Старый 20.09.2023, 14:46   #1
shtyrliz
Аватар для shtyrliz
Онлайн: shtyrliz вне форума
Был(а): 16 июн 2025 09:12
Автомобиль: Renault Duster 4х4 2.0 орех Renault Duster 4х4 2.0 хаки
По умолчанию писк в салоне
запищало что-то внутри салона авто (рено дастер первого поколения)
такое ощущение - либо в районе приборки, либо в районе плафона потолочного
высокочастотный писк идет вне зависимости, включено зажигание, заведено авто или нет
вчера вечером скинул клемму - звук пропал, завел, покатался - все хорошо
утром завел - писк появился снова, сброс клеммы теперь помогает только до завода авто
подключил ОБД - ошибок нет, на панели тоже ошибок не высвечивает, сигнализация работает штатно, регик снял, тыкал все что можно - тональность писка не меняется
может сталкивался кто - что может быть ?
к официалам записался, но там аж 29.09, нужно бы раньше, страшновато
есть видео с этим звуком
https://transfiles.ru/01fh5
не будешь делиться - останешься одноклеточным
Старый 20.09.2023, 16:09   #2
alexmed83
Аватар для alexmed83
Онлайн: alexmed83 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 20:02
По умолчанию Re: писк в салоне
Сообщение от shtyrliz Посмотреть сообщение
Добрый день!
Я первым делом попробовал бы снять и отрубить провода с мультимедиа!
Если не поможет, дальше бы уже скал
Старый 20.09.2023, 18:40   #3
postpank
Аватар для postpank
Онлайн: postpank вне форума
Был(а): 15 июн 2025 14:38
Датчик непристёгнутого ремня?
Старый 21.09.2023, 05:50   #4
shtyrliz
Аватар для shtyrliz
Сообщение от postpank Посмотреть сообщение
не в той тональности пищит однозначно
заехал вчера недалеко от работы на СТО, где вроде неплохой электрик - подозревает блок комфорта, договорились на сегодня, авто загоню - поищут причину ...
Старый 22.09.2023, 14:27   #5
shtyrliz
Аватар для shtyrliz
причина была найдена - оказалось инвертор на 220в в защиту встал, включили/выключили - и снова все хорошо :smile2:
счастья "полные штаны", что так обошлось + теперь знаю электриков, которые могут подобную проблему НА СЛУХ найти
я вот вроде тоже не глухой, и заезжал много куда - а не находили...
Старый 22.09.2023, 14:55   #6
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:40
А зачем постоянно включенный инвертор на 220В в машине?- чайник на ходу кипятить?
Мы не ищем легких путей- сначала наколхозим а потом с героическими усилиями побеждаем
Старый 22.09.2023, 15:21   #7
shtyrliz
Аватар для shtyrliz
он постоянно выключен
насчет колхоза - у дилера ставили приблуду, хренову тучу лет проблем не было...
Писк в моторном отсеке Andy11 Проблемы и поломки 9 26.01.2022 15:26
Тройной писк из приборки что значит? Sanches69 ЭЛЕКТРИКА 35 22.01.2021 21:18
странный писк Геннадий175 Проблемы и поломки 4 16.05.2020 23:40
Писк из района дворников при выключенном зажигании. Рtyrman ЭЛЕКТРИКА 10 14.10.2017 22:14
Писк при отпускании педали тормоза v--k Тормозная система 13 07.09.2015 08:01
Часовой пояс GMT +3, время: 16:33.
