24.02.2011, 14:21
Время онлайн: N/A
Был(а): 07 апр 2011 16:23
Автомобиль: Chevy-Niva
Дастер 4х4 вне асфальта
Решил открыть специальную тему "Дастер 4х4 вне дорог", посвященную этому вопросу.
Каков у него реальный внедорожный потенциал? Если взять за точку отсчета Ниву/ШНиву, которая по сути тоже паркетник,
о внедорожных возможностях которой хорошо известно?
Есть исходные данные.
Клиренс у Дастера 4х4 210мм, т.е. на 10мм больше Шнивы.
Весит Дастер где-то на 100 кг меньше.
У него нет понижайки. Но! Передаточное число 1-й дастеровской скорости находится между 1-й и 2-й ПОНИЖЕННОЙ
Шнивовской, а крутящий момент дизеля позволит просто работать педалью газа, а не рачагом КПП.
Блокировка межосевого дифа на Шниве- это режим LOCK на Дастере.
Это все или плюсы Дастера, или то, что уравнивает его возможности и Шнивы.
Естественно, хотелось бы услышать отзывы тех, кто реально залезал в среднетяжелые говна НА ДАСТЕРЕ,
а не просто легко проехал лужу или катался по городу после снегопада.
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 19.02.2024 в 04:49.
24.09.2023, 15:18
#1741
Был(а): 04 мая 2025 00:18
Re: Дастер 4х4 вне дорог
Сообщение от Aleksandr29
Ворчун2014, так а чего пробовать то? Если я за колесо тяну, а не за кузов, чтобы колесо поднять, так причем тут хода кузова? На сколько поднял, столько под колесом и будет. То есть, 300 мм отрыв колеса
Вам уже чуть выше все расписали. В снегу, грязи, на мокром песке - это все мёртвому припарка. Когда машина садится на пузо, колеса мигом прорывают колеи на весь ход подвески. Если вы даже подо все че-то впихнете, то нифига оно не поможет, пока не оторвете машину от поверхности и не перенесете весь вес на колеса.
Мне неоднократно приходилось в снегу вот таким инструментом с брюха машину снимать. В грязи или на песке это в мильён раз труднее и дольше.
24.09.2023, 17:52
#1742
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 23 ч. 52 мин. 5 сек.
Был(а): 30 апр 2025 23:47
Ворчун2014, я понял, о чем вы, логично!
Кстати, вопрос про "пильнуть" снялся сам собой, так как в разобранном виде рейка влезла как раз от и до за спинками, подъёмные механизм в багажник, остальное в запаску
25.09.2023, 04:41
#1743
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 4 д. 12 ч. 28 мин. 16 сек.
Был(а): 05 мая 2025 17:59
Вот как раз всё наоборот. Достаточно хотябы немного поднять висящие в колее колёса, подложить под них опору и машина снимется. Особенно это помогает в снегу, грязи, песке. Лопата конечно хороший и нужный инструмент, но сам принцип выкапывания основан на том чтобы опустить машину до уровня опоры колёс, а не поднять точку опоры под колёсами. Я думаю маловато у Вас опыта езды по нетвёрдым "дорогам" В рыхлом снегу, да, лопата будет лучший инструмент, раскопать перемёт и в принципе путь перед машиной, немного осадить если зависла на днище, хуже в песке и уж совсем мало пригодна в грязи.
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 25.09.2023 в 04:52.
25.09.2023, 13:55
#1744
Администратор
Время онлайн: 10 мес. 3 нед. 5 д. 13 ч. 6 мин. 57 сек.
Сообщение от ДядяСережа
Согласен на все 100%. Садился в торфяннике на Дастере, на Колеосе в тех же местах.
Поднимал штатными домкратами, подкладывал брёвнышки.
После первой засады, в багажнике (в охотсезон) всегда присутствует ручная лебёдка, трос, лопата (более штыковая, чем на фото выше), топорик (паршивый Фискарс), раскладная ножовка их же.
Ещё бросаю в багажник "грузинский якорь".
Ни разу не использовал - на всякий случай.
Всем удачи
25.09.2023, 15:46
#1745
Время онлайн: 4 мес. 4 д. 18 ч. 58 мин. 23 сек.
Был(а): 02 мая 2025 23:16
Удивительно, что еще кто то машину по бездорожью мучает.
Многие даже от дальняков отказываются, едут на поезде, чтобы ресурс съэкономить или на Китай пересаживаются в страхе предстоящих ремонтов.
25.09.2023, 18:03
#1746
Сообщение от Aleks83
Есть такое, а еще кто-то до сих пор гречку доесть не может и туалетку использовать, которыми так же на фоне истерии затарился...
25.09.2023, 18:15
#1747
Администратор
HID,
26.09.2023, 14:26
#1748
Aleks83, машина должна приносить удовольствие и помогать везде, иначе проще на такси. Если на бездорожье с умом ехать, то ничего не отвалится. А сломать можно и в городе, если неаккуратно
26.09.2023, 15:07
#1749
Вот полностью согласен с тобой
26.09.2023, 18:11
#1750
Время онлайн: 2 мес. 18 ч. 24 мин. 31 сек.
Был(а): 05 мая 2025 17:32
Автомобиль: Рено дастер2
Не берусь утверждать,что я обожаю рвать машину в грязи, но про лопату сильно улыбнуло. Лопата в первую очередь нужна,что бы убрать отвесные торцы в нарытых колеях. Если еще не прилип на мосты,или пузо это в изрядной доле случаев позволяет с раскачки выскочить.
Что касаемо Фискарса - старым я через бревно поднимал переднее колесо на кукурузере,новые солиды сделаны из говна и ручка гнется даже когда деревья рубишь.
27.09.2023, 06:18
#1751
Сообщение от ФМА
Именно так, согласен
27.09.2023, 13:21
#1752
Администратор
Сообщение от ФМА
Не знаю - старая у меня или новая - брал ещё на BP за баллы ( выдвыжная ножовка, нож плавающий, лопата и топорик)
Топорики их авно. Красиво, удобно, но зазубрины остаются, даже при рубке древесины без сучков. У ножа сломалось крепление ножен.
Ножовку, особо и не использовал. Так пару раз по-мелочи.
Но лопатой доволен.
27.09.2023, 19:23
#1753
Сообщение от Дмитрий Сталь
Но лопатой доволен.
Не уверен,что это пригодится,но старые шли с прямыми рукоятками( и именно они и быстро ломались) . Новые идут с рукоятками уже другой конструкции и выгнутыми.Они крепче,но менее удобны тем,что не в линию с древком, а вот само древко,точнее труба сейчас из слабого железа и гнется легко,даже при дачных перекопках. Так что если встретиться фискарс со сломаной пластмассой - есть смысл сторговать. Заточеная по периметру легко рубит деревья и может поддомкратить колесо. Рукоятки иногда продаются,можно подобрать по вкусу..
27.09.2023, 21:29
#1754
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 6 ч. 22 мин. 16 сек.
Был(а): 05 мая 2025 19:08
Я короткую лопату от Фискарс лет 6 назад брал за баллы в Ленте , очень понравилась ,слежавшийся промерзший снег без всякого лома или ледоруба копает ,на весь штык втыкаешь и без сомнений давишь ,я ее брал чисто как альтернативу автомобильной , а она даже очень функциональная ....
07.10.2023, 22:54
#1755
Покатался я по лужам, глубоким... даже скорее болотам. В одном месте на капот захлестнуло (в ту сторону прошел лучше, обратно воды прибыло). Фильтр намок.
В заднем редукторе масло думаю сменить. А в КПП и переднем угловом редукторе менять? В одном болоте сидел по пороги, пришлось передачи подергать вперед/назад - могло попасть в кпп?
И еще заметил, что вентилятор перестал жужжать, вроде на 1-2 ползаю, а он молчит - его заливает?
08.10.2023, 05:56
#1756
Заливает все. Прежде чем менять масло проверь попала ли вода, не факт. После пробежки загоняй на яму и открывай заливные пробки, бери масло пальцем, шприцом..... . Если мутная эмульсия значит с водой - замена. Вентилятором тоже хапнуть могло, первым делом проверь предохранители, сгорают от резкого торможения электродвижка.
08.10.2023, 12:44
#1757
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 1 д. 18 ч. 8 мин. 32 сек.
Был(а): 05 мая 2025 10:50
Aleksandr29, К заливным пробкам МКПП и углового редуктора можно просто так долезть, одеть что-то грязное, вывернуть колеса и можно дотянуться до пробки. Потом с другой стороны повторить. Эмульсию будет сразу видно.
08.10.2023, 12:49
#1758
Вроде трубки Сапунов высоко выведены, если выше трубок вода поднималась ,таки сперва убедиться в ее попадании ,что как выше отметили сделать.
19.01.2024, 19:32
#1759
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 4 ч. 51 мин. 56 сек.
Был(а): 25 дек 2024 20:23
В горку Логан выскакивает с разгона, а Дашка в прямом смысле выгребает
Я большой любитель, в бору такая же горка песчаная метров 300, до середины долетишь, и гребёшь дальше на заранее спущенных колесах само собой) А один раз на ровной песчаной лесовозной дороге замедлился и в небольшую горку засел. Всегда проезжал, даже колеса не спускал. 2 часа песок доской откапывал, он защитой движка затрамбовался, твердый как камень. Откопался, но даже Дастером еле вытащили ) Лопату с тех времен планирую купить) Накормил задние барабаны песком, поменял всё там, и больше не езжу той дорогой)
19.01.2024, 19:47
#1760
Чем круче джип тем дальше трактор. Будешь на полноприводном Дастере ездить, будешь больше ценить лопату, лебедку, домкрат, зубастую резину......
Часовой пояс GMT +3, время: 00:17.
