Старый 16.06.2012, 12:55   #1
Logist
Аватар для Logist
Онлайн: Logist вне форума
Был(а): 18 апр 2025 13:16
По умолчанию Износ передних тормозных дисков
Здравствуйте! Сегодня поднял автомобиль на подъемник, и вот что обнаружил, что при пробеге 4500р износ тормозных дисков с внутренней стороны составляет не менее 0,5мм т.е уже ощущается бурт см.фото, штатно стоят колодки TRW. Вывод: что уже при первом ТО диски подойдут к предельному износу, т.к. диск с каждой стороны имеет допуск для износа не более 1мм. Теперь буду наблюдать за процессом. из опыта скажу что на Ford Focus II диски в среднем ходят 30000км, если следовать точно допускам.
Последний раз редактировалось zhiv; 02.11.2015 в 10:53.
Старый 01.10.2021, 13:02   #361
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 10 мая 2025 21:23
По умолчанию Re: Износ передних тормозных дисков
Вообще большой износ я связываю с тем что приходилось их очень часто прожигать, потому что без пожига тормоза были совсем дрянные. После прожига дня 2-3 можно было нормально ездить.
А что за колодки-производитель?
Старый 01.10.2021, 13:30   #362
Был(а): 10 мая 2025 14:01
Полный комплект Галфера, диски и колодки.
Старый 17.10.2021, 20:21   #363
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Онлайн: serg_vrn вне форума
Был(а): 10 мая 2025 16:38
Итак. Сегодня поменял диски (тормозные). Заводской оригинал на Галфер. Колодки тоже галфер, они прошли 20ткм и были установлены обратно. Пробег 100600км. 2013 год. Руководствовался видео на Ютуб https://www.youtube.com/watch?v=mV1ALs1cRmg&t=961s.
Вот только такой кууувалды у меня нет, да я бы и побоялся жахнуть ей со всего маху, я и увесистым молотком раз несколько по ступице попал, да и в край диска попадал, короче, не кузнец я. Что же делать людям, которые инструмент берут эпизодически, а в сервис ехать не хотят. Я опять же, не столько из-за денег, сколько из-за недоверия. Лучше я сам накосячу, чем чужой дядя за мои бабки))). Сперва упорно не поддавался один из двух болтиков на первом колесе. Я даже его прорезь под торкс замял. Ну, открутился. А с диском так: стучим по окружности увесистым молотком, но не так чтоб со всей дури. Крутим, мне удобнее за ступичную гайку. Я приобрел Валеру. Инновационный жидкий ключ от ВМП. То, что там на канале "ремонтрено" чистили металлической щеткой вокруг отверстия под ступицу - мертвому припарки. Обстучали и слегка попрыскали в отверстия под колесные болты. И видно как проникающая инновационная смазка проникает. Повернули, постучали, попрыскали. И так далее. И... диск у вас в руках. Остальное - как в ролике. На втором колесе оба винта открутились почти сразу. Диск я уже понял как обстукивать.
Пока после замены я проехал три км, так что сказать как оно также или хуже не могу.
Добавлю. Измерил уже снятый диск, так-то поудобней будет - ровно 21.8 мм. Как люди менять начали на пробегах 50т.км.? В принципе скорость износа 0.1 мм за 9т.км. Можно было спокойно до следующего лета доездить. По весне мерил при смене колес было 21.9.
Последний раз редактировалось serg_vrn; 17.10.2021 в 20:50.
Старый 19.11.2021, 21:18   #364
SEREЙ
Аватар для SEREЙ
Онлайн: SEREЙ вне форума
Был(а): 09 мая 2025 21:43
Добрый вечер всем, мои оригинальные диски сточились и пора менять, а тут такой шанс подвернулся. Есть возможность взять по дешёвки диски H&Q 30093034 диаметр 280 мм, кто-нибудь ставил такие. Как они можно брать или не стоит, или как всегда выйдет, скупой платит дважды.
Старый 20.11.2021, 03:54   #365
Был(а): 10 мая 2025 18:39
Сообщение от SEREЙ Посмотреть сообщение
Wenzhou Huaqiang Auto Parts Co., Ltd, расположена в Вэньчжоу (Китай) - является известным производителем в автомобильной промышленности. H&Q - бренд, под которым производятся автомобильные запчасти более 30 лет. На производстве работает более 800 рабочих и с ежемесячным объемом производства свыше 500 000 штук.
Ежегодно выпускается 6 000 000 деталей
Применение запчастей: автомобили Европы, Японии, Аммерики и Кореи
Стандарты качества: ISO9001, QS9000, VDA6.1, TS16949
Старый 20.11.2021, 09:14   #366
анатолий тихонов
Аватар для анатолий тихонов
Онлайн: анатолий тихонов вне форума
Был(а): 07 мая 2025 10:47
А решил поддержать отечественного производителя и поставил диски от фирмыBZAK
906636 Белебеевские ,плохого про них ни че не могу сказать, да и ценник на них был боле менее символический .
Шрек
Старый 20.11.2021, 17:52   #367
SEREЙ
Аватар для SEREЙ
Добрый вечер всем, вот сегодня взял можно сказать даром за 1000 рублей комплект. У мужика был Дастер дизельный он его продал, а диски остались. Теперь надо к ним колодки подобрать.
ID:	135768   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	135769   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось SEREЙ; 21.11.2021 в 10:31.
Старый 21.09.2022, 05:46   #368
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 08 мая 2025 20:24
......Есть определённые производителем критерии определения необходимости замены и ничего другого придумывать не надо. Но должен заметить что производитель регламентирует проверку толщины диска при замене колодок!!! Контроль толщины дисков при незначительном износе колодок не производится (не нужен), правда при условии что авто регулярно подвергается плановым проверкам по регламенту.
То есть если при изношенных колодках диск имеет предельно допустимую толщину то замена диска не требуется! Предельно допустимый износ указан с запасом истирания новым комплектом колодок!!!
То есть, если сейчас(через 64тыс.км) у моих передних дисков толщина 21,8мм, а колодок вместе с пластиной около 9мм, то я могу смело ставить новый комплект колодок и их искатывать? А уже потом менять диски? Или я что-то не так понял?
Старый 21.09.2022, 12:33   #369
На диски обычно пишется минимальная тольщина, если достиг то меняй.
весь риск при меньшей толщине только в том что если начнет подкллинивать одна колодка и она износится до пластины, то пластина может выскочит в образовавший зазор между диском и скобой суппорта, дальше выскакивает поршень и вытекает тормозуха со всеми вытекающими последствиями. Поэтому дело каждого до какой толщины ездить.
Старый 21.09.2022, 18:26   #370
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Я тоже так всегда думал, в инструкции для сотрудников дилера тоже так пишут. А тут человек, который вроде как у какого-то ОД работал(или работает) пишет именно так: "То есть если при изношенных колодках диск имеет предельно допустимую толщину то замена диска не требуется! Предельно допустимый износ указан с запасом истирания новым комплектом колодок!!!". Вот я и засомневался и решил уточнить. Так-то я уже диски и колодки купил, думал как больше свободного времени будет поменять.
ID:	138694   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 21.09.2022, 19:10   #371
Предельно допустимый износ указан с запасом истирания новым комплектом колодок!!!". Вот я и засомневался и решил уточнить. .
Правильно засомневался. Конечно можно еще поездить но тут надо все время контролировать толщину колодок . С другой стороны если есть новые диски и нет финансовых проблем, то ну его нафиг.
Старый 24.09.2022, 21:54   #372
Modest
Аватар для Modest
Онлайн: Modest вне форума
Был(а): 13 фев 2023 20:40
Автомобиль: Рено Сандеро
На диски обычно пишется минимальная толщина, если достиг то меняй.
Вероятно в этом есть смысл. Но у меня имеется опыт, когда износ диска достиг 7 мм. Грубо говоря, толщина новых 24 мм, а у меня вышло 17 мм. Единственное, что я понял, что такой тонкий диск быстро перегревается на трассе. Был удивлён, но даже одно торможение со 160 до 60 уже привело к падению эффективности замедления. Прямо почувствовал это.
Старый 24.09.2022, 23:18   #373
Сообщение от Modest Посмотреть сообщение
абсолютно правильно, теплоемкость диска меняется не в лучшую сторону. Диск нагревается больше и соответственно перегревает колодки. А стандартные колодки на такую температуру не рассчитаны , поэтому ухудшается торможение. Все взаимосвязано.
Старый 25.09.2022, 22:05   #374
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Есть ещё риск въехать в лужу по пороги, ну когда ливнями накрыло, и диски поведёт... И будет дрожь в рулях и/или педалях...
Старый 26.09.2022, 00:05   #375
Ну это не так критично, владелец почувствует и поменяет привентивно. А вот когда подьезжая к перекрестку оказываешься без тормозов.......а там пара Мерседесов и люди.
Старый 24.10.2023, 21:20   #376
Сторож Сергеев
Аватар для Сторож Сергеев
Был(а): 15 окт 2024 16:51
Снял сегодня передние колодки для посмотреть , и что же - остаток колодок 30 %, толщина диска 22,1. Короче диски умерли раньше колодок. Колодки и диски ни разу не менял. Пробег 53000 км. Колодки и диски купил конечно. Лежат ждут.
Старый 25.10.2023, 09:11   #377
Пробег 60, диски 23.2мм, колодки (накладки) 6.5мм. Все родное.
Ближе к 100 т.км заменю комплектом.
Старый 25.10.2023, 11:42   #378
Vit161
Аватар для Vit161
Онлайн: Vit161 вне форума
Был(а): 03 мая 2025 12:16
Часто обращаю внимание на впереди едущие машины. На небольшом спуске или даже на ровной дороге горят стопари, что может говорить только об одном, человек притормаживает. Зачем? А для чего торможение двигателем? Пользуюсь тормозами или для экстренного торможения или когда при сбросе газа и торможении двигателем не удается затормозить как надо. Диски проверять мне рано, пробег небольшой, тыс. 17, может чуть больше.
Старый 25.10.2023, 12:50   #379
Был(а): 10 мая 2025 23:11
Часто обращаю внимание на впереди едущие машины. На небольшом спуске или даже на ровной дороге горят стопари, что может говорить только об одном, человек притормаживает. .
Не обязательно, иногда просто чуть трогаю педаль для зажигания стопов для сзади идущего, а не для торможения, собственно.
Старый 25.10.2023, 13:03   #380
Онлайн: ДядяСережа вне форума
Был(а): 10 мая 2025 18:47
Тоже давно практикую
Часовой пояс GMT +3, время: 03:03.
