Все разделы прочитаны
ТО-80000км 1.3 турбозажигалка, 4вд на вариаторе
Страница 1 из 2
1
2
24.07.2023, 05:14
1
7 мес. 3 нед. 4 д. 2 ч. 26 мин. 33 сек.
Был(а): 04 мая 2025 02:09
Приветствую в теме!
ТО делаю в сервисном центре каждые 10000км. На этот раз диагностика и замена всех масел и фильтров. В вариаторе меняю масло каждые 40000км (эксплуатация жосткая). В движок вторая замена Лукойлом 5W40, в варик NS-3
Дефектов требующих вмешательства не выявлено. Заплатил 22 988 руб
Отправить личное сообщение для ДядяСережа
Найти ещё сообщения от ДядяСережа
24.07.2023, 10:03
2
Wilson602
5 д. 21 ч. 47 мин. 43 сек.
Был(а): 27 апр 2025 14:49
Автомобиль: Renault Duster 1.3 TCe 150 4x4 Edition One
Re: ТО-80000км 1.3 турбозажигалка, 4вд на вариаторе
Приветствую в теме!
Здравствуйте, свечи меняли? Какие ставили? Ремень приводной меняли?) С помпой всё нормально? А то очень много страшных постов в группах что она течет, клинит и разваливается пластиковая крыльчатка, после всю систему промывают. Я вожу в багажнике новую помпу, купил в запас т.к. по гарантии машины по три месяца стоят у дилера, ждут помпу. И с ремнём приводным фигня какая то, оригинальный ремень нельзя ставить повторно, убивает демпфер коленвала, нужно ставить большего размера, тоже купил в запас Gates 7PK1179SF, размер 1165 как в оригинале ставить нельзя.
Wilson602
Отправить личное сообщение для Wilson602
Найти ещё сообщения от Wilson602
24.07.2023, 10:35
3
Wilson602
Родные иридиевые свечи менял на ТО-70 000, были как новые, поставил аналог родных, А0041597603 от "мерседеса". Движок ТСе 150 Н5Н цепной, о цепи пока даже не задумываюсь. Приводной ремень в отличном состоянии, механики говорят 100 000 выходит спокойно
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 24.07.2023 в
12:40
24.07.2023, 12:18
4
7 мес. 2 нед. 1 д. 7 ч. 12 мин. 42 сек.
Был(а): 04 мая 2025 00:08
Wilson602
А чем он убивает?? Излишней натяжкой??
Найти ещё сообщения от ViBer
24.07.2023, 14:20
5
Wilson602
Да на 1.3 установлен ремень без натяжителя и рено накосячили с ним, на нем указан размер 1165 но это не правильный его размер, если его снять и померить то размер будет больше, размер даже на новом ремне больше, есть случаи когда люди ставили по этому размеру Gates 7PK1165 и у них через тысячу отрывало шкиф помпы или выходил из строя демпфер коленвала, но это не самое обидное, у многих на пробеге от 20 до 50к даже родной ремень установленный с завода выводил подшипник помпы из строя или тот же демпфер. Есть люди которые просто меняли ремень по регламенту и ставили снова оригинал и у них после пару тысяч так же отрывало. Тема уже разжевана, масса комментариев и видео про эту тему. Вот одна из них
https://www.drive2.ru/l/635404472230621468/
главное не ставить заводской оригинал под номером 117209538R
Вот ещё владелец дастера пишет
Всем привет
Дастер 1.3 21г.в пробег 55000
Зашелестела помпа и развалилась у шлагбаума официалов
Сказали я далеко не первый ,люди меняли и на 22000 и на 17000 пробега
Развалился подшипник из за перенапряжения ремня и развалилась крыльчатка, промывали систему.
Wilson602
24.07.2023, 14:32
6
Спасибо.
29.09.2023, 14:11
7
gozha
2 нед. 4 д. 9 ч. 13 мин. 9 сек.
Был(а): 22 Янв 2025 09:17
Тоже купил ремень и помпу на всякий случай про запас.
А вот демфер коленвала оригинал стоит порядка 36 рублей, а неоригинал 16.
Дороговато для покупки в запас.
gozha
Отправить личное сообщение для gozha
Найти ещё сообщения от gozha
30.09.2023, 10:43
8
Wilson602
gozha
Демпфер коленвала насколько я знаю есть только оригинал для этого мотора, аналогов нет. Что на мерседес м282, что на H5H.
Вот оригинал от проверенного продавца
https://www.avito.ru/moskva/zapchast...86r_2999368817
На картинке под ультрафиолетом должны появляться точки на этикетке, они там есть но камера не передала их.
Что касаемо свечей мерседеса то их не советуют брать из за повышенной вероятности подделки, уже были случаи отлетал электрод у этих свечей, лучше рено оригинал.
Wilson602
30.09.2023, 11:30
9
по свечкам..там скорее всего было ну очень бедно и электрод просто сгорел.
30.09.2023, 15:32
10
Интересно сколько наработала турбинка, неужели 80 000 всего
30.09.2023, 16:19
11
Wilson602
Турбина легла из за электрода который отгорел от свечи, его втянуло в выпускной клапан, он попал в горячую часть турбины и поломало крыльчатку.
Там еще клапан покупался.
Всему виной поддельные мерседесовские свечи, будьте осторожнее.
Wilson602
30.09.2023, 16:49
12
Я на 70 000 поставил мерсовские, покупал в магазине под заказ, не дешёвые, продавцы наши местные в грудь себя били ..... . Проехал на них пока 15 000.
30.09.2023, 18:46
13
илдар73
7 мес. 3 нед. 1 д. 5 ч. 23 мин. 7 сек.
Был(а): 03 мая 2025 08:18
Вот блин движочек то нежный ,у меня на таврии Бошевские свечи центральные электроды все потеряли ,хоть бы хобот ,заглох -выкрутил поматерился на подделку ,вкрутил 17 двр и дальше поехал .А тут мля почти капиталочкой светит.
илдар73
Отправить личное сообщение для илдар73
Найти ещё сообщения от илдар73
30.09.2023, 18:58
14
Maler
2 мес. 3 д. 12 ч. 29 мин. 55 сек.
Был(а): 27 фев 2024 11:08
Автомобиль: другой
илдар73
у меня на таврии
Вы и-40 в мотор заливали? (шутка) Отвалившийся электрод в любом моторе приводит, как минимум, к задирам цилиндра
Maler
Отправить личное сообщение для Maler
Найти ещё сообщения от Maler
30.09.2023, 19:20
15
илдар73
Maler
Не обычное моторное масло называлось"какое нашлось "обычно М-8В было, а задиров не было , а вот от детонации т.к. и бензин был "какой есть " разрушились переборки колец у поршней поэтому переборка потребовалась ,зеркала ЦПГ даже намека на задиры не было( это притом что поршня можно сказать высыпались) ,поставил поршня с "лужей" и любой бензин стала переваривать нормально .
Хотя у Таврии мотор еще нежней чем его прототип от ваз 2108 .
илдар73
30.09.2023, 19:59
16
serg_vrn
8 мес. 3 нед. 6 д. 5 ч. 17 мин. 42 сек.
Был(а): 02 мая 2025 18:51
илдар73
Да ладно. У меня была Таврия с 1995 по 2008. 12,5 лет. Ничего вообще с мотором не произошло, кроме течи сальников. Я что-то делал не так?
serg_vrn
Отправить личное сообщение для serg_vrn
Найти ещё сообщения от serg_vrn
30.09.2023, 20:31
17
илдар73
serg_vrn
Ездили на "нормальном" бензине ,а у нас на заправке был тока 92-й ,который был скорее всего не выше 72-го. Да сальник КПП тек нещадно .
илдар73
30.09.2023, 22:25
18
Maler
Да ну....вылетает так, что и следов не остается. На спортивке тарелку выпускного клапана оторвало , небольшой след на голове и на поршне вмятинка, а тарелка улетела........
01.10.2023, 17:13
19
иванн
2 мес. 4 нед. 1 д. 19 ч. 37 мин. 14 сек.
Был(а): 03 мая 2025 13:11
Автомобиль: Duster Style 1.3 CVT 4x4
Для статистики. У меня пробег 18800 (январь 2022) с такойже связкой .Сделал 2-а ТО, масло Лукойл, проблем нет с авто. надеюсь и дальше не будет. Продвать, пусть и за хорошую цену и менять на китайца не вижу смысла. Мне кажется и это походит норм.
иванн
Отправить личное сообщение для иванн
Найти ещё сообщения от иванн
01.10.2023, 17:40
20
dima1968
6 мес. 2 д. 15 ч. 2 мин. 39 сек.
Был(а): 30 апр 2025 19:09
Автомобиль: был Рено Каптюр TCE Edition one 4x4, теперь GEELY TUGELLA
С таким пробегом вообще говорить о смене машины смысла нет. (Если это не Париж-Триполи-Кейптаун).
dima1968
Отправить личное сообщение для dima1968
Найти ещё сообщения от dima1968
Страница 1 из 2
1
2
Здесь присутствуют: 1
