18.11.2023, 04:06
#741
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 15 ч. 43 мин. 7 сек.
Был(а): 26 мар 2025 03:31
Автомобиль: Рено Дастер 2.0,4*4, светлый базальт
Re: Замена термостата
Сообщение от -=Df=-
Я год назад поставил masuma p102 (менял термостат), она чуть пузатей, чем родная, но подошла хорошо. Проблем пока нет.
на форуме говорилось,что она дубовая и быстро трескается,была фото. нашел еще одну-Rosteko арт.20746,8200267272,не сталкивались? И еще-течь из-за этого кольца? Какой термостат поставили?
18.11.2023, 10:45
#742
Был(а): 21 июн 2025 18:59
Сообщение от 033
Не лазил туда больше, не течет. Сколько проработает не представляю.
Сообщение от 033
Две половины термостата только этим кольцом и уплотняются. Если течет именно оттуда, то только кольцо.
Сообщение от 033
Выше я писал, что Vernet на 92° (на крышке нужно снять фаску, он не родной), опять же год работает исправно, я доволен.
18.11.2023, 13:11
#743
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 3 д. 17 ч. 36 мин. 3 сек.
Был(а): 22 июн 2025 19:38
Сообщение от морджот
забивает радиатор...
Герметики делятся на 2 типа - химические и механические. Химический растворенный в антифризе, начинает работать только когда выходя с течью взаимодействует с воздухом. Находясь в антифризе он ничего не забивает внутри системы охлаждения.
Механический да, он состоит из мягких механических частиц находящихся не в растворе, а в смеси с антифризом и с потоком течи забивает-залепляет место протечки. Да такой герметик имеет свойство оседать и откладываться в системе охлаждения
18.11.2023, 13:22
#744
Был(а): 22 июн 2025 15:52
Дядя Сережа, при всем уважении... Ты еще горчицу посоветуй насыпать. Она то же крутится там, пока не найдет течь. Если потекло - надо устранять течь, а не лить всякое барахло в антифриз, который может среагировать с антифризом непредсказуемым образом. Которая может вызвать выпадение осадка в антифризе и т.д.
18.11.2023, 13:59
#745
Сообщение от Scorp 3
Горчица это и есть механический герметик. Было время сыпал в КрАЗа, естественно о современных системах охлаждения легковых машин и горчице речь не идет.
Про жидкие герметики утверждать и возражать твоим словам не буду. Говорю только то что написано про их производителем и проверено собственным опытом.
Согласен, неисправности над устранять, но, вот например - Купил я новую Ниву, а товарищ было дело УАЗик, ну по всем стыкам не сегодня так завтра антифриз сопливил то здесь то там, задолбало хомуты перетягивать да соединения разбирать и с герметиком для прокладок собирать. Залил жидкий герметик в антифриз и забыл про проблемы. У меня отрицательного действия жидкого-химического герметика не было не разу. Лил и в старенькие ниссаны и тайоты, всегда со своей задачей он справлялся
18.11.2023, 14:32
#746
-=Df=-, Спасибо за ответ!
18.11.2023, 19:30
#747
Был(а): 22 июн 2025 21:34
Герметик конечно к термостату практически не относится, но раз пошла такая пьянка...
Пару лет тому, рассказывал мне мой мастер как "уважаемый" хозяин относительно свежего бумера залил в систему баночку герметика, а там на всё про всё радиатор не один и ценник на них конский, в общем забило все, чем эта история закончилась узнаю при следующем посещении и отпишусь, но радости на лице мастера я не заметил.
18.11.2023, 20:26
#748
Сообщение от mario
Да изначально заговорили про подтекание через прокладку термостата.....
Очень интересно, что там "уважаемый" в бумера залил, может горчици баночку?
19.11.2023, 18:25
#750
уже наверное лет 30 пользую такой герметик. парошок разводить горячей водой и в бачок. Служит долго(машины и по 5 лет радиаторы не меняли после течи, больше не проверял), помогал от Вазиков до Крузаков и Мерседесов. Ничего не забивает. Брал в Финляндии, теперь наверное будет не достать.
Да думаю из наличного ассортимента в автомагазинах можно подобрать подобный, ну может в другом виде. Главное читать что написано производителем.
22.11.2023, 16:23
#751
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 2 д. 15 ч. 48 мин. 11 сек.
Был(а): 22 июн 2025 21:40
Да использовал герметик еще на Таврии потекло все и везде как из сита , когда залил свежий ТОСОЛ ,после того как промыл систему охлаждения лимонной кислотой т.к. пред владелец ездил на воде из под крана . На рынке увидел данный герметик засыпал как в инструкции и все течи ушли за три года владения ни где ни капли не пролилось и мотор не грелся в жару под+50°. Вот в такой упаковке был на серебрянку очень похожий порошок.
22.11.2023, 17:44
#752
Сообщение от илдар73
Вот эти порошковые не люблю, в смысле которые не растворяются в антифризе а находятся во взвешенном состоянии. Они могут оседать, и откладываться осадком и что-то где-то забивать, хотя и не факт, могут и всю жизнь булькаться. Мне химические, растворенные в антифризе и реагирующие с воздухом в месте протечки как-то больше нравятся. Религия
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 22.11.2023 в 17:56.
22.11.2023, 18:11
#753
Сообщение от ДядяСережа
Да Х.З ,вроде растворился полностью я его растворил в горячем тосоле взяв из расширительного бачка и залив обратно потом дал поработать пока вентилятор не включился пару раз , это можно сказать шаг отчаяния был т.к. менять бы пришлось по любому всю систему охлаждения тосол лился из всех щелей и в салоне из печки и из радиатора ,это был полный п...ц , дело было в 1995 году и с з/ч было туговато. А тут герметик на глаза этот попался и я просто не ожидал такого эффекта, все течи были устранены и ничего нигде не закупорилось ,а сейчас уже более продвинутые х химические герметики пошли . Наверно они будут и получше и безопаснее в плане забивки системы охлаждения.
22.11.2023, 22:26
#754
Был(а): 22 июн 2025 00:46
у меня похожий, ничего лучше пока не нашел....
26.11.2023, 07:07
#755
[IMG][IMG][IMG]  [/IMG][/IMG][/IMG]
Сообщение от -=Df=-
Именно так и вышло. Располовинил корпус термостата и ужаснулся...Прокладку выперло,края обгрызаны,куски где то в системе,увеличилась в диаметри почти в полтара раза,на ощупь как сырая резина полежавшая в бензине.Термостат,прокладка,антифриз еще родной-не менялось.Пробег почти 70 000км. Поставил,что нашел-800267272 ASAM,будем наблюдать.
26.11.2023, 19:10
#756
033, ужас.
У меня пробег около 70тыс.км был за 4 года, заводская прокладка была хорошая (мягкая и целая). Я ее даже выкидывать не стал, лежит в гараже на всякий случай.
26.11.2023, 19:57
#757
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 2 д. 18 ч. 4 мин. 50 сек.
Был(а): 22 июн 2025 22:00
Сообщение от 033
Это скоко лет прошло?
26.11.2023, 20:35
#758
Сообщение от -=Df=-
033, ужас.
Антифриз похоже более 5 лет не менялся. И поэтому прокладку разрушило-сьело закисленным антифризом, резина в кислой среде деревенеет, и она как пластик начинает разрушатся.
27.11.2023, 03:24
#759
Сообщение от Sane
десять лет.
Сообщение от Sane
может быть,но у меня наоборот через чур мягкая.
27.11.2023, 05:33
#760
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 20 ч. 15 мин.
Был(а): 22 июн 2025 18:51
Сообщение от Sane
До замены: 9 лет, 100тк, термостат устал до 82С - заменил. А прокладка промялась на 0.1мм.
Не болит - не трогай.
Сообщение от -=Df=-
Аналогично, тоже сохранил.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:41.
