22.01.2012, 16:08
Время онлайн: 1 нед. 22 ч. 31 мин. 2 сек.
Был(а): 07 мар 2014 11:44
Автомобиль: Kia
Re: Технические характеристики Рено Дастер
очень заинтересовал расход топлива...
Последний раз редактировалось Awl2001; 29.01.2012 в 13:31.
07.03.2012, 19:53
Время онлайн: N/A
Был(а): 08 апр 2012 23:08
Автомобиль: нет
Хммм,интересно:я у дилера взял рекламную брошюру по дуське-в ней передаточные числа на КПП очень сильно отличаются от заявленных чуть выше.ИМХО у меня правильней:-))ведь чисто теоретически:1,6 монопривод 5 ст.КПП передачи должны быть более растянуты,чем 6 ст.КПП.
07.03.2012, 19:55
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
valerik, а где тут передаточные числа ? это скорость на передаче при 1000 об/мин
07.03.2012, 19:59
Время онлайн: N/A
Был(а): 03 дек 2012 00:49
Автомобиль: рено меган 2,фаза2,хонда степвгн!!жду Р,Д,
здрасте!быть может задам глуппый вопрос ,но все же! Какая передача у дастера на мкпп6 является прямая?
07.03.2012, 20:02
Время онлайн: 19 мин.
Был(а): 01 окт 2013 19:51
Автомобиль: Duster 2х4 Expression
Сообщение от серегадруг
Я думаю - пятая. Если не права, то поправьте.
07.03.2012, 20:05
#9
Время онлайн: N/A
то же так думаю! Но смущает 6 ступень,она там длинная !
07.03.2012, 20:17
#10
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 4 д. 4 ч. 37 мин. 7 сек.
Имхо, но это не Жигули и прямых передач уже нет
07.03.2012, 20:18
#11
скорее всего у нас как в бразилии-аргентине: и 5, и 6
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=264
07.03.2012, 20:26
#12
Время онлайн: N/A
Автомобиль: нет
пардон,ошибся.но сути дела это не меняет.на моноприводе(теоретически)передачи должны быть более растянуты-а тут ТАКАЯ разница в показателях.кому верить?............вашей таблице или моей дилерской брошюрке?:-))
07.03.2012, 20:34
#13
Время онлайн: 10 ч. 58 мин. 38 сек.
Был(а): 21 авг 2018 13:37
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4x2 AT
серегадруг, "прямая" по определению, с передаточным числом 1 (ну, или оч. близко). А дальше - смотрите сами, например, у Awl2001
07.03.2012, 21:43
#14
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 2 ч. 49 мин. 5 сек.
Был(а): 18 авг 2020 19:02
Автомобиль: RDP 2.0 4x4 "Орех"
Сообщение от Arbuz
Все верно, но не забываем делать поправку на угловой редуктор. Соответственно, требуется смещение значения передаточных чисел.
07.03.2012, 21:54
#15
Grizzly, при чём здесь угловой редуктор? Устаревший (IMHO) термин "прямая передача" относится именно к КП. И всё остальное (включая ГП) тут ни при чём. Потому и устаревший, считаю.
07.03.2012, 22:21
#16
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Насколько я понимаю, прямая передача - это когда на первичном и вторичном валах КПП, в данный момент времени, входят в зацепление шестерни с одинаковым числом зубьев. То есть вращение этих валов происходит с одинаковой частотой, а значит частота вращения кардана и приводных валов совпадает с частотой вращения коленвала. Хотя в КПП должны быть ещё и прмежуточные валы. Не очень силён в этом вопросе. Если не прав, поправьте.
07.03.2012, 22:21
#17
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 2 д. 21 ч. 9 мин. 3 сек.
Был(а): 26 апр 2025 21:45
valerik
5.79/6.82=0.84=3.73/4.45 видимо верить обеим табличкам
07.03.2012, 22:34
#18
Arbuz, а угловой редуктор, потому как от дрыгателя/коробки с поперечным расположением момент нало отдать на продольный кардан-вал и дальше...
07.03.2012, 23:22
#19
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 6 ч. 54 мин. 31 сек.
Был(а): 15 мая 2019 12:45
Автомобиль: Yamaha Jog
Сообщение от SHURBO
На самом деле термин "прямая передача" исходно означал режим прямого зацепления ведущего и ведомого валов в коробке. Т.е. без участия шестерен.
Автомобили были заднеприводными, коробка располагалась продольно, соответственно ведущий (от двигателя) и ведомый (на кардан) валы были соосны и можно было муфтой сцепить их напрямую. Отсюда и "прямая передача".
Остальные передачи реализовывались через третий вал (или два третьих вала  ), который через соответствующие пары шестерен передавал момент по схеме ведущий вал/шестерня-шестерня/промежуточный вал/шестерня-шестерня/ведомый вал.
У автомобилей переднеприводной компоновки невозможно передать момент от двигателя на колёса минуя шестерни. Поэтому "прямой передачей" называют наиболее близкую к передаточному числу равному единице (без учёта дифференциала).
13.07.2012, 14:40
#20
Время онлайн: 1 мес. 3 д. 8 ч. 32 мин. 29 сек.
Был(а): 12 июн 2019 09:36
Автомобиль: ACTION 2.0 2WD АКПП
Странно, в характеристиках время разгона нет нигде.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:47.
