Старый 28.09.2023, 15:04   #24561
ФМА
Аватар для ФМА
Онлайн: ФМА на форуме
Автомобиль: Рено дастер2
Коллеги, а что за клапан громко хлопает при торможении двигателем? Очень четко слышно на 5-ой , на скорости до 70 и при сбросе газа. На 4-ой тоже слышно.
Старый 28.09.2023, 17:42   #24562
Дмитрий Сталь
Администратор
Аватар для Дмитрий Сталь
Был(а): 25 июн 2025 00:12
ФМА, отредактировал.
Старый 28.09.2023, 21:28   #24563
mgt79
Аватар для mgt79
Онлайн: mgt79 вне форума
Был(а): 21 июн 2025 22:11
Обычно мониторю прожиги по карсканеру, а на нем по температуре на входе сажевого фильтра. Поставил звуковой сигнал при достижении 600 градусов.
В прошедшие выходные как обычно ездил в Воронеж и на обратном пути в Москву обратил внимание, что сажа растет до 20 грамм, а прожига все нет. Потом обратил внимание, что датчик сколько прошло времени после прожига показывает более двух часов. Удивился этому. Потом начался прожиг, на трассе, высокие обороты - норм. Потом залез в логи и увидел, что когда в субботу с утра подъехал для установки динамиков , как раз почти перед глушением авто начался прожиг, но температура в сажевом не успела подняться (точнее скаканула до 450, а потом пошла вниз). Потом я ещё наездил около 70 км, а прожига так и не было.
Думаю, что как раз прерванный прожиг стал причиной то, что масса сажи дошла до 21 и вообще долго он в эту поездку не происходил.
Фото смотреть: 2, 3, 1, 4 (по хронологии)
По звуку сразу же видно , что прожиг идёт , не ??
К меня что стало часто пржиг включаться , почти через 350 км .
Старый 28.09.2023, 22:28   #24564
Madi
Аватар для Madi
Онлайн: Madi на форуме
Сообщение от mgt79 Посмотреть сообщение
У меня нет накопленной базы данных по звуку, так как часто трасса, поэтому там прожигается и опять же из-за трассы они у меня редкие.
На продолжительность периодов между прожигами очень много факторов влияет. Свои наблюдения выкладывал в этой теме http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...19497&page=130 цитируя своё же предыдущее наблюдение.
Старый 29.09.2023, 21:53   #24565
mgt79
Аватар для mgt79
спасибо )
Старый 01.10.2023, 18:06   #24566
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 25 июн 2025 08:45
Часто ли ездите "на лампочке"? Когда в баке остаётся 5-6 л. соляры. Недавно в группе телеграма писали, что такая езда неминуемо ведёт к стружке в ТНВД и смерти форсунок. На других ресурсах тоже про это читал, при чем износ топливной будет не быстрый, а постепенный. Двигатель будет со временем всё хуже и хуже запускаться, хуже тянуть и работать нестабильно. Сам бывает езжу так, после того как лампочка загорелась еще литра два три выкатываю. Бывало и 4 литра выкатывал на лампочке. Но ни разу не обсыхал.
Старый 01.10.2023, 18:25   #24567
Был(а): 25 июн 2025 02:22
Кто то придумал теперь все повторяют на всех ресурсах. Всегда на всех машинах доезжал до лампочке (если в городе) загородом так не делал по причине просто обсохнуть посредине трассы. В насосе всегда есть солярка для смазки. Мотор раньше заглохнет чем насос начнет работать на сухую. Форсунки вообще по барабану наличие топлива, игла открывается только при наличии рабочего давления топлива, а воздухом его не создать. Как же тогда работают топливные насосы с бензином ??? или там другие плунжерные пары?? Не рекомендуется ездить на лампочке, когда в баке стоит насос, он за счет топлива охлаждается....
Старый 01.10.2023, 21:42   #24568
У нас горячая солярка в бак на охлаждение сбрасывается, если с баке мало будет, то не успеет остыть.
Чем горячее топливо, тем хуже у него смазывающая способность.
Старый 01.10.2023, 22:29   #24569
У нас горячая солярка в бак на охлаждение сбрасывается, если в баке мало будет, то не успеет остыть.
3 метра трубки в бак еще 3 метра из бака, вот уже и радиатор охлаждения, потом сам бак снизу прекрасно обдувается, ну и чем меньше масса тем быстрее остывает.....
на гидроусилитель рулевого ставят трубчатый радиатор, так он максимум метр-полтора.
Старый 01.10.2023, 22:46   #24570
Это, если едешь, а когда летом в пробке стоишь, я на своем забортном градуснике видел и +42С от асфальта в Подмосковье, а если поюжней, то там и побольше будет
Старый 02.10.2023, 06:59   #24571
Accel
Аватар для Accel
Онлайн: Accel на форуме
Вопрос к тем, кто не любит когда в баке мало топлива. Как вы замещаете летнее ДТ на зимнее в межсезонье? К нам обычно зимнее топливо завозят перед самыми морозами и поэтому я всегда стараюсь максимально выработать летнее ДТ и при появлении зимнего на заправках заправляюсь до полного бака.
Старый 02.10.2023, 08:22   #24572
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Сообщение от Accel Посмотреть сообщение
Летний Лукойл до минус 12°. На период заморозков и такого хватает, потому вообще не парюсь, само вырабатывается.
Старый 02.10.2023, 17:45   #24573
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 22 июн 2025 16:42
Банально просто - вожу с собой антигегь, особенно в межсезонье, и до сильных морозов. Плескануть для страховки! Место куда пристроить предостаточно. На очень длого хватает, года 4. Бывало что и на АЗС летнее + зимнее в одной ёмкости.
Старый 04.10.2023, 10:37   #24574
Vit161
Аватар для Vit161
Онлайн: Vit161 вне форума
Был(а): 04 июн 2025 05:58
А зачем до лампочки доводить? У меня уже привычка выработалась, меньше, чем полбака не бывает. Как-то спокойнее. Как вижу, что полбака, у меня аж чешется заправиться. Правда, из-за этой привычки предыдущую машину в трейд-ин сдал практически с полным баком бензина. Только залился, и из салона позвонили, что мой Дастер пришел.
Единственное, дизель в межсезонье лучше не накапливать в баке, а то с летней солярой в мороз как-то не очень. Но лично у меня с этим проблем нет. И в относительно теплом климате живу, и машина в гараже стоит, одно целое с домом.
---------- Добавлено в 10:37 ---------- Предыдущее написано было в 10:33 ----------
Так вроде ж межсезонная соляра есть. До -15. А вообще, в межсезонье, да стараюсь выкатать летнюю. Но один хрен, меньше 10 примерно литров никогда не оставалось.
Старый 05.10.2023, 08:54   #24575
Sergey_85
Аватар для Sergey_85
Онлайн: Sergey_85 вне форума
Был(а): 16 апр 2024 11:50
Автомобиль: Duster II Drive 1,5 dCi 4x4 MT6
Добрый день.
Два дня назад индикатор бака показал минус два деления, заехал на заправку. Залил 10 литров, до отсечки и появления пены в головине. Индикатор показания не изменил...плюнул поехал дальше. Через пару дней еще одно деление минус (итого минус три сейчас). Сегодня утром заехал и залил еще десять литров, дальше отсечка и опять пена в горловине. Как ни старался больше залить ничего не получилось. Для эксперимента заехал на другую АЗС и попробовал дозаправить, смог залить еще 3 литра...Показания как были минус три деления так и остались.
Как думаете в чем может быть проблема?
---------- Добавлено в 08:54 ---------- Предыдущее написано было в 08:53 ----------
Соляра сначала стоит в баке потом медленно уходит, в первый раз заливал до того, что даже из бака потекла...
Старый 05.10.2023, 09:01   #24576
Сообщение от Sergey_85 Посмотреть сообщение
Добрый день.
При заправке двигатель был заглушен?
Старый 05.10.2023, 09:06   #24577
Sergey_85
Нет, всегда работал
Старый 05.10.2023, 09:24   #24578
Нет, всегда работал
Глушите при заправке. Тогда показания будут обновляться после залития топлива. По ТБ заправка должна проводиться с заглушенным двигателем. Алгоритмы рено не обновляют показания датчика топлива, если при заправке двигатель работает.
Старый 05.10.2023, 10:04   #24579
Sergey_85
Это я уже понял, теперь то что делать? Просто выкатать и заново заправиться?
Может клему АКБ скинуть?
Старый 05.10.2023, 10:14   #24580
superserg-38
Аватар для superserg-38
Был(а): 24 июн 2025 21:55
Скинуть клемму
Здесь присутствуют: 23 (пользователей: 0 , гостей: 23)
Часовой пояс GMT +3, время: 11:00.
