Старый 30.03.2013, 00:41   #1
rruskrak
Аватар для rruskrak
Онлайн: rruskrak вне форума
Был(а): 03 июл 2015 13:54
Автомобиль: reno
По умолчанию Установка ПТФ в бампер без отверстий под противотуманки
Купил дастер без ПТФ. Хочу заказать птф и крепления для них , потом прорезать отверстия в бампере и установить ,подключить на рычаг вместе с задними птф, просьба написать кто это уже делал, поделится опытом установки, заранее благодарен.
Сообщение от жDuster Посмотреть сообщение
Номерочки на всякий случай, а то много путаницы.
255406898R - левый подрулевой с ESP
6001551361 - левый подрулевой без ESP
240704722R - проводка ПТФ
7703076118 - скобы крепления рамок ПТФ
Пробивал по Dialogys для 2.0 4x4
Последний раз редактировалось zhiv; 07.04.2015 в 10:13.
Старый 17.01.2022, 21:49   #341
SERZH 18
Аватар для SERZH 18
Онлайн: SERZH 18 вне форума
Был(а): 09 мая 2025 20:50
По умолчанию Re: Установка ПТФ в бампер без отверстий под противотуманки
так оно и есть реле отсутсвует поставь светодиод лампы в птф и будет нормально.прислать бы фото с разпиновкои проводов на разьемах однако холодно могу только летом Удачи
Старый 24.10.2023, 11:47   #342
Бывалый
Аватар для Бывалый
Онлайн: Бывалый вне форума
Был(а): 15 фев 2025 11:29
Я два дня муд..., вожусь не знаю как отцепить эту фишку ( возле-ниже аккумулятора). Проблема в негорящих ПТФ, проверил отсутствует масса. Резать провода не хочется, пытаюсь найти куда там масса цепляется, а провода как раз и идут через эту фишку. Кто знает подскажите?
Старый 24.10.2023, 12:37   #343
Alekc495
Аватар для Alekc495
Онлайн: Alekc495 вне форума
Был(а): 15 июн 2025 18:11
.Надо нажать на фиксатор и потянуть в низ.Фиксатор не с боков ,а фасада(если смотреть на фишку со стороны колеса).Я недавно у себя снимал бампер, очень туго разьеденяется. Или фишку от ланжерона надо снять?
Последний раз редактировалось Alekc495; 24.10.2023 в 12:47.
Старый 24.10.2023, 20:01   #344
Бывалый
Аватар для Бывалый
Да нет, с лонжерона не надо. Спасибо, завтра снова буду пробовать
Старый 25.10.2023, 11:18   #345
VLADVEB
Аватар для VLADVEB
Онлайн: VLADVEB вне форума
Был(а): 15 июн 2025 21:04
Сообщение от Romanyn
Это не правильно. Они включаться должны отдельно. Я ставил птф на дорестайлинг 1,6 передний привод. Проводку делал отдельно от штатной и конечно включение через реле соответствующей мощности. Правда они у меня работали как дхо, зажигались при запуске двигателя.
Противотуманки, где лучше ставить? mogila.k Свет и оптика 23 06.04.2021 09:53
Очистка дренажных отверстий ТЦ Лорант Автосервис ЛОРАНТ 21 17.05.2017 22:00
Продам Фары передние и противотуманки юля1 Запчасти, расходники 3 15.03.2017 08:34
Замена разбитой противотуманки Настоящий Индеец Кузов, экстерьер 112 02.12.2016 18:31
Промывка радиаторов и установка защитной сетки в бампер ТЦ Лорант Автосервис ЛОРАНТ 3 29.07.2013 15:09
Часовой пояс GMT +3, время: 23:12.
