какие интервалы проведения ТО у машин с бензиновым турбо мотором 1,3, а то у меня гаечный ключ на 20000 км вылез, вроде ТО каждые 15 тысяч должны быть? Ранее в апреле проходил ТО у диллера на 12,5 тысячах
---------- Добавлено в 09:15 ---------- Предыдущее написано было в 09:14 ----------
И еще, есть у кого список работ, а то нифига не нашел в интернетах
07.09.2023, 10:11
#396
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 21 ч. 38 мин. 18 сек.
Был(а): 27 фев 2024 09:19
Автомобиль: Duster II Edition One, 1.3 TCe 150 МКП6
Re: Прохождение ТО
Сообщение от Air034
А сообщение к ключу есть какое-нибудь, ключ точно связан с ТО? Если ключ к ТО, можно его сбросить и ездить до следующего ТО, сколько Вы считаете нужным.
07.09.2023, 10:15
#397
Re: Прохождение ТО
Сообщение от Air034
Вложение.
07.09.2023, 11:55
#398
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 6 ч. 9 мин. 20 сек.
Был(а): 01 апр 2025 12:37
Автомобиль: Duster 2021 Drive TCe150 МКПП
Re: Прохождение ТО
Сообщение от Air034
15000 км или 1 год, что наступит первое. У меня сообщение о необходимости ТО тоже выскочило всего на 9000 км, когда год прошел с момента покупки.
08.09.2023, 11:33
#399
Re: Прохождение ТО
Сообщение от AlexPet
Да, есть текстовая добавка нужно пройти ТО, буду звонить оффам, пусть сбрасывают или отъезду так до следующего ТО, которое планирую на 22,5 тысячах.
---------- Добавлено в 11:32 ---------- Предыдущее написано было в 11:30 ----------
Сообщение от RangerPCW
Спасибо
---------- Добавлено в 11:33 ---------- Предыдущее написано было в 11:32 ----------
Вложение.
Спасибо, теперь можно самому ТО делать как сервисный контракт хавершится
08.09.2023, 14:00
#400
Re: Прохождение ТО
Сообщение от Air034
Вы можете и сами сбросить кнопками на руле. Я у себя тоже сбрасывал, сейчас не помню точно какие действия, но инструкцию (даже видео) можно легко найти в Интернете.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:20.
