13.09.2023, 16:21
#121
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 5 ч. 23 мин. 16 сек.
Re: Ошиповка резины
Сообщение от ДядяСережа
Обломки легко выковыриваются отверткой
Да это понятно ,просто замер получился неправильный 7мм , это на одном на другом ваще 3 мм, когда выковырял то 9 мм, поэтому докупил шипы. У меня тож Дошипун MINI. Но покупал я его еще зимой надеюсь ,что партия была не бракованная и усы не отломятся.
13.09.2023, 16:38
#122
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 17 ч. 56 мин. 18 сек.
Re: Ошиповка резины
Пригляделся к велосипедным спицам на случай поломки и замены усов
Если что, пересверлим и приколхозим велоспицы, они у меня есть.
13.09.2023, 16:50
#123
Re: Ошиповка резины
Купил себе вот такой дошипун.
https://ozon.ru/t/gXBbDpj
И шипы теком на 8 и 9 мм.
Пока приболел, как выздоровлю - буду пробовать шиповать 9-тилетний гиславед нф-100. Отпишусь по результату.
13.09.2023, 20:54
#124
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 8 ч. 37 мин. 5 сек.
Был(а): 01 мая 2025 20:45
Re: Ошиповка резины
шиповал дрелью так всего порядка 150 шипов ни один из ремонтных не выпал.
14.09.2023, 14:19
#125
Со Шнивы на Дастер
Время онлайн: 2 мес. 3 д. 23 ч. 27 мин. 40 сек.
Re: Ошиповка резины
Сообщение от HID
...шипы теком на 8 и 9 мм.
... шиповать 9-тилетний гиславед нф-100
За 9 лет так мало стерлись шины?
Duster 2017 Silver Prince
14.09.2023, 14:28
#126
Re: Ошиповка резины
Сообщение от BuD63
Я мало езжу зимой - за сезон до 3000 км пробега по городу.
Ну и у нас всю зиму на дорогах асфальта мало - укатанный снег или лёд в основном.
Шипы в основном с выломанным сердечником остались в колесиках.
14.09.2023, 14:33
#127
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 24 мин. 25 сек.
Re: Ошиповка резины
Сообщение от HID
Блин, он новый то ездит так себе, а через 9 лет его лучше как летние колеса использовать.
14.09.2023, 14:38
#128
Re: Ошиповка резины
хз - меня он первые лет 5 вполне устраивал. Потом тормозной путь по льду стал прогрессивно разрушению шипов увеличиваться. Покупку нового комплекта все откладывал, а в нынешней ситуации уже как-то не готов на такие траты. Перешипую - покатаю сезон, посмотрю на результат. Потом буду принимать решение - менять или дошиповывать и далее.
---------- Добавлено в 16:38 ---------- Предыдущее написано было в 16:37 ----------
Я не езжу зимой по трассе, а в городе мне его вполне хватало.
14.09.2023, 14:51
#129
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 4 д. 5 ч. 18 мин. 40 сек.
Re: Ошиповка резины
Ну не скажиииии. Новый гисловед очень хорошо снего-ледовую дорогу держит. Я на нем в зимних гонках катался (класс 4вд без специальной подготовки) . Другое дело что у него шипы быстро набок ложатся и вот тогда перестает держать. По этой причине я его полностью перешиповывал на ремонтные и снова гонял
14.09.2023, 15:33
#130
Re: Ошиповка резины
Сотый вообще никак не держит, ни новый ни старый.
Асфальт отлично держит.
И за 4 года у меня с него по одному шипу выпало.
20.09.2023, 10:54
#131
Re: Ошиповка резины
Сегодня дошиповал резину ХАККА -8 ,оказывается не так много и вылетело , видимо качественно посажены .Пришлось выковыривать оставшуюся часть шипа итого всего 9 шипов на 4 колеса . вылетели в основном на левых колесах 3 на переднем как то "кучно", а на заднем 5 " в разлет" , слева тока один на переднем, дошиповал шипом 9 мм т.к. лунка из под шипов была 8,5мм,шиповал ругаемым дошипун мини ,для первого раза очень простая процедура
Последний раз редактировалось илдар73; 20.09.2023 в 11:20.
20.09.2023, 15:52
#132
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 2 ч. 18 мин. 30 сек.
Был(а): 04 мая 2025 08:23
Re: Ошиповка резины
Блин, я тоже брал WB. Есть отзывы, что усы сломались от 7 до 50 шт. Поэтому я не стал испытывать дошипун на прочность. У меня колеса лежат стопкой в гараже у стены, я их в таком положении и ошиповал , т.е. исключил массу тела с плечевым усилем на дошипун, при вертикальной ошиповке шин, а вес у меня не маленький, и лапа тоже.
Пришел мне новый дошипун, с черными усами!
Так, что доламывай свой, дам номер телефона вышлют новый))))
Главное, что бы коробка сохранилась с номером партии!
Я тоже не маленький))))))
Вес 120 и лапа, что еще не встречал титьки которые в руку не помещались! ))))))))))
20.09.2023, 17:17
#133
Re: Ошиповка резины
Сообщение от alexmed83
Дык, пробовал колесо и вертикально шиповать, не сломался. 90 шт. шипов дошиповал, все пустотелые отверстия и кривые шипы в шинах закончились.
20.09.2023, 17:43
#134
Время онлайн: 4 д. 8 ч. 12 мин. 4 сек.
Был(а): 27 сен 2023 13:26
Автомобиль: Renault Duster 2.0 2012
Re: Ошиповка резины
Дошиповался и я то же. Купил дошипун на шурик и теком 8мм. Как только измерял? Оказались короткими. Пришлось докупить 9мм и 10мм. Всего около 100 шипов не хватало на 4х колесах. Больше всего ушло 10мм. Меньше 2 часов не торопясь. Резина GoodYear старенькая уже, и по Москве прошла ХЗ сколько сезонов.
23.09.2023, 07:57
#135
Был(а): 23 мар 2025 10:14
Re: Ошиповка резины
12 вольтовый шурик справится с дошиповкой или надо мощнее?Тоже надо мишки xin 3 дошиповать, где-то на вид процентов 50 шипов утеряли, их там итак не много)
ЗЫ сегодня поехал в гараж,пока аккум на мотике заряжал, повыдергивал остатки шипов из 3-х колес, на двух баллонах на одном 62 на другом 73 насчитал катастрофа!!!Третье колесо 11 шипов,до 4 ход не дошел)))Заказал дошипун мини(должен приехать с черными усами) и сами шипы 9 мм.Брал на одном маркете,за баллы спасибо,халява)))Продолжение следует...)
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Последний раз редактировалось Duk_NVRN; 23.09.2023 в 22:13.
23.09.2023, 13:11
#136
Re: Ошиповка резины
Сообщение от Duk_NVRN
Практически любой справится
24.09.2023, 17:57
#137
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 23 ч. 52 мин. 5 сек.
Был(а): 30 апр 2025 23:47
Re: Ошиповка резины
Если смазать, то справится)))
26.09.2023, 08:41
#138
Re: Ошиповка резины
В старой аптечке такая груша валялась. Удобно мыльный раствор прямо в лунку закапавать)
26.09.2023, 14:50
#139
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 7 ч. 12 мин. 46 сек.
Был(а): 04 мая 2025 11:28
Re: Ошиповка резины
В лунку лучше клей (цианоакрилат)закапывать, тогда шип никогда не вылетит...
26.09.2023, 15:03
#140
Re: Ошиповка резины
Клей становится жёстким и рвет резину. Плавающий шип стоит лучше. ИМХО
Часовой пояс GMT +3, время: 18:50.
