31.08.2023, 16:53
#101
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 2 д. 15 ч. 48 мин. 11 сек.
Был(а): 22 июн 2025 21:40
Re: Ошиповка резины
Я замерил на своих хакке 8 дырку от потервшегося шипа там всего 7 мм ,протектор еще живее всех живых ,прикупил ремшим 12-7-2ТР, буду к зиме дошиповывать все таки за пять зим шипы немного растерял в прошлую зиму заметно стало .
31.08.2023, 18:39
#102
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 3 ч. 37 мин. 14 сек.
Был(а): 12 июн 2025 09:58
Автомобиль: дастер дизель
Re: Ошиповка резины
Сообщение от AlexZ0
Прекрасно и так ставятся!
Подтверждаю. Садятся за под лицо. Дешево и хорошо.
31.08.2023, 21:50
#103
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 20 ч. 15 мин.
Был(а): 22 июн 2025 18:51
Re: Ошиповка резины
Сообщение от ДядяСережа
если торчат больше 2 мм то поездил бы аккуратненько какоето время, они быстро подсядут.
Я вытаскивал езженные рем.шипы они не садятся
, а не смотря на большую площадь посадки, наклоняются и снашиваются наискось - точно также как и родные. Поэтому чем длиннее нормы - тем хуже, надо не выше протектора.
Последний раз редактировалось quq; 01.09.2023 в 20:50.
01.09.2023, 09:34
#104
Со Шнивы на Дастер
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 15 ч. 4 мин. 56 сек.
Был(а): 21 июн 2025 19:51
Re: Ошиповка резины
Сообщение от quq
Однозначно.
Замерил глубину отверстий выпавших и сточенных удаленных мной шипов на 5-летних контиках айс 2.
На паре колес - 6-7 мм, отсутствует от 40 до 70 шипов.
На второй паре - 5-6 мм, несколько по центру протектора - от 4,5 мм. отсутствует от 100 до 120 шипов.
Всё, вторую пару даже 7мм шипами уже нет смысла дошиповывать.
Всего было по 206 шипов на новом колесе.
Перед прошлым сезоном не дошиповывал, поленился. А надо было бы.
Но, 3\4 из выпавших и стершихся - за прошлый сезон.
Осень и до середины зимы у нас были практически без снега, дождь-мороз-дождь-мороз. До 12 февраля везде в полях проезжал на охотах. На лыжи встал первый раз во второй половине февраля.
Выбираю новые шины пока есть остатки прошлогодних за вменяемые деньги.
А уже даже дошипун-мини купил. :-)
Duster 2017 Silver Prince
12.09.2023, 11:21
#105
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 2 д. 20 ч. 14 мин. 39 сек.
Re: Ошиповка резины
Дошиповал. Пришлось вытаскивать из многих полых отверстий вот такие уплотнительные резинки от родных шипов, которые вылетели. Резинка осталась внутри, и не давала полной посадки ремшпа, резина BFGoodrich g-Force Stud.
12.09.2023, 12:33
#106
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 3 д. 20 ч. 49 мин. 56 сек.
Re: Ошиповка резины
Сообщение от Sane
А мне думается это не "уплотнительные резинки" а просто "выгрызы" резины в результате работы основания шипа. Наблюдал подобное иногда при удалении огрызков
12.09.2023, 13:08
#107
Re: Ошиповка резины
Дык, когда шип достаешь она на нем одета. А без шипа сидит в гнезде как приклеенная, приходилось подковыривать её оттуда отверткой, и отрывать.
12.09.2023, 15:40
#108
Re: Ошиповка резины
Сообщение от Sane
То что выковыривать приходится то просто не полностью отгрызаный кусочек, а то что с шипом выковыривается то уже отгрызано
12.09.2023, 16:33
#109
Re: Ошиповка резины
Ну, я инфу донёс, чтобы тупо не шиповали, а смотрели. Если шип в размер, то внимательно смотрим на присутствие этих огрызков в гнезде, или колец. Некто даже не обмолвился об этой засаде, видимо шипуют или малым размером, или по принципу ..и так сойдёт.
12.09.2023, 22:43
#110
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 2 д. 3 ч. 18 мин. 45 сек.
Был(а): 20 июн 2025 18:10
Re: Ошиповка резины
Судя по сидящему рядом - совсем не прекрасно
Шиповал прошлой осенью (см пост тут), на все четыре колеса ушло около 240 штук.
Весной, когда снимал колеса, посмотрел - потери на уровне пары десятков на все колеса, и это с учетом продолжения потерь оригинальных...
Так что нормально все.
Удачи!
а/м на драйве
13.09.2023, 04:12
#111
Re: Ошиповка резины
Сообщение от AlexZ0
Ну значит при обкатке правильно подобранные по высоте шипы хорошо сели на места исправив небольшой брачек установки
13.09.2023, 06:34
#112
Re: Ошиповка резины
Видел видос, где ошиповывали отверткой, после чего ударом молотка досаживали шип в гнездо. Я попробовал после дошипуна проделать тоже самое, и да, шип на долю мм ещё осаживался в глубину гнезда.
13.09.2023, 06:45
#113
Re: Ошиповка резины
Сообщение от Sane
Ну это не лишним будет при шиповке отверткой или чемто подобным, но думаю при шиповке специальным приспособлением они на эти доли мм и на первом километре пробега сядут
13.09.2023, 07:12
#114
Re: Ошиповка резины
Брал в сентябре дошипун мини. Кто купил дошипун в август - сентябрь,есть очень много жалоб из-за поломки усика. У производителя случился брак, это они сами признали, своим дошипуном работал аккуратно, нечего не сломал, может изъяли эту партию или нет, неизвестно. Кто планирует его купить, то наверно лучше немного обождать, чтобы не купить брак, хотя производитель всем кто попал, меняет на новый дошипун.
13.09.2023, 07:25
#115
Re: Ошиповка резины
Сообщение от Sane
Я своим (проволочные усы) за 2 года штук 600 шипов загнал и друзья моим дошипуном шипов 200 загнали. Целый, но усы немного деформируются приходится после сотенки пасатижами пружинную проволоку усов подправлять. Резьба на винте целая но переодически смазываю. чувствуется появление износа люфтить конечно начинает, но до критического состояния ещё очень далеко. Пригляделся к велосипедным спицам на случай поломки и замены усов
13.09.2023, 07:47
#116
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 10 ч. 11 мин. 6 сек.
Был(а): 19 июн 2025 20:02
Re: Ошиповка резины
Сообщение от Sane
Я купил этот Дошипун Мини.
засадил 150 шипов и ус отвалился!
Связался с заводом в Питере.
Очень даже идут на контакт!
Вчера отправил им поломанный по почте (оплачивают они пересыл)
В обратку они мне выслали новый, обещали в переписке, что новый будет с какими то усиленными усиками черного цвета!
Посмотрим!
13.09.2023, 11:07
#117
Re: Ошиповка резины
Сообщение от илдар73
Повнимательнее посмотрел в место потерянного шипа,он оказывается не вылетел,а обломился , придется останки выковыривает и это везде где нет шипов  .
13.09.2023, 11:38
#118
Re: Ошиповка резины
Обломки легко выковыриваются отверткой
13.09.2023, 13:14
#119
Re: Ошиповка резины
при любом способе установки.
Удачи!
а/м на драйве
13.09.2023, 14:42
#120
Re: Ошиповка резины
Сообщение от alexmed83
Блин, я тоже брал WB. Есть отзывы, что усы сломались от 7 до 50 шт. Поэтому я не стал испытывать дошипун на прочность. У меня колеса лежат стопкой в гараже у стены, я их в таком положении и ошиповал , т.е. исключил массу тела с плечевым усилем на дошипун, при вертикальной ошиповке шин, а вес у меня не маленький, и лапа тоже.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:57.
